ЗУ шуруповерта DELTA ADP-53
Сообщение Vasilii »
Стал счастливым обладателем платы от ЗУ. Восстановил работоспособность, хочется использовать по назначению так как плата "умная". Только есть проблема: ЗУ рассчитано на зарядку 18ти Вольтовых батарей, а у меня 14,4 Вольта.
Находил в сети мануал, так там пишут что какие-то модификации могут заряжать от 12 В. до 18 ти, а какие-то и литиевые и никелевые. Окончание заряда сигнализируется светодиодом. Схему с МК не нашел, увы.
Интересует как она определяет окончание заряда различных аккумуляторов. Понятно что по напряжению. Нужно-ли дорабатывать под конкретную батарею или сойдет и так?
Плата собрана на:
ZILOG 3154, TLC 393 CP, IRF 740.
(55.62 КБ) 676 скачиваний
(57.79 КБ) 899 скачиваний
(43.62 КБ) 550 скачиваний
(66.1 КБ) 577 скачиваний
С благодарностью приму советы.
Не мешайте мешать!
Сообщение Сварщик »
Приветствую. Утверждать точно не буду, но где то читал, что окончание заряда хороших батарей заканчивается температурным режимом, т.е. там в батареи стоит терморезистор, когда батарея зарядится, она начинает нагреваться сильнее, срабатывает отключение заряда по третьему контакту, и чтоб он снова возобновился батареи недостаточно остыть, а нужно ее вытащить затем снова вставить.
Сообщение Vasilii »
На первом фото виден проводок, идущий к минусовой клемме. Подозреваю что это датчик температуры, т. к. плата может контролировать и переохлаждение и перегрев. Х. З. Плата ЗУ имеет только два контакта "+" и " -".
Не мешайте мешать!
Сварщик писал(а):Приветствую. Утверждать точно не буду, но где то читал, что окончание заряда хороших батарей заканчивается температурным режимом, т.е. там в батареи стоит терморезистор, когда батарея зарядится, она начинает нагреваться сильнее, срабатывает отключение заряда по третьему контакту, .
Да. Именно так сделано у "Макиты", там используется третий контакт в аккумуляторе- к нему подключён (видимо биметаллический) размыкатель (вроде на 45 или 50 градусов), но ЗУ от Макиты в некотором роде "универсальное" - оно заряжает батареи от 7,2 вольта до 14,4 вольта.
Ещё есть ЗУ, которое контролирует заряд по незначительному падению напряжения на батарее при окончании заряда- на этом принципе сделан контроллер заряда МАХ712/МАХ713.
Сообщение Vasilii »
Так в том-то и дело что на плате ЗУ только два контакта "+" и "-". В мануале написано что при нагреве банок процесс зарядки приостанавливается для охлаждения банок о чем "красноречиво" мигает светодиод различными паузами. Тут как-то по иному.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
Откорректировать сообщение не удалось, к сожалению.
Добавлю схему. Она очень похожа на схему реальной за исключением типа контроллера (обвязка совпадает, даже многие позиционные номера) и узла на транзисторах Q12- Q15. Подозреваю что именно вместо него и установлена ТL 393.
Не мешайте мешать!
Сообщение e2-e4 »
Доброго всем дня!
Зарядка DeWALT DE9107 для АКБ 12V дрели DeWALT.
На плате ЗУ маркировка ADP-53/B.
Внешний вид один в один как на фото у ТС.
Вопрос, какое должно быть напряжение на выходе данного ЗУ на холостом ходу?
