Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение СерыЙ 220 »
Если я правильно понял, вместо 100кОм(сорее всего у меня 2 ватный) нужно поставить 24кОм одноватный и диод 4007(у меня как раз такой) и должно быть ярче?
(86.88 КБ) 409 скачиваний
Сообщение dryupitz »
Да, будет ярче. Только резистор будет рассеивать уже 2 ватта, и одноваттный быстро почернеет.
...Дык...
Сообщение RadioSanta »
Последовательно резистор (5 Ом, 0.1 Вт) + конденсатор (0.3 Мкф, 400 Вольт). Светодиод зашунтировать любым маломощным диодом (любого напряжения) в обратной полярности.
Ток в цепи для светодиода и шунт-диода примерно 20 мА.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Телекот »
Вы описали схему которая в этой теме была нарисована много раз, если автор её не выбрал значит она ему не нравится.
Нене, речь была про 1 страницу, я ее почитал, там про резистор. Вот нафиг все начали про резистор ? И все отлично знают, что тему можно долго тянуть. Зачем ?
Последний ТС наверное не читал всю тему... Как и я, мне лениво.
Извините, а что значит зашунтировать? То есть оставить все как в схеме, а вместо резистора 100кОм поставить последовательно резистор 5 Ом 0.1 Вт + конденсатор 0.3 Мкф 400 Вольт? И в какой последовательности?
Взял эту схему потому что самая простая, я мало что понимаю в этом деле, поэтому спросил есть ли возможность увеличить яркость светодиода, желательно без огромного количества деталей,) мне бы по конкретней что к чему прилепить и какой стороной, если есть такой вариант подскажите пожалуйста
Сообщение Shpionus »
Если я правильно понял, вместо 100кОм(скорее всего у меня 2 ватный) нужно поставить 24кОм одноваттный и диод 4007(у меня как раз такой) и должно быть ярче?
Да.
Это ещё почему? По нему, если последовательно с ним будет диод, ток будет течь только в 50% времени.
Так делать не надо! В этом случае, необходимо принимать меры для устранения импульсного тока зарядки конденсатора, который при пике синусоиды в момент включения, будет огромным, ограничивать его в данном случае, будет только резистор 5 Ом, 0.1 Вт, и он очень быстро уйдёт в обрыв, из-за разрушения проводящего слоя огромными импульсами тока, и большого приложенного напряжения (для 0,125 Ватт это 200 Вольт, для 0,5 Ватт это 350 Вольт). Схемы с гасящими балластными конденсаторами, хороши тем что дают высокий КПД, за счёт отсутствия нагревающегося резистора, но простыми их назвать можно относительно и условно.
По настоящему простейшая схема, это резистор и два диода. собственно вся тема именно об этом.
Зашунтировать, значит подключить параллельно.
СерыЙ 220 - Вот что я имел в виду. Так понятно?
dryupitz - Вы утверждаете, что в этой схеме на резисторе будет рассеиваться 2 ватта?
(5.3 КБ) 6951 скачивание
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение musor »
в этой 1,06вт но с учетом того что при такой мощности китайский 1вт резистор нагрется до 89гр при т окр ср 25 советую поставить туда млт-2 он будет чуть теплый а если поставите ВС2 то ...можно не бояться сто обои загорятша и тараканы зажарятца
С Китайскими там вообще мутное дело. Там реально надо с запасом брать. Я ориентируюсь на РЕАЛЬНУЮ мощность по ГОСТу. А какого производителя ставить, это уже немного другая тема.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):в этой 1,06вт но с учетом того что при такой мощности китайский 1вт резистор нагрется до 89гр при т окр ср 25 советую поставить туда млт-2 он будет чуть теплый а если поставите ВС2 то ...можно не бояться сто обои загорятша и тараканы зажарятца
что за чушь? а если я поставлю резистор на 5 ватт, он что будет меньше греться?
а куда тода рассеиваемая мощность денется :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Греться он будет также, но его температура будет меньше. Так как у более мощных резисторов больше площадь для его охлаждения. Поэтому китайские резисторы на 2вт нагреваются до почернения платы под ними, а наши МЛТ-2 стоят просто теплые даже краска не темнеет.
Только хотел это написать.
Сообщение oleg63m »
Телекот писал(а):до почернения платы под ними
так это просто матерриал платы такой :)))
и у ихних резиков концентрация теплоотдачи сконцентрирована на выводы. кстати, выводы их резисторов часто не магнитятся, в отличие от наших млт
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):выводы их резисторов часто не магнитятся, в отличие от наших млт
У МЛТ тоже не магнитятся они из медного сплава, а вот китайские как раз и магнитятся. Только что проверил.
Сообщение oleg63m »
надо же, точно не магнитятся. наверное с выводами транзелей спутал :dont_know:
Такие лепил везде, нормально работает.
Даже на 250 вольт кондер ставил и нормально, но это крайняк и пару раз, так не надо, советские кондеры были, они обычно с запасом.
А резистор всегда греться будет.
Shpionus писал(а):dryupitz - Вы утверждаете, что в этой схеме на резисторе будет рассеиваться 2 ватта?
Вот не надо передергивать, у Серого была схема без последовательного диода, про неё я и написал.
...Дык...
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Такие лепил везде, нормально работает.
Плохо работает:
моргает раздражая глаза, конденсатор нужен в 2 раза больше положенного так как половина тока течёт мимо светодиода. При неудачном включении светодиод будет уничтожен.
Сообщение Starichok51 »
уже 136-ю страницу подключаем светодиод к сети 220 вольт...
господа, не пора ли уже отключать светодиод от сети 220 вольт?..
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Ни разу не заметил, что моргает .
Не ври.
Даже лампа накаливания включенная через диод видно как моргает, а у неё инерционность куда больше чем у светодиода.
Starichok51 писал(а):уже 136-ю страницу подключаем светодиод к сети 220 вольт...
Да здесь один товарищ решил по новой с первой страницы начать. Я уже писал что все эти схемы в этой теме есть и рисовать их по десятому кругу нет смысла. КОму надо почитают и найдут что им надо.
