Ремонт SD привода магнитолы Panasonik RX-ES23
Сообщение Алексей1533 »
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Я , достаточно давно , приобрел аппарат Panasonik . Работает просто ПРЕКРАСНО !!!!!!! Но не так давно я заметил одну не приятность с данным аппаратом ! При включении ЛЮБОГО режима (т.е. включаю радио или магнитофон ) , самопроизвольно выдвигается лоток SD привода . Ставлю диск , закрываю руками , диск читается , музыка звучит . Но ПОЧЕМУ лоток открывается сам ? Если есть данная тема ( заранее прошу прощения ) , прошу ,направте в нужное русло !!!!
Сообщение otest »
В лоток и лезь смотри концевики и оптодатчики.
Сообщение vlasovzloy »
Режимы переключаешь с пульта или на панели кнопку надимаешь? Если с пульта все нормально значит пришла пора кнопки менять или восстанавливать разрядом
Режимы переключаю как с пульта , так и с л цевой панели . Результат один , лоток не задвигается сам . Разобрал аппарат , залез ( одним глазом ) в сд привод , увидел только один концевик . Он отвечвет за полное открытие лотка . Я не могу представить , где копать дальше !
Сообщение otest »
Залазь вторым глазом или закрывай аппарат.
Может кто-то ремонтировал подобный аппарат , подскажите , сколько в сд приводе концевиков ? Не хочется ломать его !
Один концевик на два положения с нейтралью
Сообщение musor »
скоре всего ресултат потери опознания диска или включен режрм авто иизвлечения для работы с ченжером
кстати SD -это флеха а диск СД (СD)
Сообщение лЮбовский »
Кнопку EJECT под замену.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Сообщение АлександрNZ »
Алексей1533 писал(а):подскажите , сколько в сд приводе концевиков ? Не хочется ломать его !
Ну зачем же ломать? Есть же сервис мануал 1 или сервис мануал 2. Концевик один.
Спасибо за мануал , не мог скачать с других сайтов ! Посмотрел схему по внимательнее и прилол к выводу , что СД привод проще закрыть и собрать аппарат ! Сам не смогу его привести в порядок !
Сообщение musor »
при таком подходе луче было НЕ ВСКРЫВАТ а сразу к мастеру
Спойлерили на мусорку и в шопинг за новым
Сообщение alexradio1103 »
А всё могло бы закончиться банальной чисткой механики CD-привода...
Правда у Panasonic механика заумная... тут надо шоб ручки "из того места росли"... :)
alexradio1103 писал(а):Правда у Panasonic механика заумная
Ну этот механизм по сравнению с CR16 или CRS1D выглядит простейшим. :)))
Сообщение ur6igb »
В большинстве случаев виноват износ двигателя... Помогает установка конденсатора 0,15 мкФ параллельно серводвигателю. На плате и место есть.
Сообщение otest »
За 3 года двигатель в хлам износился и кондей уже не поможет. Аминь.
