botchin писал(а):
Можно попробовать уменьшить сопротивление етого резистора. Не вижу его номинал но паралелно ему поставтье такой же.
PS: Извините за надпис внизу картонки. Заснул и просмотрел - поправлят не буду. Он не мешает.
100КОм, поставил параллельно ещё один- дисплей просто отключается где-то на половине хода потенциометра. Минимальная яркость перед отключением не отличается от ситуации, когда нет доп резистора.
У люменподсветки яркость просто так не убавишь. Лампа не стабильно зажигаться будет или вообше не будет зажигаться. Поэтому регулируют шимом время полного включения-выключения. Настраивай на нормальную яркость и ищи точку на которую можно шим 3 вольта подать при котором полностью гасла бы лампа. Мож как то базы выходных транзисторов на общий коротить или что то а этом роде
vlasovzloy писал(а):У люменподсветки яркость просто так не убавишь. Лампа не стабильно зажигаться будет или вообше не будет зажигаться.
С етим я согласен.
Speranskiy писал(а):100КОм, поставил параллельно ещё один- дисплей просто отключается где-то на половине хода потенциометра.
А поставить сопротивление, такое, чтобь не гасла в конце хода потенциометра? Ето, что - не судьба? Значить надо подобрать такое сопротивление, чтобь лампа не гасла в конце хода. Ето и будеть "полное регулирование" вне зависимости вам хочется еще или не хочется. В конце концов ето не лампочка с нитью чтобь нить бъла еле-еле красна.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
С етим я согласен.
Да, это понятно. Поэтому и написал "Спасибо" что разъяснили всё.
Добавлено after 1 hour 21 minute 36 seconds:
На самом деле, вся эта заварушка затевалась ради того, чтобы при ярком освещении увеличивать яркость дисплея, чтобы было видно. Но, как оказалось, этот одноламповый дисплей на максимальной яркости не справляется с задачей и всё равно плохо видно. Несчастный китайский планшет с LED подсветкой светил гораздо ярче.
