Телевизор Philips 32PFL3605/60
Сообщение АлександрNZ »
uzhur писал(а): обнаружил сгоревший резистор R801 (22Ом) через который микросхема IC801 (UBA2071) управляет транзистором Q801.
После этого IC801 была заменена? Скорее всего она у Вас битая.
Сообщение uzhur »
Нет. IC-801 ещё не менял. Не было подозрений на неё. Сегодня мне её должны привезти. Завтра буду менять. Отпишусь по результатам.
Выгорание резисторов между управляющим выводом микросхемы и затвором ключа говорит о том, что напряжение которым оперирует ключ попало на микросхему при его пробое. А напряжение там около +390 вольт.
Сообщение uzhur »
Блок питания "ЗВЁЛСЯ" :)) . Всему виной была микросхема IC801 (UBA2071). После её замены встало всё на свои места. Напряжения все появились. B+ стало 388v (было 325). 12 и 24 v в норме с небольшими отклонениями (12,1 и 23,9 соответственно). VDD-S - 13,5v. На майн плате питание памяти - 3,3 v. Вроде как всё нормально, но...... При включении телевизора трансформатор инвертора Т803 издаёт звук "ЦЫК" и дальше ничего не происходит. Экран не загорается. У КОГО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ??? Доработка блока питания сделана.
Проверить ESR у C7147, а лучше заменить. Присмотреться к U7106 и U7104. Особенно к U7106 - G973-120ADJF11U, стабилизатор +3,3 вольта. Я их менял на 78R33, прикручивая к рядом стоящему металлическому экрану.
Сообщение uzhur »
Снимал мэйн плату. "Заводил" её на столе, от лабораторного БП. C7147 заменил. Изменений нет. U7106 стабилно выдаёт 3,3v, без всяких всплесков и просадок (Смотрел "Осликом"). Все управляющие сигналы на ней присутствуют (Vin, Pok, Ven, ADS). После неоднократных попыток включения телевизора - он всё таки запустился. Поработал 5 мин. Я его выключил и больше включить не смог. Всё тот же "ЦЫК" трансформатора инвертора :shock: Если он запустился, значит всё работает??? Нет, работает но коряво. Похоже косяк где то в инверторе...
Сообщение alexradio1103 »
Если драйвер инвертора подох - значит неспроста?
Если периодически цыкает - может межвитковое в выходных трансах?
Надо было пока он "жил" проверить температуру трансов...
Довольно часто трансы коротят...
Блок питания с инвертором можно же и в автономе проверить. Вот на счёт U7106, выход +3,3 присутствовал (подсветка вроде бы отсутствовала), но после её замены телевизор заработал как надо. :dont_know: Подкинуть не помешает.
Сообщение uzhur »
Запустил я в очередной раз это "чудовище". Добился я этого следующим образом: доработка была сделана по полной программе: между D807 и R818 перерезана дорожка и впаян резистор 20 кОм. С-824 10Пф заменён на 15Пф. Впаян С-920 (2,2 Мкф 50v) и C-916 (10Нф 50v). Удалён с платы Q807. Я всё это дело вернул в исходное и оставил только резистор 20 кОм между D807-R818 и С824 (15Пф). ОНО (в смысле телевизор) ЗАПУСТИЛОСЬ. Поработал больше часа. Даже настроил все каналы. Выключил. Пощупал трансформаторы (При чём все. Не только инвертора) - чуть тёплые. Критично нагретых деталей не обнаружил как на БП так и на МЭЙНе. После этого "ФОКУС С ВКЛЮЧЕНИЕМ" не удался. Опять при включении "ЦЫК" трансформатора инвертора и тишина.... :kill: :oops: От вывода 6 микросхемы IC-801 кинул светодиод на "землю". Нажатие на ВКЛ и..и...и...и... он включился. Ещё раз ВКЛ и...и...и... снова включился. Сделан вывод - инвертор уходит в защиту, а светодиодом я эту защиту принудительно снимаю. ВОПРОС: Почему он уходит в защиту???? Как с этим бороться??? Может есть какие то методы "загрубления" защиты инвертора??? Какие есть мысли по этому поводу??? Прошу поделиться :))
Сообщение Martin76 »
uzhur писал(а):С-824 10Пф заменён на 15Пф.
:roll: Насколько помню, там не пикофарады, а нанофарады. Без доработки 431я висит с не подключенным никуда выводом adj и ловит всевозможные помехи на него, в тч от зажигающихся ламп, тем более корыто обычно в этих ТВ пластиковое.
Сообщение uzhur »
Ну да. Прошу прощения :roll: !!! Конечно же, нанофарады. Под 431 имеется ввиду Q808??
Я нумерацию уже не помню, но помню, что TL431 в одной из защит инвертора, защита видимо не потребовалась, резисторы в цепи adj 431 убрали, а ее саму забыли. Там весь смысл доработки именно в загрубленни защиты и удалении 431.
Сообщение uzhur »
Хотелось бы поподробней услышать совет от знающего человека. По бюллетеню удаляется Q807 (В общем то это и есть регулируемый стабилитрон TL431) и он стоит именно в цепи Vshort (цепь короткого замыкания). Грубо говоря в цепи защиты. Я его удалял. Толку нет. Может не его надо удалять??
(81.62 КБ) 1090 скачиваний
Последний раз редактировалось uzhur Ср дек 21, 2016 16:27:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Инвертор подсветки отключи и попробуй фонариком светить, работает?
Сообщение uzhur »
Может и вариант, но я не видел чтоб так делали. "Пациент" не под рукой, поэтому сказать пока не могу. Завтра попробую и отпишусь. А если с фонариком работает??? Что надо дальше предпринять?? Думаю, что проблема с запуском ламп подсветки. Звук есть.
Схему твою посмотреть не могу. У меня было 2 подобных случая и с филипсами. Первый по аналогии с твоим никак не хотел с подсветкой запускаться, решилось радикальной заменой шим не помню рабочей или дежурки на совершенно другой тип. У второго стекло разбирал и пропаивал межплатные соединения светодиодов. И вообще сколько попадалось филипсов магнитофонов двд тв, у всех доработки переделки делал. Фуфловая фирма короче, и по схемотехнике и по решениям
Сообщение uzhur »
Так я ж не спорю, что корявая сборка. На себе прочувствовал :)) Ну уж... Что имеем :P . Ниже схема инвертора. Красным нарисована доработка
(115.2 КБ) 1488 скачиваний
Одно только упоминание что: не 2824 а С-824 говорит о том, что это не Фирменный Филипс!!!
НИКАДА Филипсы не писали C; R; VT VD!
Переводяк = подделка!
:facepalm:
Нет, не подделка, самое настоящее. Подразделение телевидения продано фирме TPV, аудио - Gibson Brands, так же отделено производство осветительных и светодиодных решений в «Lighting Solutions». Там куча условий о не посрамлении бренда. PHILIPS теперь занимается только медицинской аппаратурой.
АлександрNZ писал(а):PHILIPS теперь занимается только медицинской аппаратурой.
О как... :(
Жаль...
