Мелкие вопросы по теории
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
Токо шо скачал без проблем!
Да схема, в принципе и не нужна... просто смерять напругу на банке и заменить мелочь эл-иты...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- ptr128
- Вымогатель припоя
Но я же скачал! Выложил, то что скачал на свой сервер: http://ptrhome.no-ip.org/samsung_920n_sm.zip
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
- oleg63m
- Друг Кота
со "своего" сервера без проблем
видать ссанкции гребанные. ни один даташит не доступен с той страницы, остальное открывается
Я его полностью поддерживаю.
- alexradio1103
- Друг Кота
Нема тама БП!
Есть Мэйн и ещё 9 страниц с всякой фигнёй!
- ptr128
- Вымогатель припоя
Выложил на своем сервере полный http://ptrhome.no-ip.org/920nw__syncmas ... onitor.pdf
Схема БП есть на 31-ой странице
- alexradio1103
- Друг Кота
Дык! Другое дело!
Сеньк Ю!
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Такс, Да тама всего два эл-лита! Банка С804(100х450) и самопитание ШИМ С807(47х50).
Вот С807 в первую очередь и менять!
- oleg63m
- Друг Кота
штук 6 таких отремонтировал. все время кондеры в блоке питания на выходе раздувались. и только один раз плюс к кондерам еще и Р-канальные ключи в преобразователе прошило.
надежная схема, довольно таки. хотя с другой стороны и ломается(так годами ж не выключается), но ремонт за пол часа
Схема вот такая:alexradio1103 писал(а): А для большей конкретики, набросайте, пожалуйста схемку - для наглядности!
Подключено все по даташитам. Но... Как уже говорил - терзают смутные сомнения по поводу подключения светодиода.
- (7.33 КБ) 231 скачивание
- alexradio1103
- Друг Кота
А что смущает? Св-диод ставьте вблизи разъёма питания. Резистор подбирайте исходя из заданного тока:PombI4 писал(а):терзают смутные сомнения по поводу подключения светодиода.
I=Ur/R; R=Ur/I
I - ток = 5мА
Ur - напряжение на резисторе равное: VDD-Ud, где Ud - падение на св-диоде, обычно для красного 1.6в
R - сопротивление R1 примерно 680 Ом. Можно спокойно ставить 1кОм.
С2 и С3 располагайте как можно ближе к соответствующим микросхемам, а С1 я бы увеличил раз в 50...
47...100мкФ - будет вполне достаточно. С1 можно размещать тоже у разъёма питания.
Землю(GND) не делайте слишком тонкой.
Спасибо. Рассчитывать светодиоды я умеюalexradio1103 писал(а):А что смущает? Св-диод ставьте вблизи разъёма питания. Резистор подбирайте исходя из заданного тока:PombI4 писал(а):терзают смутные сомнения по поводу подключения светодиода.
I=Ur/R; R=Ur/I
I - ток = 5мА
Тут меня интересует потенциальное влияние дополнительного потребителя на общей шине питания на фильтрующие конденсаторы. Не "обнуляет" ли он их смысл?
- alexradio1103
- Друг Кота
Да нет же! Уже сказано выше - если питание достаточно, то никакого влияния св-диод не окажет!
Питать чем будете? ЮСБ допускает ток до 0.5А - думаю этого с головой хватит.
- musor
- Друг Кота
ну что за народ ради светика от 5в -3страницы флуда якобы обсуждений
Почемупишите С807(47х50), там указано - 47х25. Заменяемо? Рекомнедуемо?
fedyaok
Заменяемо.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Orion, если установлен 47х25, то рекомендуется поставить 47х50 даже если вышеуказанный - исправен.
Поверьте.
Поверьте.
Дольше не придётся менять)Orion писал(а):Почемупишите С807(47х50), там указано - 47х25. Заменяемо? Рекомнедуемо?
Постоянка на микрофонном входе
В ноутбуке нет линейного входа, приходится подключать предусилитель в микрофонный. Как отсечь постоянку, чтобы не сжечь предусилитель. Явно конденсаторами а какими и в какой полярности не понимаю.
Re: Постоянка на микрофонном входе
Несколько микрофарад, будет достаточно даже одной. Такие конденсаторы бывают не только электролиты, следовательно, неполярные. Керамика, плёночный... что есть. Я бы поставил 4.7 мкФ керамику SMD, просто потому что их есть у меня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
луче выбрать 1раз но из LOWESR серии
- Андрей Бедов
- Друг Кота
musor, low ESR тут ни при чём.
Просто у электролитов той же ёмкости, но на большее напряжение - гораздо больший ресурс в часах до потери ёмкости (плюс более низкая утечка).
А насколько нам известно, при потере ёмкости конденсатора "подкачки" питания микросхемы-контроллера ШИМ - её режим выходит далеко за рамки штатного, с соответствующими последствиями как для неё самой, так и для ключа, которым она управляет.
