Vloss конденсаторов
Сообщение Yuriy_King »
Только что разобрал на запчасти рабочую, но морально устаревшую звуковую карту. Там были и конденсаторы такого типа. Они не относятся к LOW ESR и стоят в низкочастотных цепях и такие показатели являются нормальными. Ваши измышления опять неверны.
Сообщение pantelei4 »
Yuriy_King писал(а): Они не относятся к LOW ESR и стоят в низкочастотных цепях и такие показатели являются нормальными.
Всё потому, что людям лень читать спецификации, а производители как правило приводят только тангенс потерь на 120Гц, для измерения которого нужен правильный RLC метр.
Сообщение TIGR »
pantelei4 писал(а):читать спецификации
Low Impedance,
For PC motherboard
Impedance max.100kHz 0,012Ом :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Не морочьте людям головы. Выкладывайте крупным планом верх конденсатора. Тем более что на плате рядом стоят керамические конденсаторы на 10 мкФ с ESR=0.006-0.007 Ом. И такая малая емкость не может иметь указанное Вами значение.
Сообщение TIGR »
Чем еще полезен Vloss?Выпаиваем качественный конденсатор ELNA.Смотрим транзистортестером.Потери есть.Дополнительно делаем тест,подтверждающий наличие потерь :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение БМК-Миха »
TIGR писал(а): Нормальный Vloss новых электролитических конденсаторов,находится в пределах 0,5-2% :tea:
Зачотно.
Теперь осталось определиться с понятием "нормально, в пределах 0.5% - 2%".
Разброс всего лишь в 4 раза.
Это для данного тестера нормально..?
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
TIGR писал(а): С возможностью внутрисхемного тестирования :tea:
Конечно, при испытательном сигнале до нескольких вольт, внутрисхемные измерения данным тестером могут быть примерно достоверными при ряде определенных условий.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
TIGR писал(а):Чем еще полезен Vloss?
Интересно, чем может быть полезен "параметр Vloss", который не сертифицирован и не используется в даташитах фирм-производителей..?
Или я ошибаюсь..?
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): Зачотно.
Спасибо.Транзистортестер имеется?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а): Спасибо.Транзистортестер имеется?
Спасибо будете говорить, когда определитесь в большом разбросе(0,5% - 2%) "нормальных" показаний "параметра Vloss" новых конденсаторов.
Это нормальный разброс для данного тестера..?
У меня ТТ, на 8-й и 168-й Меге.
Разумеется, использовать старшую Мегу смысл есть только для более информативных измерений параметров элементов, исключая конденсаторы.
Для измерения параметров конденсаторов, в том числе и внутрисхемно, есть измерители ESR+C и RLC
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): когда определитесь в большом разбросе(0,5% - 2%) "нормальных" показаний "параметра Vloss" новых конденсаторов.
Определился.Он по вашему должен показывать у всех конденсаторов,например 1%?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а): Определился.Он по вашему должен показывать у всех конденсаторов,например 1%?
"Параметр Vloss" не сертифицирован и не используется в даташитах производителей
Или я не прав..?
Показания в "попугаях" мне недоступны, поэтому пользуюсь только общепринятыми сертифицированными.
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): "Параметр Vloss" не сертифицирован и не используется в даташитах производителей
Он используется радиолюбителями и мастерами-ремонтниками в своей работе.
Желаю удачи в работе сертифицированными приборами :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не надо раписываться за радиолюбителей и мастеров-ремонтников.
Нормальный радиолюбитель и мастер-ремонтник пользуется не измерениями в "попугаях", а реальными общепринятыми параметрами, которые есть в даташитах, и которые можно проверить конкретно для определенного конденсатора
"Параметр Vloss" в даташитах фирм-производителей отсутствует, т.к. не является общепринятым.
Так, что ваши утверждения "насчет личного опыта в измерении Vloss, за 0,5% - 2% для нормальных новых конденсаторов" никакой реальной смысловой информации не несут.
Ибо являются только вашими "тайными знаниями", как и параметр "Чистый ESR".
Удачи вам пользоваться своими "тайными знаниями" из серии Vloss, Чистый ESR" и 6 нолей после запятой на аналоговой шкале ваших пробников при измерении ESR.
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): Удачи вам
И вам,на длинном пути освоения конденсаторов :wink:
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а): И вам,на длинном пути освоения конденсаторов
Мне не надо осваивать конденсаторы, как это делаете вы с "тайными знаниями".
После Нового Года планирую закончить сборку "измерителя ESR\C + анализатора ESR", автор Степан Миронюк(miron63).
http://moemesto.ru/MIRON63/all/
Здесь форум
http://vrtp.ru/index.php?s=fd242fce5d24 ... opic=26768
Измеритель позволяет с очень хорошей достоверностью определять внутрисхемно дефектные конденсаторы, также спаренные через индуктивность (и не только).
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): После Нового Года планирую закончить сборку "измерителя ESR\C + анализатора ESR"
Откройте тему.Многим будет интересно узнать результаты ваших достижений.
Удачи :beer:
PSПо измерителю LCR.Будем покупать взрослый пинцет :tea:
http://www.lcrresearch.com/pro1/
Последний раз редактировалось TIGR Пн дек 26, 2016 01:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Это диагноз. Эту тему, как и все остальные темы этого пациента, надо снести в мяяяу.
Первый,что приходит на ум - Эксгибиционизм.
Если кто более подкован в Психиатрии дайте более развёрнутый диагноз.
Все эти "наскальные рисунки" даже раздела "МЯУ" не заслуживают. 8)
Сообщение TIGR »
БМК-Миха писал(а): http://vrtp.ru/index.php?s=fd242fce5d24 ... opic=26768
Тестер :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение AL.EX »
Шо, и эту тему сюды сбросили, из технички ??? Изображение
Семь бед, один Reset.
Сообщение bob1 »
AL.EX писал(а): из технички ???
не тему, а фотографа....
Сообщение TIGR »
Работа по потерям будет продолжаться,используя новые возможности
Дохленький МБМ :facepalm:
TIGR писал(а): По измерителю LCR.Будем покупать взрослый пинцет :tea:
https://www.youtube.com/watch?v=SjtwepxOdvE
Всех с наступающим Новым Годом!
Всем успехов и новых достижений!
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
