Электронный балласт для ЛДС
Сообщение musor »
neon писал(а):Вот вам один из примеров данной реализации.. http://nppeconom.com/seb
не стоит путатать нормалные даласты где лампа работает по ТУ произволдителя и изврат где ее зажигают костылем вроде ИЗУ... ну а пуск бех прогрева нитей совсем это.. :facepalm:
чтото мне кажется там банално чтото вроде схемы для CCFL с выходщным при пуске в 2-5кв ....и трансформатором с высокой индукцией расеяния.... то что режим там явно не рекомендованый заводом очевидно
кстати запустить можно и 10 ламп впослед взяв транс для неона толко режим будет явно нештатный
для надежного поджига боле 1 лампы впослед средние концы ламg(по стеклу) обклеивают фолгой соединив ее с PE
Сообщение paronnikov1 »
musor Пробовал и дросселем ДРЛ с ИЗУ и трех и двух выводные,
запуска не было, забросил в угол комнаты.
Сообщение musor »
дроселя надо было брать штатные на ток лампы -пускает легко 3выводное изу...но это костыль убивающий не толко лампу нои дросель наигрался я сэтим гавном и прищел к печалному выводу что самым лучщим баластом был древний бестарерный дросель-трансформаторный баласт ныне абсолютно не встреающийся...потом шла схема пуска дросель+стартер(лучще электроный)...все что было позже при всех достоинствах-мало меди-уступало по надежности и сроку службы ламп
кстати в заводской схеме 2х18 на 1дросельУБИ40-220 +2 ст127 стартера один из них
Спойлершунтирован резистором 47-100к
пускалось бысто с 1-2щелчков ...позне резик пропал и такие долго разгорались мигая
Сообщение neon »
musor писал(а):ну а пуск бех прогрева нитей совсем это..
не надо драматизировать. Если часто не включать/отключать, то практически срок службы не снизится.
musor писал(а):чтото мне кажется там банално чтото вроде схемы для CCFL с выходщным при пуске в 2-5кв ....и трансформатором с высокой индукцией расеяния.... то что режим там явно не рекомендованый заводом очевидно
на выходе обычный LCC-контур, никаких трансформаторов.
musor писал(а):для надежного поджига боле 1 лампы впослед средние концы ламg(по стеклу) обклеивают фолгой соединив ее с PE
и потом вы столкнётесь с почернением лампы около данного электрода. Хватает даже контакта стекла колбы лампы с заземлённым корпусом, чтобы получить данный эффект. Потом лампы только в утиль.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вот здесь на глаз не видно отличие в свечении, или фотик сотовый не дает
Тут все лампы последовательно по 2 - 4 на балласт, три валаста 12 штук
Добавлено after 10 minutes 21 second:
Нет сотик не хватает, здесь по лампам идет зебра, видно глазом
Да и заметно на стыках, холодные все таки концы чернеют, в работе полторы недели
Сообщение musor »
и что вы хотели этими фотками сказать что могут гореть? дак "нет проблем" ,толко 1а- скок проживут.... лампы и баласт в таком "режиме НЕЗАКОНЧЕНОГО ВЕЧНОГО ХОЛОДНОГО ПУСКА" ЭТОТО ПРО ЧТО ВАМ ПИЩЕТ КОЛЕГА
neon писал(а):Схема с LCC-контуром всегда работает на резонансной кривой, просто в той или иной точке.
НУ ДА УМЕЕТ НАРОД ЗАИНТРИГОВАТЬ ЛОХОВ...не ПРОСТО РЕЗОНАНС-А ХИТРЫЙ :)))
neon писал(а):и потом вы столкнётесь с почернением лампы около данного электрода. Хватает даже контакта стекла колбы лампы с заземлённым корпусом, чтобы получить данный эффект. Потом лампы только в утиль.
так ей и так скоро в утиль при таком пуске -кстати чернеют они при CS махом хоть в внежней ионизацией(электрод) хоть без по понятным думаю всем причинам вместо термоэлектроной эмиси испозуется автоэлектроная...вырывая заряды из холодного металла... но зпуск с электродом несколко стабилне...чем без кстати особой разнице в почерени концов не заметил-чернеют оба
а про то что она может гореть и при токе ниже нормы в 3раза я не сомневался(ибо игрался и с димированием) но опятже очень недолго...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
посмотрев на конструкцию ващей теплицы прищло в голову умная мысл пройдитесь по мусоркам наберите десятка два железных дроселей 40вт и решите свои проблемы раз и навысегда эта схема переживет и вас дроселя можете вссе поместить в заземленом железном ящике в одном месте(наприер восзли шита)
musor писал(а): Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Опять 25, я уже тебе объяснял, по поводу 50 гц
Еще сомнения в лампах, они с 80 годов, им по 35 лет СССР времен, дедушек выручил взял 300 штук по 3 рубля в гараже томились упаковки, не мог у них люминофор постареть.
Что концы чернеют мне по барабану, пусть чернеют, лиж работали
Вот лампы висят более года, горят сутками, цвет дневной, а те 4000к, мне дневной не катит, спектр растения не видит.
Сообщение neon »
musor писал(а):лампы и баласт в таком "режиме НЕЗАКОНЧЕНОГО ВЕЧНОГО ХОЛОДНОГО ПУСКА" ЭТОТО ПРО ЧТО ВАМ ПИЩЕТ КОЛЕГА
это вы уже сами такой режим придумали?
musor писал(а):НУ ДА УМЕЕТ НАРОД ЗАИНТРИГОВАТЬ ЛОХОВ...не ПРОСТО РЕЗОНАНС-А ХИТРЫЙ
вы свойства LCC-контура знаете? В этом вся и хитрость, недоступная для лохов.
Так ребята хватит обсуждать, давайте грите что менять, сижу паяю, буду пробовать, грить что происходит. Вот сию ставлю в эмитора 0,5 ом, отпишусь, гляну осцил
Добавлено after 10 minutes:
Так, включаю все через лампу 150w, запуск, лампа вспых, еле тлеет, ЛБ горят, потребление 150 ма, размах , частота та же, синусоида на половину стала лохматая - насыщение сердечника транса - думаю, транзисторы идут в разнос, греются.
Что далее?
Сообщение musor »
paronnikov1 писал(а):Еще сомнения в лампах, они с 80 годов, им по 35 лет СССР времен, дедушек выручил взял 300 штук по 3 рубля в гараже томились упаковки, не мог у них люминофор постареть.
те лампы толстые мног луче нынещних тонких лб40-2...если новые а вот холодный пусков они нелюбят у меня тож в гараже коробка лежала тех40 из совка...до сих пор дожигаю и сноса нет в дроселной схеме кстати лампы там разные были и лб и лд
от лежания люм не портится он выгорает от свечения -если у лампы чернет концы -идет распыление метала катодов и порча люма явный четкий признак скорого конца....света...
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
paronnikov1 писал(а):синусоида на половину стала лохматая - насыщение сердечника транса - думаю, транзисторы идут в разнос, греются
какая синусида :dont_know: -хде :dont_know:
про каой транс речь-колечко-так оно идолжно насыщатся это комутирующий транс по свместителству ТГР
или реч про дроселя :dont_know:
Включаю по этой схеме, таже пертушка!
Сообщение musor »
схема хуже не придумат(те что с банкой в базе).... я так и не понял что вы осликом смотрите.... напряг на ллампе чтоль? такэто бестолку
А что еще смотреть, мне ж нужна лампа , что на ней!
Сообщение neon »
musor писал(а):если у лампы чернет концы -идет распыление метала катодов и порча люма явный четкий признак скорого конца....света...
опять голословные утверждения. В общем, многое вы не знаете, хотя советы даёте будь здоров.
Сообщение musor »
neon писал(а):опять голословные утверждения
УВЫ ОНИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПРАКТИКОЙ если я обходя участок обнаружил в зоне а 4 лампы с черными концами то знаю что через неделю максимум две они сдохнут и поэтому лучше их СРАЗУ заменить заодно с уже дохлыми...
Спойлериначе при сдыхани они прихватят с собой баласт если он без встроеных защит(дещевка на 2х 1300х
paronnikov1 писал(а):что еще смотреть
смотрят ток ключей по падению на эмитерных резиках и напряжения ЭК и ЭБ ...
Спойлертока вот работать с осликом там без разделителного транса ябб НЕПОЛЕЗ жизнь в реале всего 1на
Чего их там смотреть, ишаку ясно что происходит при смене резисторов
Сообщение musor »
тогда зачем их иенять?
Сделал 3 ома, откинул фильтрующую банку 330х450 оно что с ней, что без нее, на плечевых кондерах
140 - 150в на другом, свечение тоже, зебры нет, температура один 45, другой 53
синусоида выправилась но на пике дышыщий фонтанчик, потребление 140 ма, снизилось, видимо из за банки. Сверху такая же лампа от стартера, нижние послед
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
musor Что ты все с под.е. дельное скажи, что пробовать?
Добавлено after 19 minutes 51 second:
Подставил дросселя с мощной сберегайки на них написано по 2 мгн
жрать 150 ма греются, свечение не меняется.
Добавлено after 3 hours 31 minute 17 seconds:
А кто с такой трубой знаком, лампа для солярий, как она должна светится?
Запуск 1 сек, жрет ничего, 130 ма
Сообщение musor »
обыычня уфлка мягкого спектра а-3она
musor писал(а):обыычня уфлка мягкого спектра а-3она
А чо на ней бешанная мощность написана, а бздит еле еле
