усилитель из магнитофона Весна-309-2
Доброго времени суток. Имеется в наличии рабочий магнитофон Весна-309. Решил достать из него усилитель и использовать для мелких колонок, но столкнулся с трудностью. Я незнаю куда подключать входящий сигнал. Усилитель выполнен в виде отдельной схемы. В похожей теме нужного ответа не нашёл. В моем варианте все в наличии и работает. Прошу вашей помощи, уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы подключить банально радио, и реально ли использовать термоблок с уровнем громкости, нч-вч. прилагаю фотографии и схему устройство честно взятую из интернета.
Первое - уменьши размеры картинки - в монитор не влазит, или под спойлер спрячь...
Второе - усилитель там всего один, т.е моно, и к "калонкам" его прикошачить можно тока в моноварианте.
размер такой для четкой видимости схемы. да и мониторы у всех разные. а по существу есть что сказать или
Вы пришли, указать на очевидную вещь что это моно и сделать своё фи"калонкам". я вас понял, спасибо.
...Sweet_men писал(а):Вы пришли, указать на очевидную вещь что это моно и сделать своё фи"калонкам". я вас понял, спасибо.
чтобы им "фи" говорить...сделай так, как я сказал, пока предупреждение от модераторов не огреб и в баню не улетел...
Еды не будет.
захотят забанить-забанят. вопрос в срач превращать не стану.я пришел сюда с конкретной просьбой разобраться.
Эка переделка - выкинуть из магнитофона всё, оставив блоки А3 и А4, и три проводка между ними бросить...
Стоило для этого тему начинать?
оставлял блоки а3-а4. подключал питание и пробовал подать сигнал. ничего. подключал к разъёмам 11. 10. 6. нет даже характерного гула в динамике. пробовал то же самое. включив магнитофон на запись и паузу. но как магнитофон работает отлично. была даже мысль попробовать подключится к головке. но понял что не вариант. если не трудно можете показать на схеме как куда соеденить три проводка. возможно я вас не так понял или что то очевидного в упор не вижу. заранее спасибо.
Сигнал подавать на ХС12 надо, подписано : корпус, вход 1, вход 2. Разница меж ними только в том, что сигнал пойдет через рег. тембра, или мимо. Остальное, типа запись/воспроизведение - в рояле роли не играет
Семидюймовочный планшет, палец дымит вертеть схэмуSweet_men писал(а):размер такой для четкой видимости схемы. да и мониторы у всех разные. а по существу есть что сказать или
