Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Здравствуйте. Снова нужна ваша помощь. Я начинающий радиолюбитель и в ремонте ТВ не очень силен. В очередной раз решил самостоятельно оживить ТВ в целях обучения и понятия принцыпов поиска и устранения неисправности ТВ.
Попался телевизор LG RT-29FD15VX
Состав:
Шасси MC-049A
TDA6109JF, TDA4863AJ, LA42152, VST49xyI
При включении в сеть издает писк с периодичностью 2 раза в сек. Светодиод не зажигается. Осмотр не выявил вздувшихся конденсаторов, следов нагрева на плате, почернений и других явных следов неисправности. По обобщенной информации из других источников это писк строчной развертки. Как я понял. Строчка пытается запуститься но в следствии неисправности срабатывает защита и БП вырубается и данный процесс повторяется снова и снова. Опять же по той же информации у этих ТВ часто летит строчный транзистор. Либо может быть виноват видеоусилитель TDA6109JF или неисправность ТДКС. Так же возможно КЗ или неисправный электролит по линии В+. Пока только проверил ТДКС на предмет пробоя "присоски" на массу. Застрял на строчном транзисторе. Что это за транзистор такой? Точнее который из? где его искать? На данный момент планирую проверить электролит по цепи В+ (с виду нормальный но вдруг..) и отключить развертку, нагрузив ее лампочкой.
Схема в PDF
Ch.MC-049A.pdf
(4.14 МБ) 849 скачиваний
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
vlasovzloy
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение vlasovzloy »
проверь замени с809 с810 с831 с833 . а строчник это Q401
Martin76
Сообщение Martin76 »
Kuzya411 писал(а):На данный момент планирую проверить электролит по цепи В+ (с виду нормальный но вдруг..)
Если БП всегда в защите, как в данном случае, то первым делом проверяется цепь В+ на предмет КЗ. Дохлые, а тем более вздутые электролиты в этих шасси нужно очень постараться найти.
Kuzya411 писал(а): Пока только проверил ТДКС на предмет пробоя "присоски" на массу.
И что намерялось?
Kuzya411
Обсолютно ничего. ТДКС на массу не звонится.
Martin76
А В+, питание строчной.
Kuzya411
Эм... там вроде как стоит, если я правельно понимаю, предохранитель FB825? Он при кз не должен ли был сгореть? Или я не прав?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Пока займусь проверкой указанных электролитов. И еще такой вопрос. С803 не разряжается. Можно ли паралельно ему резистор впаять для разрядки? А то опасненько как то)))
Добавлено after 38 minutes 8 seconds:
С831 = 213мкф, С833 = 94мкф, С810 = 33мкф, С809 = 993нФ. Отклонения в пределах нормы я считаю. Не вижу смысла в их замене.
Martin76
Kuzya411 писал(а):предохранитель FB825?
FB -ferrit bead - ферритовая бусина, она сгорит последней изо всех. Между выводами С831 сложно сопротивление померить и написать? В первую очередь при работе БП в режиме защиты проверяется наличие КЗ на выходах БП, а не электролиты.
Kuzya411
Да померил я померил. Как раз вот только что. 0.5 Ом там
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Отключил все что идет к кинескопу и сопротивление стало 5 Ом
Martin76
Kuzya411 писал(а): Как раз вот только что. 0.5 Ом там
J409 отпаять с одной стороны, разорвав цепь В+ , померить омметром к-э строчного транзистора, но на 99% он пробит.
Kuzya411
Как раз до него добрался. Нашел кое как. Сейчас вы пояю и представлю полную картину которую покажет транзистор тестер.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Коллектор - эмитер = 0.5 Ом. Коллектор база = 600 кОм
Martin76
Труп, вот теперь нужно найти причину его смерти. Чаще всего ТДКС или обрыв конденсатора обратного хода, С404 в данном случае.
Kuzya411
С404 в порядке 19.7 нФ. Проваян хорошо. Дак что? ТДКС?
Martin76
Вероятно. ТДКС с нашлепкой с конденсатором? С присоски на землю на каком пределе прозванивалось? Там обычно при пробое конденсатора 10-200 килолом. Транзистор в мелком корпусе?
Kuzya411
Транзистор в ТО-220. D2689 маркировка. С присоски вообще ничего не прозвонилось.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Не совсем понял про конденсатор.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
ТДКС с присоски вообще никуда не звонится. Ни на землю ни на один из других выводов ТДКС
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Встречал ТДКС у которых конденсатор на проводе присоски. Вы его имели в виду? Если да то его там нет.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Присоска это ANODE на схеме так? Куда то же она должна прозвониться.. на FOCUS, на SCREEN.. Ну хоть чуть чуть... но тут ничего. Мультиметр не реагирует. Обрыв что ли?
Martin76
Kuzya411 писал(а):Не совсем понял про конденсатор.
У некоторых ТДКС на корпусе есть как бы нашлепка, где стоит конденсатор, включенный между анодным выходом и землей или ABL.
Неплохо измерить индуктивность первички ТДКС и других обмоток, встречалось в лыжных ТДКС КЗ виток в обмотке например питания видеоусилителей. Причем на индуктивности первички это почти никак не отражалось, меньше было, чем у нового рабочего процентов на 5, но у обмотки 200В индуктивность была меньше раз в 20, чем у исправного, мелкий транзистор был пробит, после замены его, включенная в разрыв В+ лампочка 100ВТ при запуске строчной ярко вспыхивала, тогда как с исправным строчником должна тлеть.
Kuzya411
Щас сек. Выложу фото.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Сори за не очень четкие фото но никаких нашлепок на ТДКС не видно. Индуктивность померять... думаю это возможно. Тока выпоять придется. Это 200В которая? Мезду 1 и 5 выводами мерять?
Martin76
Это без конденсатора ТДКС. Для замера индуктивности трансформатор нужно естественно выпаивать. Замерять в первую очередь между 1-2 и 1-5.
Kuzya411
ОК но это займет время. Маркировку бы ТДКСки узнать бы еще. Возможно у китайцев и найдется на замену.
vlasovzloy
Ты почисти хоть его. Кисточка и пылесос помогут.
Без транзистора сколько напрчжение на В+ ? Проверь блок питания, поставь на В+ лампочку ватт на 100
Kuzya411
Почищу как выпояю. Позже проверю напряжение. Лампочки нет))) В магазин надо.
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Есть 75 и 130 ватт лампочки.
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
Возможно ли вместо пробитого D2689 поставить D5072? Он вроде как помощнее даже. Конечно внеся некоторые изменения в схему обеспечивающие его правильную работу.
