Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП от принтеров
Текущее время: Ср апр 15, 2026 00:09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: БП от принтеров
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 17:57:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а тута блин японана мать...
ВОЗМОЖНЫ варианты -проверьте
для начала подайте сетевое питание и померьте выход -если там полное 24 значит для отключения надо подать туда на on-off=1 если там будет мало чуть чуть болше волта 3(дежурка) то через резистор и выключатель подать его на тот вывод on-off=1 для ВКЛЮЧЕНИЯ
И...самый хреновый :cry: :cry: случай в приботе был отделный дежурный БП на 3,3 или 5в... для включение питание на тот вход подавалось от него
Спойлер(тогда придется юзать для пуска батарейку 3-5в через кнопку и диодное или подать от нее а подхват с вывода БП)
проведите исследование и отпищитесь
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 19:49:14
был и тот и тот на 3.5В 8А и 5.15В 6А -2шт
попробовал подать птание на - на 1й и + на 2й выводы схемы управления от 1.25В до 7В блок не стартанул
Спойлеркстати, пока конденсаторы разряжены (силовые) и происходит старт, то на мгновение напряжение присутствует, потом падает до 0 на выходе где должно быть 24В
не успеваю посмотреть сколько, вижу только скачек и падающие милливольты
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 18:22:14
Карма: 123
попробуйте подгрузить неболшой лампочкой на 28в выход
ну малоли что там накрутили внутри ШИМА-хотя врядли таместь нагрузка
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
попробуй замкнуть 5 и13 ноги шимаM51995AP и включить в сеть...........это равносилно открывания верхней оптопары
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
еесли так заработает потом подумаем как оптопару на вкл от мк приспособить
насколко стоит зенер впослед с R47??? думаю надо соединить вывода 1и2 (верхние на 2 рисунке и на них подать + U относително -24
Спойлервозможно понадобится болше5в вплоть до 20 изза этого зенера если его закоротить хватит и 3-5в
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 14:05:03
пробовал подгрузить мощными резисторами на 5 Ом и 22 Ом
Замкнул 5 и 13 ножки M51995AP, результата нет
как определить какой зенер?
вот что выдает мультитестер (стаб не выпаивал)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 16:28:06
Карма: 123
посмотреть маркировку скачить даташит
mistict писал(а):
выдает мультитестер
адекватно тестить зенеры выще 5в тем боле внутьрисхемно эта поделка не может ей не хватит не тока не напряга... так что по старинке-я описал выше!
страно что при закороченых ногах не стартует-должно... точно те замыкали
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 18:21:26
исходя из картинки, замыкал эти ножки
зенер выпаял, потестил опять приббором, показал те же значения.
маркировку распознать не смог в силу своей не опытности (извините), как смог сделал зарисовку того что смог рассмотреть.
толстая синяя полоска не полное кольцо и вот такие символы
второй зенер который идет на второй оптрон впослед R45 отличается по маркировке
тоже синяя полоса не полная и символы другие (в середине толи 2 толи Z не понятно)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 10:51:21
Карма: 123
ну тот что в защите яж писал 27в... а этот на 7 :dont_know: ? страный номинал я таких не встречал.. :dont_know: если и правда 7 то упорава оптроном включения работать будет от 1 выще 10в!
но если оно не стартует при замкнутом оптроне управления то...чето не так...
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
может управление на вход надо подавать после включения с веть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 17:20:27
я пробовал и перед сетью замкнуть и после подать питание.
Может есть какой нибудь ман по переделке похожих бп?
Может заменить шим на что нибудь аналогичное но попроще?
а может он от 2х до 7 ? (может там вместо Z -2)
а как правильно подать питание на первый оптрон (детально объясните плиз, может ЯЧДНТ)?
да и небыло в ксероксе больше блоков питания и тем более больее 10В, кроме этого, соответственно дежурка была или 3 или 5В
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 06:53:39
Карма: 123
2v7 -может быт.... тлогда 5в хватать должно
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 10:09:53
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:03:49
Рейтинг сообщений: -5
Здравствуйте, подскажите как запустить и сделать регулируемым блок питания EPSON EPS-83U. В нем есть TL431 и достаточно крупный трансформатор. И еще интересно в этом блоке как-то реализована защита от КЗ? Блок отличается от блока автора наличием ТЛки на борту). Прикреплю фото. Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 13:58:15
Карма: 123
431 в горячей части она не при делах у тебя блок с 1 странице там его схема есть
Rous52 писал(а):
EPS-83U.
и
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
EPS-72U по схеме по сути аналогтчны но имеют разные размеры и PCB
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
download/file.php?id=167653 очень похожа на обе но может быть друга нумерация
зацита по току тут тока по горячей стороне и 431 там заюзана как пороговое+пропорционално токовая ЧИМ-туда лезть не надо
особеностью является запитка этихцепей на ПХ что позволяет силно снизить питание в дежурном режиме если оно надо
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 17:44:07
Точно, как я и не сообразил про ТЛку) То-есть регулировка напряжения может быть по той схеме r92-93? И я так и не понял про кз или ограничение тока, оно тут на чем реализовано?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 10:23:23
Попытался нагрузить блок питания жестким диском, срабатывает защита по току... Схема почти полностью совпала с EPS-72U. Подобрал напряжение 12.3в. 5в сделал на скорую руку на кренке 5в. И блок питания уходит в защиту.. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 14:31:14
Карма: 123
Rous52 писал(а):
Что делать?
самое ПРАВИЛНОЕ ПЕРЕМОТАТЬ ТРАНС (сняв на ОХ нужные вам 5/12в) с учетом того что защита срабатвает гдето при 40-60вт это будет как раз ...но без опыта есть риск сломать ферит при разборе...
поэтому совет выход оставить 32-38в(менее 40!) а понизить степдауном до 12 или 5в lm2596(2576) можно блочок с али готовый взять он до 3а так что какраз по моще
Последний раз редактировалось musor Ср фев 22, 2017 22:32:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 19:35:46
Оживил этот блок! Перемотал трансформатор. Там 7 или 8 обмоток. Силовых три штуки, и самая первая находится в самом низу.. Силовая была намотана 9 витков, 1 виток 4.4в, намотал по 3 витка.
Внимание, кто говорил что блок слабый)
Получил 6А и 12.4в. Транс холодный, греется сборка диодов Шотки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 22:38:04
Карма: 123
НУКАК Я И ГОВОРИЛ ЭТА САМОЕ ВЕРНОЕ! но разобрать склееный транс не так просто... поэтому яи педлагал степдауна
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 23:15:13
Дык глаза боятся -руки делают! Как все-таки данная схема следит за током? И что будет от кз на выходе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 23:34:29
Карма: 123
ну дак как илюбая подобная автогенераторная она закрывает ключ ри превышени тока стока....
таким образом мочность ограничивается
а на кз можете проверить-дымаю если диод с запасом раза в 2 поо оку это неопасно...начнет цикать
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 09:21:26
Диод там на 5А стоит FCH05A10. Про ток спросил потому что думаю может куда можно переменный резистор воткнуть для регулировки тока.
