Нужна схема парковщика для автомобиля. При парковке назад, при приближении к какому либо объекту, он должен пищать, или на светодиодах. На ИК лучах. Без использования МК. На советской элементной базе.
P.S. Рабочая ли схема в журнале Радио №10 за 1989год?
Парковщик
Если имеется в виду "ИК локатор для слепых" то схема рабочая, только для для ваших нужд не пригодная.
Даже не большое количество грязи на фотоприёмнике может привести её в полную неработоспособность.
Для этих целей лучше всего использовать ультразвуковые датчики.
Первый абзац перечитай внимательно.
- (60.6 КБ) 478 скачиваний
И из интернета не судьба скачать? А впрочем читай.кт3102 писал(а):Дык журнал из библиотеки, этой страницы нетПро осциллограф ваш помошник статью вырвали, гады
- (158.86 КБ) 511 скачиваний
