P.S. Вот более полный патч
P.P.S. Перепаковал в zip.
- matrixclock_big_num_4.diff.zip
- (1.09 КБ) 413 скачиваний
Спасибо.WiseLord писал(а):Сам вывод времени не тронут.
Выдает ошибку при распаковки.WiseLord писал(а):P.S. Вот более полный патч
Не подскажите, как использовать патч на github?WiseLord писал(а):Там у Вас только четыре строчки при расчёте маске изменены. Сам вывод времени не тронут.
cd путь_к_/matrixclockКод: Выделить всё
patch -p1 < путь_к_/matrixclock_big_num_4.diffКод: Выделить всё
git apply путь_к_/matrixclock_big_num_4.diffatsb писал(а):Перепаял BMP180 параллельно к выходам часов реального времени DS3231 и
БМП180 начал показывать температуру и давление.
Значит эти точки нарисованы на плате (SDA, SCL) не работают.
Датчик DHT22 подключен к порту PD3, поставил резистор 4,7кОм, пишет текст
"Температура 0.0 'C, DHT22 , влажность 0.0 %".
Если уберу DHT22 от схемы, тогда этого текста не будет.
Может у меня датчик не тот? Использовал AM2302 на 4 ножки, 3-я не используется.
Еще вопрос, DS18b20, для который место на плате, работает?
Датчики не пришли еще, не попробовал.
Все нормально. Убрал провода от программатора, запитал отдельным блоком питания(видимо 1А зарядника не хватает для двух часов) и проблема ушла.WiseLord писал(а):У Вас там как дела?
Заменил max7219 , заказывал отдельно. Работают нормально.vicfamily писал(а):Здравствуйте.
Собрал часы , все работает. Корректирую под себя eep, прошиваю, работает.
Меняю еще что нибудь в eep , прошиваю и перестают работать матрицы,
засвечиваются все точки, причем дохнет 7219 сначала в первой секции ,
потом по порядку.Это уже вторая сборка матриц , из разных партий.
Не могу понять в чем дело.
В других проектах такие же матрицы работают без проблем.
Спасибо.
