Доброго времени суток Коты !
я начинающий в схемотехнике и программировании под AVR потому прошу помощи по сабжу
задумал сделать приёмник с управлением по USB (ибо аналоговый на х74 и им подобных ну ни как не получилось на ПП собрать, хоть на макетке работали)
0 - для начала попробовал поморгать диодами по USB, за основу взял статью (http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... v-usb.html)
получилось с небольшими правками
1 - далее попробовал управлять FM модулем rda5807m купленом на али, за основу брал статью (http://cxem.net/tuner/tuner84.php), как-бы осталось несколько вопросов, но станции поймать сумел (тупо mega8, частота МК от внутреннего генератора, питание 3.3 от минимальной системной платы, и через i2c из самой прошивки выставляю частоту станции), вобщем работает
далее попробовал совместить эти 2 варианта, чтоб с компа выставлять частоту станции (пока так, для пробы), выкинул 2 светодиода из схемы VUSB, 1 оставил для дебага, управление FM модулем соответственно подключил к PC5, PC4, далее, т.к. питание USB 5в то FM модуль запитал через стабилитрон на 3в+резистор 180ом, выдаёт 3.1в что должно хватать, ибо по даташиту на FM модуль питание от 1.8 до 3.3
прошивку МК и хоста само собой поправил
так вот, проблема, пока управляющие провода i2c (PC5, PC4) не подключены то напряжение питания на модуле 3.1в, если подключаю это управление (PC5, PC4) то напряжение падает до 1.7в
а это для модуля мало (при тестовом подключении напряжение не падает, см 1)
извиняюсь за несколько сумбурное изложение, но как могу ...
если нужно фото или полная схема, нафоткаю, нарисую ...
заранее благодарен за помощь !
Добавлено after 5 hours 53 minutes 9 seconds:
нарисовал как подключил
если не в тот раздел пишу то перенесите пожалуйста
