Защита БП от КЗ
Сообщение К.С.А »
Столкнулся с проблемой .
делаю лабораторный БП и к нему релейную защиту от КЗ по вот такой схеме
Но обнаружил что для этой схемы необходимо реле с нормально замкнутыми контактами , а у меня имеется только с нормально разомкнутыми контактами .
Конечно же можно просто прикупить нужное и все . Но так будет "не спортивно" , да и слишком просто :) .
В связи с этим вопрос : как можно с минимальным усложнением переделать эту схему чтоб в ней можно было применять имеющееся у меня реле с нормально разомкнутыми контактами ?
И как сделать размещаемую картинку поменьше ?
(11.77 КБ) 15173 скачивания
Сообщение otest »
Вот так. Остальное из твоей схемы.
Сообщение Vasilii »
Я-бы не стал делать как Вы предлагаете. В результате при перегрузке получите зуммер из реле с НЗ контактами. Реле должно становиться на самоблокировку, тогда может быть.
Не мешайте мешать!
Сообщение К.С.А »
Ага , спасибо ребята ,
еще варианты пожалуйста
Сообщение botchin »
Я надеюсь, въ понимаете, что ета защита сработает чуть позже сгорания БП и той нагрузки, что подключена к ним. Да и здесь кажется транзистор "не той системе" - полярности.
Я тоже любитель "отсекания" нагрузки от БП при перегрузки. Но ... у меня сначала срабатъвает електронная защита, с сбросом напряжение на въхода БП в 0В и потом механическое (реле) "отсекание" нагрузки от БП. И схема не на одном транзисторе.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение К.С.А »
В схеме БП имеется узел ограничения потребляемого тока нагрузкой , я надеялся что это мое " изобретение " будет просто перестраховкой .
И если бы я все сам знал - то незачем было бы спрашивать :)
Сообщение botchin »
Можно и так - с узел самозадерки на RS-тригере. Если реле другой структуръ по вход Q2 перебросить на въход U1B
Схема в жозни не делалась.
PS: Там паралелно реле диод надо ...
Сообщение К.С.А »
botchin
Ваша схема интересна , я как то и не подумал о применении цифровых микросхем , а ведь с ними решить проблему довольно просто .
Спасибо .
Может еще кто что предложит ?
Сообщение RadioSanta »
Никак.
Подобное я делал, у меня реле было зуммером, ограничивало ток. Очень удобно - если КЗ, то реле звенит, надо вырубать БП, секунд 10 ток держит БП, времени хватает, чтобы выключить..
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Serj66610 »
К.С.А писал(а): Может еще кто что предложит ?
вот предлогаю
(134.22 КБ) 1031 скачивание
Нах это.
Сообщение Starichok51 »
RadioSanta, еще раз прошу убрать оскорбления из подписи.
Убрал, но "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", которые опускают карму - в топку их.
ты не убрал, а взамен одних оскорблений написал другие оскорбления.
поэтому еще раз удали свою подпись.
Не вижу смысла менять. Ну поменял и что ?
Есть долб, которые минус ставят.
Нормальные каменты, просто каментят. Поругался, и нормально.
Сообщение botchin »
Для RadioSanta
СпойлерИ я тебе ставил минусъ в рейтинге. А тъ чего хотел. Когда ведеш себе как макака то и отношение к тебе будет такое - как к макаке.
Знаеш, у нас есть сказка про деда, съна, внука и крючке. Вот тъ и встал на место съна.
Я ошибся давая тебе 2-ой клас. У тебя нет первъх семь лет. Но ето твой проблем. Плохо то, что мъ все здесь должнъ читать "бисеръ мега мозга" :kill: :kill: :kill:
В резюме - Если хочеш уважать тебя - уважай других. Ето тебя надо бъло научить до семи лет. Если не научили - не наша вина, чтобь терпеть тебя и твою техническую бесграмотность.
И перестань в каждом 2-ом сообщение писать мое имя.
Последний раз редактировалось botchin Вс дек 18, 2016 09:02:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К.С.А »
Пенсионеры - старые и говорить с ними бесполезно. Они думают, что научились паять и этому будут учить других. Неа.
А я не буду ругаться или обижаться ,
я просто напишу что придет время и Вы тоже станете пенсионером !
Добавлено after 1 minute 51 second:
Всем кто что то написал , предложил по делу - огромное спасибо .
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Подобное я делал, у меня реле было зуммером, ограничивало ток. Очень удобно - если КЗ, то реле звенит,
Только через неделю реле выкинут на помойку, а если нагрузка индуктивная то через час.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):Только через неделю реле выкинут на помойку
Ну это ладно, нравится же человеку, человек считает что это "удобно". При том что та же стабилизация тока на ОУ работат быстрее и надежнее и почти вечно. :)))
[AMS]
Сообщение Телекот »
Просто пенсионеры привыкли к деталям относиться более бережнее, а он советует другим просо жечь реле, к тому же они сейчас стоят очень дорого.
