Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а):Индуктивность расчетная, там что-то 66микроГн. Ну мало так мало. Как вы это поняли?
Желательно посмотреть картинку перед выходным дросселем, прямо на диодах.
Ваш свист это скорее всего наводки на щуп осциллографа. У вас делитель используется?
Сообщение Fenix_12 »
Телекот писал(а): У вас делитель используется?
Да 1/10
Сообщение Телекот »
Попробуйте ткнуть им на исток транзистора и посмотреть остались ли наводки.
Телекот писал(а):Попробуйте ткнуть им на исток транзистора
Да это все сегодня осцылограмы с исток транзистора. Нижний, щуп на исток - земля на сток.
Сообщение Телекот »
Да что сегодня меня все перевирают. Я не говорил что нижний щуп надо переставлять на сток. Нижний щуп пускай на истоке и остаётся, вы их просто соедините вместе на истоке, и смотрите есть наводки или нет.
Телекот писал(а): Нижний щуп пускай на истоке и остаётся, вы их просто соедините вместе на истоке, и смотрите есть наводки или нет.
О как. Давайте уже вечером. Выложу
Сообщение New_cat »
Киберпаяло,лови защиту по току.У меня,на практике,всё работает просто идеально,проверено при КЗ и повышенной нагрузке.Теоретически может и есть ошибка,но на на практике не проявляется.Может кто-то захочет себе прикрутить.
Starichok51,не покритикуете?Может в чём ошибся?
(51.95 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
явных ошибок не увидел. за исключением отсутствия конденсатора софтстарта.
Сообщение New_cat »
Starichok51,спасибо за ответ,конденсатор не нарисовал,так как,на картинке,в обвязке TL 494 оставил только то,что относится непосредственно к данной системе защиты по току.
ты книжки читаешь?
ты хоть в одной книжке видел, чтобы после запятых, точек и других знаков препинания сразу писалось другое слово, без пробела?
Сообщение Киберпаяло »
New_cat,спасибо буду пробовать.
Сообщение Fuser »
Это,похоже,новый тренд.
извините,не удержался :))
Сообщение New_cat »
Starichok51 писал(а): ты хоть в одной книжке видел, чтобы после запятых, точек и других знаков препинания сразу писалось другое слово...
Книжки уже не те и попадаются с кучей ошибок и опечаток, но спасибо за замечание (не думал, что на техническом форуме это так важно).
это важно ВЕЗДЕ, чтобы не доставлять неудобств людям, читающим твои посты.
Сообщение New_cat »
Starichok51 писал(а): чтобы не доставлять неудобств людям...
Неудобства это доставляет ботам, а не людям.
Уважаемый Starichok51, я вам чем-то не угодил – прошу прощения, а то из миллиона допущенных ошибок на Радиокоте, вы сконцентрировались именно на моих?
Сообщение =Inspiron= »
Добрый день! Есть несколько вопросов к схеме из первого поста:
1) Будет ли работать защита от КЗ по 4 ноге микросхемы (см файл)? Задача только выключить преобразователь и включить его, если КЗ убрать. Ограничивать ток не требуется. Если да, то напряжение срабатывания защиты брать как напряжение открытия транзистора?
2) К примеру на выходе блока двухполярное напряжение 20 вольт 2 А в каждом плече. Достаточно ли стабилизировать только положительное напряжение относительно общего (как в схеме) или необходимо стабилизацию подключить между +20 и -20 вольт? Необходима симметрия выходного напряжения.
Последний раз редактировалось =Inspiron= Сб дек 17, 2016 14:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Для начала бы понять как транзистор может открываться в этой схеме?
Сообщение Телекот »
1. Сначала надо прочитать как работает транзистор и какой полярностью какой транзистор открывается, потом рисовать схемы.
2. Смотря какое напряжение вам надо стабилизировать, полного симметрия при разном токе вы не получите.
Сообщение Fuser »
если нужна защита с "защелкой" до отключения питания, то ставь триггер на 2 транзисторах:
вместо Q5, R3, R5. T1-npn, T2-pnp. порогом срабатывания будет напряжение открывания T1 - примерно 0.6в, под это и считать ТТ и нагрузочный R1.
Пардон..., тупанул немного... :oops: Картинку удалил чтобы никто не пользовался.
Телекот Ток в плечах будет одинаков, напряжение +35 и -35В, 4А.
Fuser Спасибо, наверное так и сделаю. После НГ на макетке обкатаю.
