Литература по AVR. Схема портов - Евстифеев - Белов.
Сообщение К.Алексей »
Всем доброго дня! Тут читаю про AVR Tiny, вникаю в устройство портов. Кажется, что в книге Евстифеева схема подключения подтягивающего резистора не верна. Вот у Белова, по-моему, все верно.
Посмотрите, дайте свое мнение.
Белов МК AVR в радиолюбительской практике Полный разбор ATTINY2313 2007 - стр. 77
Евстифеев А. В. - Микроконтроллеры AVR семейства Tiny. Руководство пользователя (Программируемые системы) - 2007 - стр.303
Сообщение Engineer_Keen »
Возможно что и опечатка. Вот из его же книжки "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL" за 2005г:
(46.13 КБ) 1211 скачиваний
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение alex_ »
Разница только в одном, на одной картинке & элемент нарисован по гейропейски а на второй как у нас принято, по русски. Они и резисторы по другому рисуют, но это вроде никого не пугает. :roll:
Все же схема Белова более полная, так как в ней показана как запись в порт (out PortX,R) так и запись в регистр порта (sbi PinX,n).
alex_ писал(а):Разница только в одном, на одной картинке & элемент нарисован по гейропейски а на второй как у нас принято, по русски.
Это как раз фигня, а вот то, что линии PUD и Q-выход триггера PORTxn идут на инверсный и неинверсный входы элемента "И" на этих чертежах по разному это и есть опечатка. В любом случае всегда можно найти первоисточник, в котором скорее всего нарисовано правильно - даташит.
К.Алексей писал(а):Все же схема Белова более полная, так как в ней показана как запись в порт (out PortX,R) так и запись в регистр порта (sbi PinX,n).
Возможно дело в том, что писать в регистр PIN (тем самым инвертируя значение PORT) можно не во всех AVR, и на рисунке разобрали именно такой, "неполноценный" вариант...
Сообщение BOB51 »
У тех книжах МНООГОО ОЧЕПЯТОК...
Да и даташиту при отсутствии полной подборки еррата шиттов доверия особо нету...
Только после очередной "редакции с пристрастием" и отметок самолапных "на полях" использовать можно...
:write:
afz
Сообщение afz »
alex_ писал(а):Разница только в одном, на одной картинке & элемент нарисован по гейропейски а на второй как у нас принято, по русски. Они и резисторы по другому рисуют, но это вроде никого не пугает. :roll:
:) Как раз наша система обозначения логических элементов в значительной степени позаимствована с какого-то DIN'а.
Рисовать выходную сторону ЛЭ полукругом - мериканская привычка. Ну, а про перепутанные инверсии на входах уже сказали.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Вернуться в «AVR»
