Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Ах проставки! Так проставки ставили вплотную к корпусу да еще и на клею, в аппаратуре где требовалась устойчивость к механическим нагрузкам
Не для красоты вовсе и выводы над ними не торчали!
..шо...???..ась...??...правда...??..не германий..?...да неужели...???! - прикинь, я знаю...nonro писал(а):я вижу транзюка в корпусах то-92
..не угадал - нет там кренки (лм-ка патамушта), да и стаба два...nonro писал(а):и стаб на кренке, и не надо ля ля, пока фото не предоставите....
..о горе мне, о горе....nonro писал(а):А вы похоже просто балаболушка.....
..да лучше бы на что другое...толку бы было больше...nonro писал(а):я хоть на германий его тратил
..канешна..тока у этой "фигни" на частоте 20кГц уровень насыщения по выходу 28В на нагрузке 600Ом и отклонение АЧХ от RIAA-78 менее 1дБ...nonro писал(а):фигню прикрепили и давай всем лапшу вешать...
...это я прикрепил для того, чтобы ты всосал минимальный уровень того, как нада делать, а не понты колотить своими достижениями...лет так 40 назад приходи...nonro писал(а):а вы фото не пойми чего прикрепили и отлялякиваетесь этическими соображениями))) Ха....
..да...без панелек коэффициент передачи устройства до охвата его частотозависмой ООС падает на 10дБ....kentgaryk писал(а):там транзисторы в панельках стоят зачем? Панельки улучшают звук?
nonro писал(а):Вы хоть раз в жизни видели советские германиевые транзисторы в технике времен союза? если нет и не знаете, то лучше промолчать....
...понять и простить...
...это плохо...медицина тут уже не поможет...nonro писал(а):54 года
..это еще хужеnonro писал(а):Род занятий:Руководитель (бывший радиоинженер)
..вот именна, любезнейший, именна..!!!...nonro писал(а):ох..ёёёёёё
nonro писал(а):и первое что пришло в голову аккорд 201 классика.
Ах вот же ж в каком говне оно оказывается так стояло!
У меня тоже валялся приёмник с транзисторами в панельках, "Селга", кажется...
Как же я люблю и уважаю людей, которые так обкакались в своих высказываниях, и не умеют по мужски это реально признать, бабъе... За державу обидно.....С вами (заметьтте я всегда уважаю людей, и на вы) а не тыкаю, не всасываюЮ, не подергиваю рукой ввер вниз... Научитесь уважать людей. А то реально быдло, жаль что вы такое можете позволить на форуме, надеюсь что в реале в глаза человеку, говорите немного уважительнее.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
да эти ПанЭльки в очень многих стояли, и селги и океаны и ленинграды и под полевики и что то типо гт 322, а человеки не знающие....... хоть и взрослые дядькиAs писал(а):У меня тоже валялся приёмник с транзисторами в панельках, "Селга", кажется...![]()
это все на что вы способны дать ответ? Признаться то сдыдненько))kentgaryk писал(а):nonro писал(а):и первое что пришло в голову аккорд 201 классика.
Ах вот же ж в каком говне оно оказывается так стояло!Ах запямятовал каюсь, давно оно уже на помойке лежит вместе с этим
По фотографии ошибиться можно, к сожалению...
А что касается стоек под МП-шками, то их не часто можно было встретить - чаще использовалось кольцо из прозрачной пластмассы, миллиметров пять-семь высотой... А вот такие стойки встречались под более современными транзисторами, типа КТ3102 или с подобными корпусами...
КТ342 КОТИРОВАЛИСЬ до 3102
я, если честно не видел панелек для мп-ше, проставки да, а панельки чтобы доставать можноAs писал(а):По фотографии ошибиться можно, к сожалению...А что касается стоек под МП-шками, то их не часто можно было встретить - чаще использовалось кольцо из прозрачной пластмассы, миллиметров пять-семь высотой... А вот такие стойки встречались под более современными транзисторами, типа КТ3102 или с подобными корпусами...
На сколько я понял, панельки нужны были даже не для возможности смены транзисторов, а для того, чтобы исключить их перегрев при монтаже - высокочастотные германиевые транзисторы были довольно чувствительными...
(по той же причине делались очень длинные выводы...
вполне возможно.As писал(а):На сколько я понял, панельки нужны были даже не для возможности смены транзисторов, а для того, чтобы исключить их перегрев при монтаже - высокочастотные германиевые транзисторы были довольно чувствительными...(по той же причине делались очень длинные выводы...
Хорошо что есть адекватные люди, спасибо вам.
nonro писал(а): я, если честно не видел панелек для мп-ше, проставки да, а панельки чтобы доставать можнопотому и молчу про это..
Да нет, уважаемый, ты не молчишь вовсе, а пытаешься выставить человека спутавшего на фотке твои подставки с панельками полным идиотом который транзистора МП в руках не держал, вместо того чтобы спокойно указать на ошибку. И после этого удивляешься реакции на твои высказывания
Помню еще в юности пытался сжечь паяльником несколько транзисторов специально ради проверки П416 и МП40 грел безбожно и корпуса и выводы - ничего им не делалось. Позже паял к корпусу ГТ403 медную пластину в качестве радиатора и ничего с ними не случалось. Думаю просто панельки пошли от ламп, как то не уважительно считалось запаивать активный усилительный элемент в схемуAs писал(а):На сколько я понял, панельки нужны были даже не для возможности смены транзисторов, а для того, чтобы исключить их перегрев при монтаже
П416 - относительно поздний прибор, и "в панельке" я его не видывал...
А вот П401 - П403 встречались...
(давно это было... Выпуск аппаратуры с транзисторами в панельках был прекращен ещё когда я пешком под стол ходил...
) Вообще - можно предположить как минимум ещё одну причину для установки транзисторов во всякие приспособления, вот, вспоминаю древнюю аппаратуру - а там частенько отверстия в плате под ножки транзисторов были прямоугольные, и выводы транзистора формовались петелькой в форме буквы R и вставлялись в отверстие с натягом... (потом опаивались, конечно...
) Тут ключевое слово - ГЕТИНАКС, качество его было, мягко говоря, "не очень", дорожки легко отлетали - а транзисторы менять приходилось чаще, чем пассивные элементы, ну, и вес корпуса у транзистора был относительно велик...
Сейчас все эти ухищрения монтажа, конечно, выглядят дико...
При пайке "на скорость" (для выполнения повышенных соц. обязательств) огрехи в пайке встречались на каждом шагу.
Тем более, ширпотреб у нас на вибростендах не испытывали, напаяли, главное - за ворота транспортной проходной продукцию вывезти, вот и премия в кармане.
Стыдно, но у меня самого такие красивые пайки, как прежде, не получаются что-то.
Припой нынче "не тот"...
Я всегда собираю припой при демонтаже старой аппаратуры - так вот им паять одно удовольствие, и пайки красивыми получаются, а нынешний норовит кристаллизоваться и плохо растекается по поверхности...
Да, я тоже это заметил. И покрытие выводов деталюшек какое-то НЕ ТО!
Замену транзисторов в радиоприемнике ВЭФ не могу себе представить. Разве что современный аудиофил вместе с электролитами еще и транзисторы поменяет!As писал(а):а транзисторы менять приходилось чаще, чем пассивные элементы,
Видимо кто то в какой то момент доказал наконец, вредность этого мероприятия. Это же как непропай работает, а при работе с маленькими напряжениями в режиме микротоков
Именно! Количество неисправностей, связанных с плохим контактом в панельках, многократно превышало количество неисправностей самих транзисторов...kentgaryk писал(а):...Видимо кто то в какой то момент доказал наконец, вредность этого мероприятия. Это же как непропай работает...
