Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пт янв 16, 2026 09:21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5560 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:18:35
Подключите общий контак кнопок не к питанию а к земле. Или повесьте PULLDOWN на каждую из кнопок, подключенный к земле.
работает. спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:20:57
Спасибо, както пропустил момент.
Попробовал строку в инициализации
ADCSRA=0x8C; заменить ADCSRA=0xCC;
стало происходить только ОДНО прерывание,
покурил мануал , там больше замечаний нет, что требуется для оцифровки в автомате:
В режиме автоматического перезапуска АЦП непрерывно оцифровывает аналоговый сигнал и обновляет регистр данных АЦП. Данный режим задается путем записи лог. 1 в бит ADFR регистра ADCSRA. Первое преобразование инициируется путем записи лог. 1 в бит ADSC регистра ADCSRA. В данном режиме АЦП выполняет последовательные преобразования, независимо от того сбрасывается флаг прерывания АЦП ADIF или нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:33:34
Помогите разобрацца с посадочным местом для Atmega8 в протеусе. нужно поверхностного монтажа с ногжками в стороны а не внутрь и не вниз (просто даже с назаваниями типов корпусов в протеусе путанница поэтому так назвал корпус :) , видно с радиоконстроуированием у создателей протеуса не очень хорошо). По умолчанию хочет дать корпус поверхностого монтажа на 28 ног, которого для Atmega8 ваще не существует (только 32 ноги поверхностного монтажа есть). Погите плиз, а то лажа.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:39:13
Тот же мануал, та же страница:
In Free Running mode, the ADC is constantly sampling and updating the ADC Data Register.
Free Running mode is selected by writing the ADFR bit in ADCSRA to one. The first conversion
must be started by writing a logical one to the ADSC bit in ADCSRA. In this mode the ADC will
perform successive conversions independently of whether the ADC Interrupt Flag, ADIF is
cleared or not.
Установите ADFR=1 тоже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:42:56
С названиями всё нормально, по крайней мере в версии 7.6, они соответствуют стандарту IPC-7351.
Для ATmega8 есть 2 варианта - с 28 (DIL) ножками и 32 (QFP и QFN). Соответственно, если нужен второй вариант - выбирайте ATMEGA8_32PIN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:19:07
нужен мне конечно второй вариант.
у меня протеус 7.2 ,b блин чета нето, по умолчанию хочет дать корпус QFN28. Мне же нужен QFP32, которого я не могу найти в списке посадочных мест :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:35:33
Корпус должен быть QFP80P900X900X120-32. Не помню точно, когда мы добавили IPC-7351, по-моему в версии 7.4.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:24:10
Спасибо! Понадеялся на CodeVisionAVR, а он "подлюка" не все битики поставил. :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:59:46
Как говорится, доверяй но проверяй. Хотя это относится ко всему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:19:59
скачал версию 7.6 - всё гут :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:37:01
хотя нет... не все так хорошо...
нету электры спектры и всего такого :( , только автороутер.
ваще можно скачать обновление с трассировщиком? не подскажите где??
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:45:44
Спектра входит в комплект в последние версии Протеус как встроенный авторутер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:55:03
а чем отличается SP3 от SP0 ?, я SP0 скачал... неохота опять 70 мб качать. этот SP3 можно отдельно скачать??
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:07:42
Какие цифры идут до SP3? Вообще, самая распоследняя версия - 7.6SP2.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:12:15
Proteus 7.6 Sp3 RUS
вот тут видел:
http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... load&sid=6
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:55:43
Врут они. :) Не было ещё такой версии.
Скачал. Это 7.6SP0.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 23:03:03
от сучкИ :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 01:05:44
Как эмулируется USB? Собственно проблема в том что примеры из Proteusa s USB работают на ура а вот я попробовал в Proteus загнать схему USB2LPT скажем отсюда
Так ничего не произошло... абсолютно ничего. В железе работает.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 02:55:46
Почитайте документацию, там хорошо описано (сам писал!) :)
В двух словах, симулировать можно только контроллеры, в которых есть встроенный USB модуль. Software USB не будет работать. В принципе такой вариант возможнет, но скорость симуляции будет настолько медленной что устройства сами будут отваливаться из-за таймаутов Windows.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:02:56
Вот проект, в котором происходит странные дела.
Запустив его, нужно ввести в терменале #12345678
работа пойдет нормально после
putchar((char)ddf);
идут чудеса, программа перескакивает игнорируя следуемые
index=0;
clrbuff();
дальше вообще прикол, в дебагере видно исполнение функции
clrbuff(), но массив buff[i] не обнуляется!
Как так может быть? В окне видно что происходит не верное обращение к памяти в этот момент.
Толи опять CodeVision косячит, толи proteus.
tmp.zip [22.13 KiB]
