Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 09:56:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:31:02
Рейтинг сообщений: -4
так -что выведете зарание 5 проводков.
Уже поздно... плата готова..., прийдется паять на дорожки...
Можете подсказать какой "вывод-какой провод", а то с SMD контроллерами я не очень дружу, а под дип уже давно спаял плату под все типы корпусов - на все случаи жизни...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:05:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
sergho писал(а):
А что такое NJU7323DL1-50-TE1? Не могу найти в инете описание. И какие аналоги можно применить? ATmega32 я так понимаю надо брать с индексом L?
Стабилизатор выпаял с платы принтера тут можно использовать любой другой стабилизатор на 3,3в с низким падением напряжения на нем ,например lp2981. А атмега32 у меня не "L",низковольтную достать не могу.
to sputnic1436
На платке уже есть пятачки для припаивания проводков,смотрите в проекте я их промаркировал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:40:33
Рейтинг сообщений: 0
вопрос а разве мега 32 с L не на 8мгц максимум? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:57:25
Да, L по даташиту до 8мГц, не заметил, спасибо.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:23:08
а можно использовать MCP4011-202E такой потенциометр?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:27:49
Карма: 10
Такой какраз и нужен,можно и MCP4011-402E только пересчитать входную цепь
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:07:59
а в качестве сдвоенного ОУ не подскажите какой можно ?
важна граничная частота? не подскажите по каким параметрам подобрать.
AD8091AR например подойдет?а в качестве детектора бат. применить lm358?
Последний раз редактировалось Иван23 Ср сен 30, 2009 15:01:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:21:48
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
А может кто из спецов в сотрудничестве с автором сделает такой же осциллограф, но на PIC мк? Насколько я понял из поисков в интернете, на PIC мк можно получить бОльшую входную частоту, чем на AVR.
Ведь именно поэтому большинство частотомеров делали именно на PIC. Или я неправ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:11:53
Имхо: пожалуй лучше довести этот проект "к окончательному варианту" хотябы на одном контроллере (атмеге, т. к. ее гораздо легче достать)...
А потом уже делать всякие вариации...
А то так с различными версиями прошивок, различными схемами и различными контроллерами вообще запутаемся...
Да и время автора тоже нужно уважать, а то у него и желание пропадет не то что развивать паралельно различные проекты а даже 1 свой проект...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:43:10
Карма: 10
Нет,дело не в этом,у авр таймер может считать частоту в два раза меньшую основной тактовой,а у пика таймер до 70мгц считает и независит от тактовой
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:49:22
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Здравствуйте ещё раз, вот прикупил экран. Завтро закажу детали, так что насчёт формата ресунка печатной платы, PDF сгодиться? Если да, пожалуйсто сохраните в этом формате.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:37:17
Карма: 10
Я честно говоря не могу сказать сгодится она или нет,в пдф не сжимал.Может кто поможет.
to Иван23
AD8092AR годится, стоит столькоже как MCP6022,вроде и по ножкам становится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:49:16
Держите...
Проверьте только чтобы не зеркалка была.
osc8.pdf [37.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:50:43
Карма: 10
Заменил на атмега32,меняется без изменений в печатной плате.В атаче прошивка для нее. Давайте все же решим с меню.У кого какие предложения?
osc32.0.zip [154.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:59:53
А что именно по меню решать?
Какие разделы?
Структуру?
Или какието дополнительные функции?
Просто еще прибор будет собираться и увидеть менюшку, ее плюсы и минусы нет возможности...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 18:11:36
Карма: 21
Я мнение автора уважаю и без придирок. Просто реально чешутся лапы собрать этот пробник. И думаю что он мне пригогдится, невзирая на низкую входную частоту. Но все равно хочется ее как-то увеличить :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 19:22:16
был сегодня в http://www.siriust.ru/contacts/piter/ сириусе сказали нет таких дисплейчиков мож подскажет кто где найти в питере? :(
и за одно видел у них фоторезист
http://shop.siriust.ru/advanced_search_ ... 7%E8%F1%F2
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:15:29
Карма: 10
Какие разделы?
Структуру?
Вариант первый, внизу строка и левые две кнопки переключают режимы ; развертка ,амплитуда,синхронизация,ширина луча,размер сетки.Правые две меняют значения позиций.Средняя кнопка делает переход в следующие режимы ; стоп кадр, анлиз графика,и тп.
Вариант второй,как в мобильнике многострочное меню?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:17:18
У меня готовая макетка с дисплеем и Мега324Р но в АВ 5.17 этой микросхемы нет - скомпилируйте пожалуйста под нее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:35:54
Карма: 10
Скомпилил ,только неуверен что подсветка будет работать.Нужно будет смотреть в железе.
osc324.0.rar [146.82 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 27
