Регулятор оборотов коллекторного двигателя из стиралки
Сообщение Focus83 »
Имеется в наличии стиральная машина indesit 850 RPM ZWN 286 хочется сделать регулятор оборотов без потери мощности для двигателя из родной платы. Чую что это можно сделать, хоть в электронике не силён. Регулятор оборотов меняет номиналы smd резисторов на плате. Значит, теоретически можно выпаять и поставить переменник близкого номинала. Но как заставить мотор работать сразу, ведь стиралка работает по программе? Знаю что родные микросхемы на TDA так переделывают. У меня микросхема NEC MYS ELB1740/36
0612EM77. Мотор у меня ACC U112 G30. Есть мануал в pdf схема там один в один. Толкните пожалуйста в правильную сторону! :roll:
P/s: Любое фото с моей стороны.
Zanussi TA833V.pdf
(3.19 МБ) 1026 скачиваний
(59.42 КБ) 1040 скачиваний
(61.77 КБ) 1030 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
так все нарисовано. куда тебя еще толкать
Сообщение Focus83 »
Но ведь если я просто подключу схему к 220 в, впаяю резистор переменник и отключу все помпы и датчики от схемы, оставлю только мотор, он вряд ли будет крутится?
а что ему помешает не крутиться? контакты на двигателе напрямую к плате соединишь и питание подашь
Сообщение Dr. West »
Focus83 писал(а):Толкните пожалуйста в правильную сторону!
Толкаю: не мучится и собрать простую схему. Читать обсуждение по ссылке после статьи настоятельно рекомендуется.
