Получить ровный уровень напряжения из переменого
Сообщение kotomotor »
Дано:
220 переменка на входе
1 источник питания(импульсный) вход AC 220В выход DC 12В
Нужно:
Получить выходное напряжение 12В пропадающее сразу после того как пропадает сеть 220В и появляющееся так же быстро.
желательно: не применять элементы для навесного монтажа, и в идеале конечно и сам источник питания на что-нибудь заменить.
советовали использовать оптопары, может быть вы что-то подскажите или даже предложите какие-то готовые решения
Заранее спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
реле на 220 вольт
пропадать будет быстро, а вот чтобы появлялось так же быстро нужно бесперебойник ставить 12 вольтовый для видеонаблюдения. не сможет блок питания хоть импульсный хоть обычный быстро включиться
Сообщение Vasilii »
Все зависит от того, что считать быстрым. Если задержка включения (появления напряжения на выходе БП) ок. 1-2 секунды приемлема, то это быстро. Если нет, то нет.
Не мешайте мешать!
vlasovzloy писал(а):реле на 220 вольт
Vasilii писал(а):Все зависит от того, что считать быстрым. Если задержка включения (появления напряжения на выходе БП) ок. 1-2 секунды приемлема, то это быстро. Если нет, то нет.
А если чем-то заменить БП? Сгладить конденсатором и через оптопару управлять, получится?
Сообщение Serj66610 »
Да,но тогда БП все время будет подключен к сети....выход с БП будет коммутироваться через полевик,включенный в минус ИП...вход для управления полевиком-обычный триггер на 2 транзисторах,управление на сам триггер-через оптопару,которая "входом" сидит на питании(на том,которое вы собираетесь коммутировать.
Естественно,сам БП должен быть запитан от стороннего "ввода" ~ 220в.....либо бесперебойника...но не ясно,сколько он протянет,питая ИП на ХХ.
Есть еще вариант....на выход БП повесить АКК 12в/7А*ч,питание-брать с него(через ключик-полевик) и при сработке триггера(когда появляется ~220в)-он запускает БП(через реле от сети 220в),который и "подпитывает АКК",а по сути-питает нагрузку,в этом случае...быстродействие сработки появления выходного напряжения будет порядка 200-300наносекунд,что учитывая длительность "одного горба" начала появления ~220в будет практически мгновенно(по крайней мере не один "потребитель" такого скоростного броска тока(напряжения) уж точно не почувствует).....все зависит от мощности нагрузки и мощности вашего АКК....возможно,придется "вешать" штатный автомобильный АКК.
Слишком мало данных,что от чего и каким боком будет вертеться.....впредь,не поленитесь,уж будьте добры,описывать более подробно условия для "мнимых реализаций".
Serj66610 писал(а):Слишком мало данных,что от чего и каким боком будет вертеться.....впредь,не поленитесь,уж будьте добры,описывать более подробно условия для "мнимых реализаций".
Нет нет, никаких аккумуляторов не надо, на изображении примерно то, что я хочу получить.
Два прямоугольника под вопросом: можно менять источник питания на что-то, а по поводу второго пока не знаю с чего начать, мне нужен выход с мощностью примерно 20-30 Ватт, ну желательно напряжение 12В и 2-2,5 А по току. Ну и быстродействие не на последнем месте.
(56.67 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Фунтик »
В верхнем БП минусовой выход гальванически связан с сетевой нейтралью? Или это схема однопроводного электричества?
Так все таки 220 для питания схем всегда будет? Если да, поставить еще один оптрон параллельно штатному в блоке питания. При его открытии будет вырубать шимку и блок будет выключаться
kotomotor писал(а):на изображении примерно то, что я хочу получить.
ну ясно...вы сами-то поняли,что хотите получить?
По ходу еще один....умываю руки. :wink:
Сообщение Fuser »
как всегда куча флуда не по теме из-за 3 деталек...
вот вариант этого самого блока "чего-то"
оптопара из любого БП - РС817, транзистор - N-канальный полевик. R1- 1вт. блок питания при срабатывании продолжает работать, отключается только нагрузка. С1-R4 цепочка - фильтр выпрямленной переменки, подбором С1 добиваемся необходимого быстродействия, но при этом чтобы пульсации 100гц не сильно пролазили на полевик. в идеале выход отключаться должен будет за 2-3периода(40-60мс) отсуствия 230в переменки.
нюанс: рвет он не плюс питания а землю. если обязательно отключать именно +, то полевик меняем на Р-канальный, ставим его на + линию, а оптопару соответственно между затвором и минусом.
Fuser писал(а):как всегда куча флуда не по теме из-за 3 деталек...
А если пользовать две оптопары вместо диодного моста получим тоже самое???
Подскажите хороший эмулятор где можно все это сделать :roll:
Proteus
