Создание Аудио N-канального Микшера
Сообщение HeavenLark »
Доброго времени суток!
Хочу выразить уважение администрации замечательного проэкта "РадиоКот". Действительно, столько полезной инфы, начинающему радиолюбителю и не снилось. В общем еще раз спасибо, а теперь по существу:
Появилась потребность в создании микшерного пульта для подключения 1 микрофона, 2 электро-гитар и 1 бас-гитары к одному усилителю. На покупку денег тратить не хочется, да и руки чешатся что-то сделать. Интиресует сам принцип построения. В задачи пульта не должно входить усиление, лишь только смешивание сигналов. Можно-ли просто запаралелить все входы на один выход, предворительно пропустив каждый их входов через переменный резистор(для регулировки уровня сигнала)? Или надо еще что-то надстраивать?
Заранее спасибо
Сообщение Veider »
Параллелить незя, надо делать сумматор. А вот схему я не знаю :(
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Veider »
Сообщение Сэр Мурр »
предварительно все микшируемые сигналы приводятся к одинаковому уровню, а потом уже подаются на сумматор-обычный инвертирующий усилитель,только каждый сигнал через свой резистор,крутя который и получаем подмешиваемый уровень. 8) Если не понятно-пишите,пришлю рисунок. То,что рекомендовано на М/С TDA1029- это коммутатор,или переключатель сигналов :wink: Дерзайте!
Я так понимаю это схемка что дал Veider? Там вроде на этой м/с построено. Буду разбираться, если что, еще обращусь.
Спасибки всем :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, это не то - 1029 - это КОММУТАТОР сигналов, то есть простой переключатель входов.
Вам же нужен именно сумматор.
Кстати, хочу добавить, что за 1029 так далеко ходить не надо - у нас эта схема есть :)
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
Тогда дайте пожалуйста схемку с использованием сумматора.
Сообщение Veider »
Ой...Иногда лучше жевать чем, говорить. Сорри :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Сегодня выдадим :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вот, для начала можно посмотреть вот эти ссылочки:
http://masterandy.narod.ru/shems/mixer/mixer.html
http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... age_id=929
Max
Админ
Сообщение Max »
А вот с помощью такой микросхемки можно сделать микшер на 4 входа:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Dat ... 8184_0.pdf
Спасибо за схемки.
Думаю попробывать сделать устройство вот по этой схемке:
Мне нужно получить минимальное входное сопротивление = 470 кОм.
Насколько я понимаю то в этой схемке для каждого из входов оно = 10+то что накрутим на R1\R2\R3 соответсвенно для 1,2 и 3 входов?
Можно ли решить проблему входного сопротивление заменой резисторов R4\R5\R6? Или надо операционник тоже менять?
Max
Админ
Сообщение Max »
А где схема то? :) Не задалось что то со схемой :)
Сообщение Serega »
Макс, проверяй. У меня схема видится :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага... у меня тоже завиделась, правда только если её открыть в отдельном окне :)
А куда такое огромное сопротивление то входное?
мне электро-гитары подключать надо.
Может я и не прав. Вы подскажите если что :?
Очень НЕ СОВЕТУЮ задаваться высоким входным сопротивлением. При упрощении схеиотехники получите проблемы с наводками со стороны стороны 50 Герц.Лучше на каждой гитаре поставить согласующий усилитель с малым выходным сопротивлением, а у микшера ограничиться Rвх не более 10Ком. В профессиональных схемах используют даже 600 Ом.Соединение "гитара-микшер" выполняется витой парой в экране.
Ещё лучше использовать дифференциальный усилитель,но об этом- позже,после получения Вами первых положительных результатов и желания продолжать работу :))
:)) Да уж. Конечно чем дальше, тем интереснее. Буду стараться не потерять интузиазм. Ведь можно поставить усилители прямо в схему микшера? Перед каждым из входов? А потом заводить уже усиленый сигнал на сумматор?
Да,так можно. Не забудьте об экранировке входных кабелей. :))
