Простые часы на светодиодных матрицах.
николай 76
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добрый вечер! Прошил прошивкой март2016 всё работает замечательно, но при внесении в исходнике и последующей компиляции своих дат поздравлений они не выводятся. делал так:
#define F_MSG19_STR "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЯКОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА"
#define F_MSG19_DAY 12
#define F_MSG19_MONTH JANUARY
Проделал большую работу написал поздравлений более 30 . При компиляции ошибок нет, только предупреждения зел. Свободное место есть. Как внести свои даты? Спасибо !
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Видимо не изменяли следующие: F_TEXT_TOTAL_CNT и ftext_msg_ptrниколай 76 писал(а):но при внесении в исходнике и последующей компиляции своих дат поздравлений они не выводятся. делал так:
Вам проще изменить существующие, т.е. с первого
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
николай 76
Что то я так и не понял.
Где и в каких строках что то поменять чтобы вывести текст о котором я к примеру говорил?
В коментариях всё просто написано:
// Тексты в FLASH - изменения требуют компиляции программы
// строка; день(1-31); месяц(1-12)
// Длинным текстом не злоупотребляйте
#define F_MSG01_STR "С НОВЫМ ГОДОМ!"
#define F_MSG01_DAY 1
#define F_MSG01_MONTH JANUARY
- alcxa
Да, если Вы измените эти строки, а не добавите, как сделали.николай 76 писал(а):В коментариях всё просто написано:
При добавлении нужно изменить массив ссылок ftext_msg_ptr на эти F_MSG а также увеличить предел самих сообщений F_TEXT_TOTAL_CNT. Но еще не факт что заработает, т.к. нужно посмотреть код, как обрабатывается этот массив и предел.
николай 76
В этой строчке менял не помогло: #define F_TEXT_TOTAL_CNT 62
А эту пока не нашел : ftext_msg_ptr в каком файле содержится ?
- alcxa
menu.cниколай 76 писал(а):ftext_msg_ptr в каком файле содержится ?
flash FLASH_STR_PTR ftext_msg_ptr[F_TEXT_TOTAL_CNT]={ // поздравлялки в FLASH
F_MSG01_STR, F_MSG02_STR, F_MSG03_STR, F_MSG04_STR,
F_MSG05_STR, F_MSG06_STR, F_MSG07_STR, F_MSG08_STR,
F_MSG09_STR, F_MSG10_STR, F_MSG11_STR, F_MSG12_STR,
F_MSG13_STR, F_MSG14_STR, F_MSG15_STR, F_MSG16_STR
flash uint8_t ftxt_show_day[F_TEXT_TOTAL_CNT]={
F_MSG01_DAY, F_MSG02_DAY, F_MSG03_DAY, F_MSG04_DAY,
F_MSG05_DAY, F_MSG06_DAY, F_MSG07_DAY, F_MSG08_DAY,
F_MSG09_DAY, F_MSG10_DAY, F_MSG11_DAY, F_MSG12_DAY,
F_MSG13_DAY, F_MSG14_DAY, F_MSG15_DAY, F_MSG16_DAY
flash uint8_t ftxt_show_month[F_TEXT_TOTAL_CNT]={
F_MSG01_MONTH, F_MSG02_MONTH, F_MSG03_MONTH, F_MSG04_MONTH,
F_MSG05_MONTH, F_MSG06_MONTH, F_MSG07_MONTH, F_MSG08_MONTH,
F_MSG09_MONTH, F_MSG10_MONTH, F_MSG11_MONTH, F_MSG12_MONTH,
F_MSG13_MONTH, F_MSG14_MONTH, F_MSG15_MONTH, F_MSG16_MONTH
николай 76
Сделал так не помогло, поздравление не выводится:(пробовал на одной поздравлялке)
#define F_MSG17_STR "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНОВА МАКСИМА "
#define F_MSG17_DAY 21
#define F_MSG17_MONTH JANUARY
menu.c
F_MSG13_STR, F_MSG14_STR, F_MSG15_STR, F_MSG16_STR,
F_MSG17_STR
F_MSG13_DAY, F_MSG14_DAY, F_MSG15_DAY, F_MSG16_DAY,
F_MSG17_DAY
F_MSG13_MONTH, F_MSG14_MONTH, F_MSG15_MONTH, F_MSG16_MONTH,
F_MSG17_MONTH
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Всех с днём энергетика! До завтра!
menu.c
F_MSG17_STR
F_MSG17_DAY
F_MSG17_MONTH
Здравствуйте.
Подскажите где то на форуме была сборка прошивок и плат под разные индикаторы.
Не могу найти, потерял, иначе нужна печатка под 32 мм индикаторы с общим катодом,
может есть и прошивки обновленные под него, Atmega16.
Спасибо.
Всех С Наступающим НГ
Спасибо.
- alcxa
Еще нужно изменить массив, в котором хранятся флаги включения на каждое сообщениениколай 76 писал(а):Сделал так не помогло, поздравление не выводится:(пробовал на одной поздравлялке)
См. первое сообщение, там куча прикрепленных файловvicfamily писал(а):Подскажите где то на форуме была сборка прошивок и плат под разные индикаторы.
uk8amk
alcxa писал(а):Еще нужно изменить массив, в котором хранятся флаги включения на каждое сообщение
Имеется одно ограничение. Разрядность флаговой переменной 32. Это максимальная разрядность, которую допускают мои версии CVAVR. Случай конечно странный, поскольку стандартом для компиляторов предусмотрена поддержка данных с разрядностью 64(long long, u64 и т.д.). Соответственно общее число текстов eeprom+flash не может быть больше 32.
Это ограничение можно обойти изменив алгоритм программы. Но проект пока заморожен.
alcxa писал(а):Еще нужно изменить массив, в котором хранятся флаги включения на каждое сообщениениколай 76 писал(а):Сделал так не помогло, поздравление не выводится:(пробовал на одной поздравлялке)См. первое сообщение, там куча прикрепленных файловvicfamily писал(а):Подскажите где то на форуме была сборка прошивок и плат под разные индикаторы.
Прошивки есть, а печаток в lay нет.
Подскажите еще , где посмотреть.
Как хоть вы ищите то? Версия ВНН, я не так давно выкладывал свою версию, уже повторенную в четырех экземплярах. Была еще чья то версия не в lay, а в Pcad, но там тоже можно распечатать.vicfamily писал(а):а печаток в lay нет.
Martin76 писал(а):Как хоть вы ищите то? Версия ВНН, я не так давно выкладывал свою версию, уже повторенную в четырех экземплярах .vicfamily писал(а):а печаток в lay нет.
Хорошо.
На версиях ВНН 32мм с ОА я тоже собирал 3шт, тогда вопрос :
под плату ВНН подойдет только универсальная прошивка? т.к. у меня матрицы с ок.
Универсальная прошивка имеет такой же функционал как и 1.0.9 ? если не затруднит
скиньте её.
Спасибо.
- alcxa
Вот сами вносите путаницу и путаетесь. Есть:
1. общий катод
2. общий анод (столбцы инверсные в ПО)
3. повернутый общий анод = общему катоду
ранее кто-то 3 пункт обозвал ОА = так и прижилось, подходят прошивки для ОК с отличной от стандартного расположения строк
Универсальные, это прошивки с инвертированием столбцов, строки не инвертируются, т.е. аппаратно коммутируются на землю или +5В
Все прошивки с кварцем (за исключением прошивок от uk8amk) имеют практически одинаковый функционал
прошивки от uk8amk поддерживают ОК и ОА (нужно перекомпилировать), а также в ПО есть мастер настройки строк и столбцов, который позволяет перевернуть цифры (и буквы) или даже отзеркалить.
1. общий катод
alcxa писал(а):Вот сами вносите путаницу и путаетесь. Есть:
1. общий катод
Понял.
Спасибо.
Насколько я помню, там своя разводка столбцов. На моей плате разводка совпадает с авторской, и при использовании матриц с ОК работать будет с любой подходящей для ОК прошивкой, не обязательно универсальной.vicfamily писал(а):под плату ВНН подойдет только универсальная прошивка?
николай 76
Так я и не смог вывести из флэш даже одну свою поздравлялку, очень жаль! Ни как не могу для себя найти идеальные часы, в этом проекте мне очень понравилось: будильники их много, ds1307, добавление мелодий (сейчас собираю звук.модуль), мастер настройки экрана, односторонняя плата. Собирал и не одни в соседней ветке "супер клок" тоже отличный проект понравилось: вывод праздников (все родственники умещались в память, а их не мало), график отмос. давления, но будильник слабоват нужен блюпуп либо микросхема что бы полноценно им пользоваться. Ни кого не хотел обидеть, у всех отличные проекты! Спасибо!
uk8amk
николай 76 писал(а):Так я и не смог
1. Взять неисправленный вами исходный код. Можно залить и проверить как выводятся поздравлялки.
2. Внести в строки и даты изменения. Длина строк не должна быть большая чтобы избежать ошибок переполнения. Насколько помню не более 50 символов. Строк/поздравлялок должно быть столько сколько в моём исходнике. Скомпилировать проект.
3. Залить новую прошивку в часы и в меню Расписание включить отображение нужных текстов.
николай 76
12+16=38 Это очень мало! Я хотел бы забить туда все официальные праздники ну и памятные даты своих родственников. Может как нибудь реализовать с помощью дополнительной микросхеме памяти? ( я мог бы в нужном формате написать их для продолжения проекта)
- mr_kot
- Друг Кота
николай 76 писал(а):12+16=38 Это очень мало!
А 12+16=28 - нормально?
