Блок питания для ноута, пропадает напруга при нагрузке
Сообщение dimitriy91 »
Доброго времени суток. Блок питания (зарядка) от ноута SADP-135EB пропадает напряжение при подключении к ноуту. В холостом режиме, работает, напруга на выходе 19 В. При подключении нагрузки светодиод гаснет (индикатор зарядки) и напряжение на выходе 0.8 В (падение на диоде). Что может полететь?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Maykill »
нагрузить НЕ НОУТОМ чтобы исключить замыкание в гнезде зарядки
Тестировал на не родном ноуте !!!
Добавлено after 1 hour 8 minutes 12 seconds:
Интересно ещё, что входное сопротивления выхода 19 В 230 Ом при перепутаных щупах, а то и около 20 МОм в обе стороны, 1 через 20 раз показывает 230 Ом, что - то странное, не похоже, что тестер глючит.
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Два оптрона PC123 в обратной связи. Один вроде бы как немного треснул, или остатки пластмассы на корпусе, но по факту один диод оптрона звонится в обе стороны, (0.6 в одну, 0.7 в другую), второй вообще не звонится (который как бы треснутый), обрыв. Жаль схемы нет, тут ещё всё залито белой пластмассой.
Сообщение mickbell »
Попробуйте этот оптрон заменить. Вряд ли он умер сам по себе... но всякое бывает. Вдруг поможет. Если умрёт опять - тогда уже придётся или браться за него всерьёз, или, что проще, покупать новый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Надо будет бежать в магазин. Поменяю, отпишусь.
Сообщение Maykill »
Э ..." входное сопротивление выхода" - это мощно :)
почитайте про ремонт:
http://electron55.ru/ac-adapter/71-delt ... adp-65kb-b
симптомы похожие, но придётся-таки корпус вскрыть
и-да...цена БП в районе 1000 рэ( исправного) -максимум
зы
да вы делаете быстрее, чем вам отвечают...похвально
Ну да, входное сопротивление выхода, что Вас смутило? Это же 4 полюсник, как хочу так и верчу. Спасибо за ссылку, ща погляжу.
Сообщение Martin76 »
dimitriy91 писал(а): сопротивления выхода 19 В 230 Ом при перепутаных щупах,
Это не "сопротивление выхода", а падение на диоде шоттки, который является выпрямителем. Для проверки лучше использовать эквивалент нагрузки в виде хотя бы одной-двух маленьких автоламп на 24В 21Вт. Не родной ноут может иметь другую цоколевку разъема питания.
Да как же так. GND всегда внешняя оболочка разъёма, не?
Сообщение vlasovzloy »
А конденсаторы как поживают? Особенно тот маленький возле шим контроллера
Хз, как они поживают, я тут на коленках смотрел, без нормального освещения, завтра детально рассмотрю. Я всё же думаю дело в оптроне. Возможно, какой резистор полетел, из-за которого оптрон вылетел. Это логично по крайней мере. Электролиты с виду нормальные. Единственное, что смутило, это какое-то тёмно синее пятно на паяльной маске, рядом с светодиодом и сдвоенным диодом во вторичной цепи. Диодный мост рабочий во вторичке.
Если бы оптрон погорел 19 бы не было. Было бы или 25 или 0.
На выходе зелененький резистор есть на малоом в корпусе 1210 ? Фотки платы бы в норм качестве. Возможно das001 мелкосхема регулятор 8ног смд неисправна
Сейчас нет возможности посмотреть. У вас есть схема данного устройства?
А почему оптрон не прозванивается тогда?
Там много 8 ногих микросхем.
не, схемы нету. в общих чертах помню, ремонтировал эти геморрои
Оптрон оказался целым. Дальше даже не представляю что смотреть. Зелёный резистор на пол ома целый.
Сделал нагрузку 1 А. Светодиод горит секунду потом отключается. Не хочу я всё перепаивать, вычислить надо.
Цепь питания шима проверь. Ну что еще, на fb шима смотри что происходит при подключении нагрузки
Вернуться в «Практика»
