Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
ptr128 писал(а):Вот насыщается он только не током, а напряжением.
Где про это почитать?
ptr128 писал(а):То есть, если у меня ток нагрузки 50ма, но максимальный ток коллектора 500ma, то я что, схему должен на десятикратно больший ток считать?
Ток базы надо обеспечить не менее такого, который обеспечит полное открытие транзистора. Т.е. он будет готов пропускать полный ток коллектора 500ма, но это не означает, что мы будем именно такой пропускать, можно меньше. Транзистор будет готов пропускать 500, но пропускать мы будем 50. Вообще сколько хотим от 0 до 500.
ptr128 писал(а):Вы готовы спорить
Я ни с кем не спорю. Если надо, дискутирую. Спор это когда не аргументированно орут, кто кого перекричит, если не помогает в ход идут кулаки. :))) Дискуссия же всегда ведется по правилам.
1 Вступая в дискуссию собеседники соглашаются с правилами.
2 Собеседники имеют право задавать вопросы.
3 Собеседники обязаны отвечать на вопросы. Если они не могут этого сделать победившей считается противоположная точка зрения. Но даже в этом случае остается вероятность, что они не располагали всей полнотой информации. Поэтому, если цель поиск истины, неважно на какой стороне ты дискутируешь, анализируй обе стороны не предвзято.
4 Договариваются о терминологии, мировоззрении чтобы понимать друг друга.
Я вам уже сказал, что напряжения насыщения (напряжения падения на переходах) зависят от тока базы. Поэтому всегда уточняют при каких токах они измерены. Смысл ключевого режима в том, чтобы гарантированно и быстро проскочить активный режим, в котором падение напряжения на переходе КЭ большое а от этого зависят тепловые потери и вообще ограничение по нагреву. Ключевой режим обеспечивает минимально возможное падение перехода КЭ и соответственно минимальные потери. Это одни из наиболее важных параметров (напряжения насыщения переходов), которые приводится в даташитах.
Так же в своем первом сообщении я указал порог напряжения отсечки, до которого транзистор вообще не работает.
Сообщение neon »
Gisteresis писал(а):Ключевой режим обеспечивает минимально возможное падение перехода КЭ и соответственно минимальные потери.
дело в том, что добиваясь минимального падения напряжения на транзисторе мы вводим его в состояние глубокого насыщения. При этом после закрытия возникает так называемый хвост, который сильно влияет на динамические потери. Этому больше подвержены NPN-транзисторы. Можете даже задаться вопросом, почему в IGBT применяют PNP-транзистор.
Я могу вам посоветовать прочитать на этот счёт некоторые главы хорошей книги «Электроника» (В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев).
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
neon писал(а):«Электроника» (В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев)
Спасибо за книгу. Надо полагать страница 100 и 101?
Не могли бы вы более конкретно указать где там написано, что переход БЭ насыщается напряжением?
Я так понимаю можно управлять напряжением этого перехода и транзистор будет соответственно реагировать?
Сообщение ApTu(T »
А вот чисто гипотетически, сколько раз такая схема(вернее тут от компонентов конечно зависит...это я понимаю...) сможет в секунду выдавать четкий(не сливающийся) подъем и падение напряжения?
Я просто рассчитывал на то, чтобы детектить до 6000 оборотов в минуту.
На вскидку сможет или бред?
Читал-читал тут, думал, прикидывал как я всё это дело буду в программе вычислять.
И мысль такая, вот конденсатор он пропускает переменный ток же через себя?
Получается он сможет и постоянный пропустить, но 1 раз, так сказать до заполнения обкладки, а мне-то больше и не надо.
Сделаю частоту дискретизации побольше, и будет самое оно.
Но вот вопрос, он(конденсатор) до 0 откатиться-то(выровнить напряжение своих обкладок) успеет до следующей подачи тока на него?
Сообщение ptr128 »
Например здесь: http://radiohlam.ru/teory/transistor.htm
Режим работы транзистора задается разницей потенциалов (напряжением):
1. Активный (усилительный) режим транзистора - когда Uэ<Uб<Uк (NPN) или Uэ>Uб>Uк (PNP)
2. Режим насыщения - когда Uэ<Uб>Uк (NPN) или Uэ>Uб<Uк (PNP)
3. Режим отсечки - когда Uэ>Uб<Uк (NPN) или Uэ<Uб>Uк (PNP)
Gisteresis писал(а):Ток базы надо обеспечить не менее такого, который обеспечит полное открытие транзистора. Т.е. он будет готов пропускать полный ток коллектора 500ма, но это не означает, что мы будем именно такой пропускать, можно меньше. Транзистор будет готов пропускать 500, но пропускать
А можно еще раз, но конкретно. Вот берем 2N3904. Просто потому, что он у меня есть. Правильно ли я понял, что, по Вашему мнению, для полного его открытия при коммутации тока в 12ма, необходимо подать на базу ток 7ма, раз уж Hfe ~ 30 и максимальный ток коллектора 200ма?
Или все же 1ма, как я писал выше и как можно понять из даташит?
ptr128 писал(а):спорить
дискутирую
Вопрос семантики. В данном случае субъективной. Я вполне готов принимать Вашу, если Вы так же подробоно будете ее разъяснять в дальнейшем )
Gisteresis писал(а): Я вам уже сказал, что напряжения насыщения (напряжения падения на переходах) зависят от тока базы.
Если вспомнить закон Ома, то напряжение зависит не только от тока. А PN переход - активный элемент, сопротивление которого далеко не константно.
Поэтому, для того чтобы транзистор был в активном режиме, необходимо контролировать не только ток базы, но Uбэ. И в усилительном каскаде Uбэ как раз и выбирают, примерно равным напряжению насыщения БЭ перехода.
Ссылка нужна? Легко гуглится по "эммитерная стабилизация"
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
ApTu(T писал(а):А вот чисто гипотетически, сколько раз такая схема(вернее тут от компонентов конечно зависит...это я понимаю...) сможет в секунду выдавать четкий(не сливающийся) подъем и падение напряжения?
Самый медленный элемент в Вашей схеме - оптрон. Но 6КГц, я думаю, почти любой пропустит.
Смотрите в оптроне, в первую очередь Storage Time. Rise Time и Fall Time влияют скорее на задержку фронтов импульса, чем на его длительность.
(59.58 КБ) 838 скачиваний
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение ApTu(T »
Спасибо. ))
Ради интереса позамыкал контакты микрофонного входа(там ведь тоже напряжение есть):
Причём когда замкнуты контакты питания и сигнала(все 2 кроме земли), то карта никак не реагирует на замыкание всех 3х(режим элекретного микрофона).
Получается никакие генераторы частоты и не нужны.(долго до меня доходило, мне сразу же писали, что можно без всяких заморочек напрямую).
Чтобы отловить сигнал нужно просто накинуть контакты к транзистору, и лучше все-таки через конденсатор(у ЗК конечно есть защита от кз, но у меня интегрированная, как-то очково спалить южный мост).
Только ещё наверное нужно поставить резистор чтобы была абсолютная отсечка, при открытом световом канале оптрона?
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср дек 14, 2016 17:40:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Slabovik »
ptr128 писал(а):Режим работы транзистора задается разницей потенциалов (напряжением)
Всё-таки режим работы транзистора задаётся прежде всего током. Разница потенциалов сама получается, но служит индикатором, говорящим о режиме транзистора (ибо нет тока без напряжения, а Сименс объединл их). Если бы режим определялся только разницей потенциалов, то при одной и той же разнице состояние транзистора было бы одинаковым, но ведь не так - например, 0,8 вольта между базой и эмиттером в одном случае может быть уже глубочайшем насыщением, в другом - просто линейный режим. Впрочем, и только знание одного только тока также недостаточно для однозначного опознания режима. Связка: рулим током, контролируем напряжение - вот в этом сила.
Говорить об управлении транзистором напряжением однако вполне можно. Но это в случае, когда в эмиттере транзистора есть сопротивление, а напряжение отмеряется относительно его нижнего конца, т.е. конца, подсоединённого к источнику питания (минусу для npn, плюсу для pnp), а не к эмиттеру.
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а):Связка: рулим током, контролируем напряжение - вот в этом сила.
Если речь об управлении транзистором в схеме, то я уже писал выше, что с этим никто не спорит.
А когда мы рассчитываем усилительный каскад, то если не расчитать напряжение смещения БЭ, ориентируясь только на ток, получим не работающий каскад )
Дык, при расчёте усилительного каскада, точное значение напряжения Б-Э практически не волнует, т.к. его вариации при работе транзистора в этом каскаде исчезающе невелики по сравнению с разностями потенциалов на задающих режим компонентах и самим усиливаемым сигналом (и что ещё хуже - температурная зависимость такова, что без токозадающих элементов ни о какой стабильности каскада вообще речь не может идти). Поэтому вполне достаточно примерно определиться с напряжением в рабочей точке (а это те самые 0.5-0.6-0.7 вольт), а остальное (тонкую подстройку) сделает схемотехника каскада. При этом самое смешное, что мы вычисляем напряжения для того, чтобы (!) рассчитать тот самый ток :) Всё взаимосвязано: ток-напряжение-ток-напряжение... Нельзя оставить что-то одно :dont_know:
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а): Всё взаимосвязано: ток-напряжение-ток-напряжение... Нельзя оставить что-то одно :dont_know:
Так я же именно про это уже весь экран форума и твержу! Потому что ток задает dQ/dt, а напряжение - силу (в том числе и ее направление), действующую на каждый из зарядов этого dQ.
Вопрос только в том, что удобнее брать за систему отсчётов. А удобнее, увы - токовую. Т.к. относительно этой точки отсчёта транзистор условно линеен. Если мы всё считаем в системе "напряжение", то натыкаемся в первую очередь на экспоненциальность, а её в уме считать достаточно сильно напрягает (я бы сказал даже грубее, с известной долей безысходности).
Простой пример: в каскаде ОЭ мне в коллекторе нужно получить 1 ампер при лёгком насыщении, скажем, у 13007. Варианты:
а) Какое напряжение мне нужно для этого приложить к его Б-Э?
б) Какой ток нужно подать в его базу?
Собственно, быстрый ответ я могу дать только для одного варианта. Для второго ответ будет неопределён... В усилительных линейных каскадах та же ситуация :dont_know:
Сообщение El-Eng »
А вот, что говорят Хоровиц с Хиллом по поводу того, чем управляется транзистор
и о режиме насыщения.
Сообщение ApTu(T »
Спаял по последней схеме, на pnp. Светодиод просто горит, хоть прерван оптоканал, хоть нет.
A733P - у меня тестер оказывается hFE у транзисторов мерит, 249 показал.
Подстроечный резистор немного влияет на напряжение на светодиоде:
19ком - 1,94
0 - 1,85
Сообщение alexradio1103 »
А оптопару случаем не перепутали излучатель с приёмником?
К стати, а какая оптопара?
Вы её часом не шмальнули после многократного неправильного включения?
Без оптопары тоже горит св-диод?
Покажите фото - как спаяли, плизз. :tea:
Сообщение ptr128 »
Slabovik писал(а):Вопрос только в том, что удобнее брать за систему отсчётов. А удобнее, увы - токовую. Т.к. относительно этой точки отсчёта транзистор условно линеен. Если мы всё считаем в системе "напряжение"
Где Вы увидели, чтобы я говорил "только напряжение"? Я вроде бы ясно высказался, что, несмотря на то, что транзистор управляется током, не учитывать напряжение смещение БЭ в расчетах не допустимо. Ну не расчитаете вы эммитерную стабилизацию, не учитывая того, что напряжение смещение БЭ должно быть в районе напряжения насыщения БЭ перехода. Если у Вас Uбэ будет отличаться от Uбэ(sat) более, чем на 50%, у Вас транзистор или будет попадать в отсечку, или в насыщение, или потребует подбора резисторов, в зависимости от Hfe.
Попробуйте в симуляторе, что-ли.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Slabovik писал(а):Простой пример: в каскаде ОЭ мне в коллекторе нужно получить 1 ампер при лёгком насыщении, скажем, у 13007. Варианты:
И даже здесь, не учтя Ube(sat) Вы ток не посчитаете. Ну никак )
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а):Спаял по последней схеме, на pnp. Светодиод просто горит, хоть прерван оптоканал, хоть нет.
блин, че, до сих пор не запустил? :shock: :shock: :shock: :facepalm:
может стоит чем-то другим заняться а не электроникой :dont_know: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ApTu(T »
alexradio1103 писал(а):А оптопару случаем не перепутали излучатель с приёмником?
Не, всё точно по схеме(ну разве что на светодиод не ставил резистор). Оптопара х.з похожая на KTIR0611S (очень похожая).
Из ксерокса connon.
Не шмальнул, проверял. ) Без оптопары, отпаял эмиттер фототранзистора - горит, без светодиода(оптопары) - тоже.
Транзистор целый.
oleg63m писал(а):блин, че, до сих пор не запустил? :shock: :shock: :shock: :facepalm:
Дак а я чё, я ж не инженер, спаять могу, а рассчитать...
Такими рассуждениями можно и на работу не ходить. ))
Я 3 раза всего паял(включая это), просто прогой занимался, думаю схема 100пудов рабочая, успеется.
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср дек 14, 2016 21:22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
А почему так нельзя?
(53.6 КБ) 505 скачиваний
(50.08 КБ) 476 скачиваний
(52.6 КБ) 462 скачивания
Сообщение ApTu(T »
Пойду паять, спасибо ))
Сообщение musor »
ApTu(T писал(а):Не шмальнул, проверял. ) Без оптопары, отпаял эмиттер фототранзистора - горит, без светодиода(оптопары) - тоже.
Транзистор целый.
ну яже писал выше -все проигнорили начав спор НИОЧЕМ
Вернуться в «Теория»
