Телевизор Philips 32PFL3605/60
Сообщение uzhur »
Именно с этим телевизором всё понятно-косячный. Не будем на этом останавливаться. Вернёмся к неисправности. Через светодиод на 6-ю ногу IC-801 телек запускается без проблем. Но с припаяным светодиодом через 20 сек работы отключается. Светодиод убираешь - запуска нет. "ЦЫК" трансформатора инвертора и тишина. Звук работающего канала при этом появляется. Где копать то??? Как загрубить?
Сообщение Martin76 »
А до ламп не добирались? Может где контакт плохой.
Сообщение uzhur »
Запускал БП на столе с подключенными нагрузками. Все напряжения в норме. Правда вместо 24v тестер показывает 25,2v. Но думаю это не критично. Осциллограф показывает, что все напряжения БП без пульсаций, всплесков и просадок. Лампы пока не трогал. Но он через раз то запускается :shock: Значит, я так думаю, с лампами должно быть всё в порядке. Где то защита инвертора срабатывает. Я так понимаю защита собрана на оптопарах IC-803, IC-804, IC-805, IC-806 и регулируемых стабилитронах Q-807, Q-808. При чём оптопары проверены заменой. Q-807 с платы удалён вообще, Q-808 проверен заменой. Только толку от этого нет :oops: Где то ещё какая то защита стоит. Может внутри самой UBA-2071??? Но, как бы, в даташите на эту микросхему про защиту не пишут. А может я зря доработку сделал :roll: ??? Может изготовитель этот "косяк" уже предусмотрел, так как номиналы некоторых компонентов на плате отличаются от указанных в схеме (в частности R-801, R-802 на плате стоят 10 Ом, а по схеме должны быть 22 Ом).
Сообщение vlasovzloy »
у lg 42" пробивало изоляцию ламп, аж прогорел пластик. помогло вырезание кусков и герметизация красным силиконовым герметиком. разбери стекло, посмотри
Сообщение uzhur »
Понял. Проверим :))
Уважаемые "Коты" Подскажите по доработке :( . Что то не пойму. Внимательно начал просматривать фото по доработке и обнаружил, что дорожка от С-824 к пину R Q-808 тоже удалена :shock: (см. вложенный рисунок №1. Участок обведён жёлтым цветом). Или это на фото так свет лёг??? А другой товарищ предлагает доработку (см. вложенный рисунок №2) на которой сопротивление 22кОм припаяно от R-818 к аноду Q-808. Подскажите как правильно то???
(150.91 КБ) 1142 скачивания
(53.68 КБ) 1088 скачиваний
Сообщение Евгений Астра »
ТС, чем дело кончилось?
Сообщение uzhur »
Да так и не победил я его. Снял матрицу, проверил лампы. Собрал, подключил всё на место. При включении выгорел (с дымом) один из шлейфов, идущий от платы к матрице. Восстановить не удалось. Я и бросил с ним возиться. Смысла не вижу.
Сообщение Loyso Pondohva »
Добрый день! Вот реанимирую древнюю тему, чтобы новых не создавать без надобности. Достался мне такой как в заголовке телевизор. Выяснилось, что сгорела первичная обмотка транса дежурного питания (80TL42T916). А живу я в деревне, тут только маслянные трансы бывают...
Купил новый, а к нему - три ШИМ-контроллера TNY278 (на схеме стоял TNY 277 - посоветовали купить с запасом).
Прозвонил ключи и диоды. Впаял транс и ШИМ контроллер. Запустил. Дежурка есть - 5.2 в. Больше ничего нет. Сигнал S/B на контакте 10 разъема - 1.1 в. "Дай, думаю, подам его принудительно!"
Подал - БАХ!!! - взорвалась TNY278. Хорошо, что транс дежурки не сгорел.
Перепаял TNY. Дежурка есть опять.
Заменил на main стандартный неисправный стабилизатор на AMS 1117 - 3.3 . Включил...
БАХ!!! - взорвалась TNY278. "Я - Дятел" - догадался я. Зато теперь с main уже приходит S/B. И, естественно, TNY278 взрывается.
Перепаял TNY на последнюю. Дежурка есть опять. Нагрузил на 75 Ом ее - есть.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? Подам S/B - опять взорвется! И заменить будет нечем.
По логике неисправность проявляется когда включается рабочий режим. Вероятно, ККМ. Что проверять дальше, прежде чем подавать S/B? Счас еще раз ключ проверю (Q904) и по-возможности на КЗ или обрыв - SG6961.
P.S. Я не профессионал вовсе, чиню для себя - нужен монитор срочно. Могу не знать чего-то, что профессиональные мастера делают на автомате.
Помогите пожалуйста!
УЖЕ! Проверил самый большой кондер после диодного моста (120 мкф 450в) (мультиметром в режиме на 200 кОм) - он совсем неадекватно себя ведет. Сравниваю с другими такими же. Отсюда пульсации и взрыв ШИМ-контроллера...
Добавлено after 5 hours 36 minutes 9 seconds:
Заменил кондер. На БП навесил резисторы 37 Ом на +5 в и 100 Ом на +12 в. Померил напряжения - близкие к правильным.
ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРИСОЕДИНИЛ ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКУ НА 150 Вт. Запустил. Загорается светодиод на плате и индикатор. Появляется надпись Phillips на экране! И - лампочка загорается (секунд через 10 после включения). И так по циклу. Если бы ее е было - взорвался бы последний TNY.
Что дальше делать? Не должна лампочка гореть...
Должна. Ккм работает грузит, да и главный питальник
Да, верно. Запустил без лампочки. Работает.
То есть дело в сетевой банке было? Так это обычно первым делом проверяют/меняют
