Есть плата с l297. Ее выходы (a b c d) вывел на модуль l298n (для андуринки). На выходе с модуля, к которым подключаются обмотки двигателя повесил светодиоды. Кликаю клоком на l297 - светодиоды загораются как в книжке. Все нормально.
Руками подаю напряжение на обмотки двигателя - все работает, двигатель крутится.
Казалось бы, все работает. Собираем вместе - то есть обмотки так же вешаем на выходы модуля l298n и... кликаю клоком на l297 а светодиоды как зажглись в "первой" позиции так и не моргают, то есть l298n не шагает двигателем и он (двигатель) - не крутится.
Отсоединяем - по отдельности в к работает - двигатель вручную шагает, светодиоды перемигиваются.
Чувствую что где то глупость какую то совершил, но не могу понять где.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Едет забыл добавить - отсоединял l297 от модуля и руками подавал плюс на входы in1, in2, in3, in4 - двигатель крутит.
