Как измерить резонанс антенны?
RING
Сообщение RING »
Дмитрий М анализатор уменя очень жду направляющих инструкций. А пока я его подкличил к антенне и увидел показания КСВ,активного-реактивного сопротивления и импенданса.
GRAF
Сообщение GRAF »
Ищите минимальную реактивность в диапазоне, на который рассчитывалась антенна.
RING
Сообщение RING »
1. Сколько допускается минимальная реактивность ( я так понял чем меньше тем лучше, а всё-таки и ещё я понял при минимуме реактивного сопротивления и соизмеримо уменьшается импенданс - происходит резонанс, а вот с какого момента он начинает происходить вопрос)?
2. А как увязать при контроле минимальной реактивности показания импенданса он видь тоже должен быть минимальным. А так не получается.
GRAF
Сообщение GRAF »
Да, чем меньше, тем лучше. А хрен его знает, когда он начнется, неизвестно, какая у вас полоса настройки антенны.
Это чудеса, если импеданс растёт с уменьшением реактивности :)
Maks
Сообщение Maks »
Конечно чудеса. :))
Это же нужен например волновой вибратор, а не полуволновой. У волнового при резонансе сопротивление максимально. Около 2 ком.
RING
Сообщение RING »
Не-- импенданс не растёт с уменьшением реактивности ....
Антенна у меня узкополосная 20-40 кГц. И представляете что я её изготовил ( ошибся в размерах и. т. п.) не на рассчитанный диапазон ( 80 метров-3,6 МГц). Вот я и пытаюсь понять практический алгоритм поиска её резонансной частоты и полосы. Но пока этот алгоритм смутно мне понятен. Давайте ещё раз заново. Устанавливаем предел измерения анализатора в наш диапазон ( 4-10 МГц) и гоняем ручку по кругу пока ( а далее самый интересный мне момент)---------- импеданс не упадёт ниже ( варианты- 50 Ом, 0 Ом, ???), реактивность упадёт ( тоже варианты- до скольки???- где этот показатель что-бы считать ага У МОЕЙ АНТЕННЫ РЕЗОНАНС). Я это так подробно спрашиваю потому-что так ручку по логике можно крутить бесконечно, какие-то же есть допуски на измерения. А тут ещё и на КСВ надо обращать внимание, его как подшить к делу. Или на него ориентир, а реактивность не учитывать? Ну обьясните толком раз знаите. А то мне прибор уже вертать пора.
GRAF
Сообщение GRAF »
Измерьте длину плеч и прикиньте, какая частота должна быть. Гоняете по диапазону...импеданс от размеров антенны зависит, от геометрических параметров, тоже самое и для реактивного сопротивления.
На КСВ не надо обращать внимания, только запутаетесь ещё сильнее, он вам при настройке резонанса мало что даст, можете на любой частоте схватить минимум.
RING
Сообщение RING »
Плечи измерить не представляется возможным т.к у меня рамочная антенна из коаксиала. Да как-то грубо рассчитатать можно измерив индуктивность и ёмкость, а потом рассчитать, но что-то завирает...
И так КСВ пока оставим и гуляем по общему диапазону в поисках минимальной ( самой- вплоть до нуля) реактивности не обращая внимания на активное сопротивление. Так я всё понял - подтвердите-пожалуйста.
GRAF
Сообщение GRAF »
Сниму с себя ответственность и отвечу, как отвечает руководитель полётов, когда у него взлёт запрашивают, RING, начинайте по готовности :))
Maks
Сообщение Maks »
RING писал(а):Плечи измерить не представляется возможным т.к у меня рамочная антенна из коаксиала.
Читаем ссылки, что Вам давали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=319537#319537
И там написано.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Рабочая длина волны вашей рамки примерно равна длине рамки, если её развернуть, но у Вас она удлиняется внешней емкостью. Вот отсюда и «пляшите». Т.е. без внешней емкости примерно знаете, там и ищите, потом емкость приделывайте и частота резонанса соответственно уменьшаться будет, добротность падать, полоса пропускания увеличиваться.
RING
Сообщение RING »
Погодьте-погодьте.... Сылку читал-может что не доглядел.... Исправлюся....
Если рабочая длина волны вашей рамки примерно равна длине рамки, если её развернуть. На практике у меня длина коаксиала 6 метров, это что значит что без ёмкости я имею антенну на 50 МГц-так... Путём подбора ёмкости которую я рассчитаю по програмке контур на мой резонанс я предварительно настрою антенну - так. И после этого снова проведу проверочные измерения -так. Подтвердите верность действий.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
А ссылку на конструкцию антены не выложите? или свой чертеж.
RING
Сообщение RING »
P.S. Два уточнения... Пытался рассчитать ёмкость для моего диапазона методом математической пропорции : при 0 пф - 50 МГц
при х пф - 3,6 МГц. Выходит очень-очень маленькая ёмкость, что этот метод нам не подходит? Потом вопрос : а можно делать измерения дома на выходе снижающего кабеля не залезая на крышу к антенне или необходимо прям на антенне измерять. Спасибо.
RING
Сообщение RING »
Пока ждал ответа опять ночь на крыше :evil:
*TiMiK*
Сообщение *TiMiK* »
Почему не отвечает не кто RING, мы тоже следим за тематикой с интересом :shock:
KT315B
Измерить резонанс антенны
Сообщение KT315B »
Вопрос к гуру. Допустим, нам надо измерить резонансную частоту контура. Мы
берем вч-генератор и вч-вольтметр, возбуждаем контур с генератора, через
конденсатор пикофарад, эдак, на 15. Измеряем вольтметром происходящее на
контуре, плавно меняя частоту генератора. По максимальному отклонению стрелки
вольтметра судим о наступившем резонансе. Собственно, а чем антенна не тот же
контур? Только что провел подобный эксперимент с диполем (якобы на сиби, как
планировалось), висящим за окном и получил резонанс на 31МГц (стало ясно, почему она не работает). Теперь,
собственно, вопрос. Имеет ли такой способ измерения антенн право на жизнь и
насколько корректен такой метод и насколько он имеет право на жизнь. Всем 73!
R2AIV 73!
RA3WSI
Re: Как измерить резонанс антенны?
Сообщение RA3WSI »
Этот способ годится для измерения высокоомных антенн.По максимуму вч напряжения.К примеру полуволновый диполь питаемый с конца.
А так измеряют резонанс антенны по минимуму реактивного сопротивления.При резонансе реактивность стремиться к нулю.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
noise1
Сообщение noise1 »
Если у Вас выходное сопротивление передатчика соответствует входному сопротивлению антенны, то минимум КСВ и есть резонансная частота антенны. Если используете длинный кабель, то можете намерить кучу резонансов и чем больше КСВ, тем их больше и конечно большую роль фазовые характеристики кабеля играют.Чем более высокочастотней кабель, тем лучше.Прежде чем заморачиваться с импедансом, нагрузите кабель нагрузкой и посмотрите, что получите. По хорошему, калибровать прибор надо нагрузкой на конце кабеля. У вашего прибора есть компенсация параметров кабеля?
Alex8
Сообщение Alex8 »
Если есть трансивер, просто включаешь на передачу и смотришь на какой частоте минимальный КСВ :)
Pavel_1978 писал(а):1. можно измерить КСВ и волновое сопротивление антены на заданной частоте.
2. можно найти резонансную частоту антены, и узнать ее волновое сопротивление на этой частоте, соответственно на резонансной частоте КСВ=1
Обычно волновое сопротивление у кабелей измеряют а не у антенн :)
сэм53
Сообщение сэм53 »
КСВ =1 когда Zфидера=Z антенны, но это не обязательно должно быть на частоте резонанса.
