аукс в винтажную автомагнитолу
Сообщение Lucas-kot »
Здравствуйте ребята!
попала в руки винтажная магнитолка, хочу ее поставить себе в зазик, но нужен аукс.
начал копать в инете на нее схему, не нашел.
на головку как я знаю паять нельзя, качество будет не то.
пробил даташит на предвар который усиливает сигнал с головки (усилитель воспроизведения)
я так понимаю на его выход можна подавать сигнал с моего плеера?
только вот даташит на эту микросхему какой то кривой, не могу понять, какие ноги у нее выход?
прошу помощи, микросхема называется TA7325P
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение arkhnchul »
нормальный вроде даташит :dont_know: выходы 23 и 6 соответственно для двух каналов.
UPD действительно 3) мне тоже тот еще скан попался.
Последний раз редактировалось arkhnchul Сб дек 24, 2016 01:48:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, та мне в не очень хорошем качестве попался, не мог понять.
как думаете будет норм работать, микру не надо выпаивать?
Сообщение ибуки »
Выходы у нее 3 и 6
Только разрежь дорожки идущие с этих выходов и впаяй смд резисторы по 470...1000ом,а сигнал подавай в точки после этих резисторов,через кондеры
А у этой магнитолы нет никаких входов-выходов кроме динамиков?
нету, это магнитола блаупункт на испанский рынок, если в инете правду пишут.
она годов 80-тых,и самая простая.
А там и в оригинале походу и резисторы и кондеры есть.
там ведь еще темброблок потом, и еще один предварчик..
Lucas-kot писал(а):нету, это магнитола блаупункт на испанский рынок, если в инете правду пишут.
Ну, даже если схемы нет, то фотки самой магнитолы и платы с обеих сторон- можно было бы выложить..
Сообщение ибуки »
Я имел ввиду,чтобы между выходом твоего источника сигнала(плеер,телефон) и точкой подключения (после резисторов) стоял кондер,если нет входов,то откуда там кондеры?там кондеры отделяют вход оконечника или темброблока от выхода этой микрухи,а нужно еще отделить выход твоего источника сигнала,иначе он (источник сигнала)может замкнуть по постоянке выход этой микрухи
я понял, спасибо
завтра будут фотки.
А если я просто отрежу дорожки от микры этой, и припаяюсь на них?
просто работа кассеты врядли предполагается из за плохого качества лпм.
а может там и коньдеры дальше по линии есть, просто отпаять их от микросхемы, и на них накинутся
Сообщение ибуки »
Если отрезать микруху,(а лучше выпаять)то кондеры точно должны быть,и в отверстия 3 и 6 ножек проще входы паять
