Ну а совсем по простому- просто купить.
http://www.ebay.com/itm/Universal-24V-1 ... OSwV0RXvlT~
БП здесь уже обсосали не 1 раз в pdf на восьмикрут всё подробно расписано (да и без описаловок собрать flyback на 20Вт "как 2 пальца". У меня такой:Самогонщикъ писал(а):если разжовано то повторить смогу
Так всё равно же с печатками возиться. Я себе сделал дежурку на ТОР225, сделал на 2а напряжения 12 и 24в. Хотя конечно хватило бы и одного напряжения 24в, просто сделал 12в-отдельное питание для вентилятора. Я уж точно не помню, но при настройке частотника убедился что дежурка запускается ниже 50 вольтах на банках. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl ... e=youtu.beСамогонщикъ писал(а):Да просто хотелось бы по меньше с печатками возится------- добавить не дорогую платку и готово
Феррит с какого-то компового блока питания, и феррит чуть больше ETD 29/16/10 - я его обмерил и загнал в программу ферритомPavel_v писал(а):А транс какой использовал?
Но почему бы и не переделать. Я тут уже писал, что вырезал ножовкой дежурку от компового БП без моста и фильтра, поставил на входе кондер 150мф 400в, подключил через диод к силовым банкам. Это всяко проще, чем мотать транс травить плату и тд. и тп... Напругу подогнал до 24в обвязкой TL431. 5в получал через DC/DC, но после того, как при низкой Т сгорел МК и пульт ДУ решил больше не экспериментировать с китайскими модулями и заменил его на пару 7812+7805.Самогонщикъ писал(а): Всё таки переделка БП не внушает доверия , а если поставить преобразователь такой http://aliot.com.ua/?item=33410&cat=31097 , у меня 5в-20 А и 12в-15А ? А вообще сам питальник какой мощности надо , а то вроде нигде не указано , подозреваю , что и слабенький пойдёт . На счёт купить , то всё-таки дороже будет
Делал примерно вот так. Только когда обрабатывал в кальцинированной- ни какой кисточкой не смывал, а просто покачивал плату-чтобы не терялся глянец. Может с УФ лампой бы ещё лучше вышло, но я не стал заказывать а сделал вот так http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=439116sigismund писал(а):Вождь как маску накладываешь? В духовке жаришь или УФ светишь? Я больше часа УФ светил но маска получается хрупкой какойто.
берешь фотобумагу А4 фирмы LOMOND фоточувствительностью 145 или гдето там,скачиваешь Lay файл на флешку.... идешь к лазерному принтеру...печатаешь зеркало на лицевую поверхность бумаги..., дома ложишь на заготовку ,а сверху жаришь утюгом до легкой желтизны бумаги...тщательно ерзаешь утюгом по поверхности... даешь остыть...ложишь в теплую воду и пальцами скатываешь бумагу до появления дорожек ..., я так делаю.Самогонщикъ писал(а):А ни кто случайно в Украине печатки не делает ?
