Как правильно скрутить кабель для програматора SPI Flash
Сообщение 74LS00 »
Сдохла у меня материнка, вот думаю с биоса 25q64 начать, и чтоб не возится сразу проводком.
Схема такая получилассь, последняя пикра чисто сиволически.
Програматор EZoFlash.
Провода получаются около 25см, 7штук.
Чтоб не было помех, какие с чем лучше скручивать?
Может у кого есть опыт прошивки через такой поводок.
Сообщение vlasovzloy »
многовато, хотя должно работать. скручивать не обязательно, лучше пучком
Сообщение 74LS00 »
Хотел протестировать на дохлой матери. Выставил джампрерами 3,5в , не определяется, замерил напругу она 2,2в. Всодил джамперами 5в, на микре всё также 2,2в. Сопротивление ноги питания на корпус 600ом.
Мать утонувшая в чае с сгоревшей одной памятью и рабочем процом, даже не включается, просто хотел сначало на ней протестить проводок перед тем как в свою совать.
Померил в своей, 500ом, значит с програматором чтото не так.
По поводу сигнала HOLD, его к питанию или на корпус пускать и что он вообще делает?
Флешку нужно для прошивки выпаивать. По холду мануал читать, у меня другие программаторы
Сообщение ptr128 »
74LS00 писал(а): Провода получаются около 25см, 7штук.
IMHO, можно сделать 6 пар, скручивая каждый провод, кроме земли, с землей. Это один из простых и эффективных способов борьбы с помехами.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение 74LS00 »
Упёрся в экзотические детали програматора, bc557 просто не тянет ток в 50ма без просадок, так что может проводком както или питать от внешней батарейки.
Как оказалось програматоров под 64 систему просто нет и проще купить, а этот уж какой раз не работает, что он может так это шить пики.
Попробую по даташитам выставить, может что изменится. Пробовал с другой матери вынимать микру в панельки, тоже просадки до 2,7в хоть и меньше и не определяется.
Сообщение otest »
Возражаю. У меня WILLEM почти EZOFLASH шъёт ВСЁ. А для пиков есть PICkit.
Сообщение 74LS00 »
Может и всё при условии что детали нужные, я так понял эта схема очень критична к деталям, некоторых даже в smd не существует, ну нет у меня BC327 .
Не хочет этот кусок нормально работать, хотя с здоровенными ПЗУ когдато работал и 24 с 93 читал, а тут просадка напруги и всё.
Сообщение otest »
Если просадка значит перегрузка.
Сообщение 74LS00 »
От батарейки 3в ток 50ма, хотя может она больше и не даёт.
Не понимаю я эти схемы с п каналом.
Когда на выходе логики 0,5в, на базе транзистора 1,5в.
Добавил к R2 ещё резюк паралельно, на безе стало 2,5в, на выходе с нагрузкой до 2,7 поднялось.
Может R3 просто выкинуть на кой он там напругу задирает
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн дек 19, 2016 22:06:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Лучще батарейку выкини
Сообщение 74LS00 »
Может дело в 3 ноге, она на разъём не выходит.
Кароче в итоге выпаял и прошил в адаптере. С проводом чтото непонятное.
Вот и кусок схемы добыл
