Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
вячесла_VVVV
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение вячесла_VVVV »
привет всем КОТАМ!!!!
Кто собирал такой вольтметр амперметр
была ли у вас проблема с подключением к регулируемому блоку питания..
у меня такая проблема
с начало подключал и тестировал на обычном блоке 12 вольт 2 ампера
работал но амперметр прыгал .
потом подключил его к другому стабилизатору и он перестал показывать ампермет
пере подключил на старый блок работает
короче то что не хочет работать на новом блоке
регулируемый стабилизатор собран по схеме
АКА.... на сайте vip-cxema.org
http://forum.vip-cxema.org/index.php?ap ... tach_id=78
только я использую другой блок питания импульсный
может проблема в шунте???????
dubok963
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте.
Не удается отстроить Амперметр: Подстроечником R4 выставляю показания тока, в качестве "эталонного" :) амперметра - мультиметр.
Например: Подал напряжение 5в (нагрузка лампа 12в), ток на тестере 0,15А. выставляю подстроечником R4 - 0,15A на АВметре. Поднимаю напряжение до 7в, - ток на тестере показывает один, на АВметре совсем другой. Разница в показаниях очень большая. Чем дальше, тем хуже.
Вольтметр работает хорошо.
Диапазон 100в.
Стабилитрон 5,6в не заменял на 9,1в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p1213227
И еще, вопрос про Шим: Возможно ли использовать Шим для переменки 220в?
Делал по этой печатке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2#p1836782
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Здравствуйте, подскажите, а есть привязка измерений ко времени? мне необходимо измерить потребляемую мощность за час или за сутки, при этом потребление не постоянное, а присутствуют импульсные скачки тока, так же по питанию висит сигнал модема
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Fedorini
Сообщение Fedorini »
Всем привет. Собирал пояхожий аппарат, только по проще. С индикацией напряжения все хорошо, однако ток никак не настраивается. Подключаю нагрузку, калибрую ток. Подключаю другую нагрузку и разбежка индикации тока уже слишком большая. Помогите пожалуйста.
(50.37 КБ) 1538 скачиваний
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
Здравствуйте переразвел малость плату под нужный размер.Может ли кто нибудь проверить правильность разводки?
(69.66 КБ) 1432 скачивания
джин .zip
(16.75 КБ) 771 скачивание
sobolev
Сообщение sobolev »
ДОброго всем дня. Есть у кого печатка SMD TQFP, буду очень благодарен.
vanulik
Сообщение vanulik »
В теме написано аналог ОУ можно LM328, это опечатка или всё же есть такой ОУ?
shakalby
Сообщение shakalby »
Всем привет, делаю по этой печатке... не могу понять если буду использовать вольтметр 30 то там амперметр будет работать, а если на 100 вольт то там амперметр работать не будет чтоле????
Джин.lay
(220.75 КБ) 989 скачиваний
Amper36
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Подскажите зачем вход по схъеме 0-30V если есть вход 0-100V?
как я понял управление кнопочное по схеме,но это зачем с огромными радиаторами?
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=115154
блок питания какой нужен?просто выпрямленное постоянное напряжение или как этот?
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95
и что то я туплю,зачем столько деталей если есть подобно этому?
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... er-atmega8
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
rvk
Сообщение rvk »
C@at писал(а):Да зачем вам исходник, тем более он весь на украинском языке , для учебных целей он не годится , заведет науку в тупик....
Тут главное идея, идея в статье описана русским языком.
А остальное, пути реализации,
эт уже дело техники, и варианты осуществления этих путей - куча
Уважаемый !
Исходники не нужны. Но нужно растлумачить, как работает два канала?
например: 1 - измерение 0 - 9.99 В, 2 - измерение 10,0 - 99.9 В
Немного не понимаю, как защитить канал первый канал, от перенапряжения, если вход один?
Понимаю одно: обрабатываем канал 1 n раз, обрабатываем канал 2 n раз, выводим результаты по двум каналам. Но меня мучает вопрос:
Напряжение до 10 В, значит канал 1, а напряжение > 10В, значит канал 2. Предделители разные. Как перейти на второй канал, если напряжение превысило норму?
Отключить лапу микроконтроллера канала 1? Просто не проверять АЦП на канале 1?
Что еще не сказал не знаю. Может уже вопрос и так ясен?
Подскажите пожалуйста. Мне сурс не нужен. Тем более. что я учусь на , у вас кажется на бейсике. И, кстати, українска мова - моя рідна. Я проходив службу в армії в часи радянського союзу. І навіть там розмовляв українською.
На нашем форуме все общаются на Русском языке. FAKIR.
Спасибо огромное.
Простите, если что!
rvk
Сообщение rvk »
Всем привет!
Извините, пожалуйста, за язык. Что то не так пошло.
Все таки, вопрос в силе остается.
Можете дать ответ?
Напишите, пожалуйста. Потому, что я вижу, что этот форум живет своей жизнью, как некоторые уже остыли несколько лет тому.
Поэтому и обращаюсь с просьбой.
Человек стремиться к науке - это очень хорошо!
Ну так вот, даже на схеме, которую мы обговариваем http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/01.gif, вход один, а расделений на каналы, 2. Неужели все делает стабилитрон на 8.2В? А если он сгорает? ведь мы подаем до 100 В на канал!. Внизу по схеме у нас резисторы гасят напряжение, а вверху - ? Или зачем думать сгорит или не сгорит?
Как работать должна программа в этом случае?
Если напряжение < 10В - первый канал АЦП
иначе - второй канал АЦП
Правильно я понимаю?
Если правильно, то есть еще вопрос:
теория говорит о расчете простого делителя наряжения, здесь не совсем простой. Как на этой схеме расчитывалась формула вывода на LCD?
Приведу свой пример, где на схеме простой делитель из сопротивлений 30 и 1.6 кОм - это для измерения напряжения:
#define U_REF 5.12
#define ADC_MAX 1023
#define COEFFICIENT ( float )( U_REF / ( ADC_MAX + 1 ) )
#define DIVIDER_U_R1 30 // kOhm
#define DIVIDER_U_R2 ( float )1.6 // kOhm
#define DIVIDER_I_R1 3 // kOhm
#define DIVIDER_I_R2 1.5 // kOhm
#define GAIN_U ( float ) ( ( DIVIDER_U_R1 + DIVIDER_U_R2 ) / DIVIDER_U_R2 ) // Gain voltages for voltage measurement
#define GAIN_I ( float )( 1 + DIVIDER_I_R1 / DIVIDER_I_R2 ) // Gain voltage for current measurement
// This relationship of formulas
// ADC_MAX = 1024 * U_MAX / U_REF = 1023; U_MAX = 1023 * U_REF / 1024 => ADC = 1024 * U_measurement / U_REF; U_measurement Є [ 0 .. U_MAX ]
#define REAL_COEFFICIENT_VOLTAGE ( float )( COEFFICIENT * GAIN_U ) // = 0,09875 - Dependence on resistive voltage divider
#define REAL_COEFFICIENT_CURRENT ( float )( COEFFICIENT / GAIN_I ) // ~=0.0050049 R = U / I, 1A = 0.1V, So we have to measure up to 50A
Здесь есть приатачен рисунок делителя
Этот код я описал сам, исходя из всякой разной теории, которую нашел в просторах. Может гдето неточности? Про float не нужно, знаю...
Вывод на экран получаем формулу: ADC * REAL_COEFFICIENT_VOLTAGE = значение в вольтах.
Но есть сложные схемы - с гальванической развязкой. Да и эта схема уже не простая.
Как в вашей схеме работает программа по отношению к резистивному делителю?
(18.95 КБ) 1030 скачиваний
rvk
Сообщение rvk »
Спасибо!
Не сержусь, что не ответили.
Извините, если обидел.
Мне ответили на другом форуме. Там тоже форум работает.
Вот ответ:
Да ясен вопрос и понятен. Просто Вы запутались в трех соснах…. Я не буду полностью все расписывать, т.к. возможно еще больше запутаетесь. Напишу лишь то, что Вам неясно.
1. Оба канала подпираются стабилитронами 5.6в. Т.е. когда на входе 100в, напряжение на меньшем входе АЦП в любом случае не превысит пять вольт. Токи там маленькие, хотите посчитайте. Просто. Закон Ома.
2. Переход также очень прост. В большую сторону – когда значение на НИЖНЕМ диапазоне превысит 999 (9.99в), в меньшую сторону, когда это же значение станет меньшим 999. Т.е. до 999 включительно – светим данные с нижнего диапазона, 1000 и выше – с верхнего. Выше тысячи у нас правда остается только 24 значения – но нам этого вполне хватает.
3. Переключение диапазонов штука весьма условная. На самом деле разумеется никто ничего никуда не переключает. Просто параллельно производятся измерения ОБОИХ каналов. Разумеется значения куда-то складируются, усредняются. А под переключением подразумевается выбор ЧТО ИМЕННО светить. Как – см. п.2.
Пока все. Вопрос снимается.
Всем удачи!
gennadii
Сообщение gennadii »
Прошил данной прошивкой и записал фьзы. Не работает.
Подскажите какие фьзы надо выставить для синапрог, или для авр дудке-прямые или инверсные.
TaiFooN
Сообщение TaiFooN »
Всем доброго времени суток, собрал джин1, прошил v1.1 мегу8 (TQFP32) все отлично, меняю прошивку на 1.2 - проблема, после прошивки на экране прямоугольники, ладно, беру вторую и после прошивки вижу тоже самое. Перепробовал все 3 версии прошивок, шить пробовал разными прогерами, разным софтом, результат один...
имея в распоряжении 4шт атмега8 (2шт DIP28 и 2шт TQFP32 ) только одна DIP28 заработала. Уважаемые форумчане, может кто подскажет в чем может быть проблема?
dantist3
Сообщение dantist3 »
Так светит индикатор если подать на него только питание и отрегулировать контрастность. У Вас или нарушены соединения МК с индикатором, или МК не прошивается, или у МК нет генерации (кварц там или фузы.)
TaiFooN
Сообщение TaiFooN »
1) Соединения в норме, 1 из 4 МК работает отлично
2) МК все прошиваются и проходят верификацию
3) если у МК нет генерации, на сколько я знаю, он бы без подвеса внешнего кварца не определялся прогером, но все в норме
Вы знаете как проверить сам МК после прошивки на генерацию уже на плате? осцила под рукой нет... есть тестер с частотомером
dantist3
Про генерацию я в общем, раз схема без кварца состояние МК можно определить по его работоспособности. Если МК не спаленный, прошивка рабочая, ошибок при программировании
не было и индикатор подключен правильно, то должно выводиться что положено, а не квадратики.
TaiFooN
Сообщение TaiFooN »
Логично, это я и сам знаю, а по делу что скажете?
dr-baks
Сообщение dr-baks »
Там где написано Shim подключается нагрузка, там где U - напряжение для этой нагрузки, там где VоltMeter1 - первый вольтметр (с амперметром), там где VоltMeter2 - второй вольтметр (без амперметра), там где Zaschita - контакты реле. Они размыкаются, если превышен ток защиты. Питание схемы Вы уже нашли. Думаю разберетесь
Подскажите пожалуйста плату надо зеркалить.И ещё вопрос зачем стоит Мос3052 ВТ137 на схеме этого узла нет.
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Плату зеркалить не надо. Оптрон и симистор - для управление нагрузкой с помощью ШИМа
