Новый БП для осциллографа С1-83
KVI
Сообщение KVI »
Наконец-то дошли руки до перемотки транса (осцилл 3 года пролежал на полке :) )
Процесс и результат:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
"Ура!!! Заработало!"
Транс холодный. Заливать парафином не стал. Пропитал лакоткань лаком для электродвигателей (марку не знаю - пузырёк лежит уже лет 12-15).
Осталось отстроить и откалибровать.
Есть ещё вопросик: " Какова максимальная температура П215? Сейчас греются градусов до 60-ти. Это нормально?"
-=Vladimir=-
agn
Сообщение agn »
KVI писал(а): Какова максимальная температура П215? Сейчас греются градусов до 60-ти. Это нормально?"
Хорошо получилось!
Сильно пищит?
Касательно температуры, 60 как мне кажется, нормально.
KVI
Сообщение KVI »
KVI писал(а):Сильно пищит?
Слышно, конечно, но не напрягает.
"Родной" пищал громче.
-=Vladimir=-
Сообщение Натаныч »
Осциллограф С1-68. Тоже сгорел транс.Вопрос такого плана, если делать бп на TL494 и использовать сердечник в виде чашки или ромбический такого типа - http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferr ... nina-59-12 уровень помех будет сильнее или слабее чем если мотать на Ш-образном сердечнике.То, что на кольце помехи будут слабее мне ясно. Просто мотать 2500 витков на кольце как-то пугает. Спасибо.
Сообщение manowar »
как бы сказать..у чашки должно быть меньше. больше будет влияние остаточного зазора+ непосредственно эфирить будет сам преобразователь.
кольцо из фольги по периметру зазора уменьшит первое, со вторым-комплекс мер по снижению эми(фильтрация, разводка)+полное экранирование, от которого не уйти.
что конкретно с 494 собираетесь делать? если шимить преобразователь высокого - то пустое это, делайте с макс заполнением, ко всему прочему и помех будет меньше. потребуется регулировка высокого выходного - изменяйте входное(стабилизатор, преобразователь).
имхо проще будет сначала регулируемый buck (что-нить типа lm2576, xl4015), потом уже двухтактная молотилка(1211еу1, ir2153, 494, автоген на насыщаемом колечке), транс, умножитель..
Сообщение Натаныч »
manowar, спасибо за ответ. Планирую намотать два транса с одинаковыми вторичками . На первом - +-20в, +-12,6в, +80в и +150в. На втором - 1500в. Управление от TL494 через две группы ключей. Схема без стабилизации, регулировка входным напряжением через стабилизатор на LM393. Кольца- 28х16х9 М2000НМ1-17 из советских запасов. Вот мои расчёты в программе Старичка https://yadi.sk/i/0ctZU9_634hPyr .Если не затруднит, проверьте пожалуйста. И ещё часть схемы родного преобразователя и ссылка на полную схему осциллографа https://yadi.sk/i/XRlfh0y-3297VS , если понадобится. Ремонтировать ИИП приходится постоянно - занимаюсь ремонтом авто-аудио. А вот с самостоятельным изготовлением ИИП сталкиваюсь в третий раз. Опыта в этой сфере маловато. По поводу экранирования - оба трансформатора, блок управления с силовыми ключами и выпрямители планирую уместить в чашку-экран штатного трансформатора. По прикидкам должно поместится, точнее будет понятно после намотки трансов. Спасибо.
(162.14 КБ) 684 скачивания
(118.13 КБ) 729 скачиваний
Сообщение Телекот »
А зачем вам 494 если нет стабилизации? ставьте IR2153 полевики на выходе схема на много проще. По схеме пуш-пула там будет 3 резистора 1 конденсатор, микросхема и полевики.
Сообщение Натаныч »
Выбор на TL пал потому что я её знаю достаточно хорошо, но это не принципиально. С IR никогда не сталкивался, буду изучать вопрос. Если не трудно, подскажите какой- нибудь материал. И ещё вопрос, данные трансформатора надо менять для IR? Спасибо.
Сообщение Телекот »
Для IR данные трансформатора менять не надо достаточно правильно рассчитать частотно задающие цепи что бы частота соответствовала расчётной. Все расчёты в доташите.
Вот схема.
Последний раз редактировалось Телекот Сб дек 24, 2016 13:28:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Натаныч »
Буду пробовать. На транс намотана первичка и две вторички. Куплю IR и буду проверять. Да, ещё вопрос, несколько вторичек мотаются проводом 0.14, виток к витку мотать не получается. Насколько чреват перехлёст витков. напряжение одного витка около 1,5в. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Большинство трансформаторов мотают в навал. Просто высоковольтную обмотку лучше мотать секциями.
Сообщение Натаныч »
В целях оптимизации объёма использую транзисторы в корпусе I-PAK. Но в продаже в таком корпусе и по нормальной цене только полевики с цифровым затвором. Можно-ли их использовать с IR2135.
akl
Сообщение akl »
Натаныч писал(а):... использовать с IR2135.
IR2135 это 3-PHASE BRIDGE DRIVER или все таки IR2153? Попутно замечу, накальная обмотка находится под потенциалом -1500V и её нужно хорошо изолировать от остальных обмоток.
Сообщение Натаныч »
Точно, оЧепятка. Надо спать побольше. IR2153. Транзисторы IRLU024n http://www.farnell.com/datasheets/107914.pdf . Спасибо.
akl
Сообщение akl »
:dont_know: Я больше по биполярникам. :oops:
Сообщение Натаныч »
По поводу накальной обмотки у меня два вопроса. Первый: нужен-ли для накальной обмотки выпрямитель и выходной фильтр, или можно пустить напрямую от обмотки, и если можно, то не будет ли она фонить. И второй вопрос: так-как у меня будут два трансформатора, один на низкие напряжения (+-12; +-20; +80; +150), а второй на высокое ~1500v, на каком из них лучше расположить накальную обмотку. Спасибо.
akl
Сообщение akl »
1. Для накала лучше пустить напрямую.
2. Я бы намотал на высоковольтном. Первичка 11-12-13 -> накал 9-10 -> высоковольтная 2-1. Между каждыми обмотками хорошая изоляция.
Сообщение Натаныч »
Мои предположения были верными. Только эта мысля по поводу расположения накальной обмотки пришла после того как я её намотал на первом трансе, причём первой после первички :( . И надо будет подредактировать печатку.
Сообщение Anty048 »
Нет у меня лакоткани. Хочу использовать для изоляции в высоковольтном трансформаторе порезаную на полоски пленку для запекания в духовке (рукав).
Тонкая 0,02мм, немного тянется, термостойкая 200-230 градусов их еще называют ПЭТ пленки. Пойдет?
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Вот такую
(146.37 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Натаныч »
Я как раз такую плёнку и использую. Нарезаю полосками по 1-1,5 см и наматываю с перехлёстом витков, так что-бы увеличить толщину изоляции. Предварительно каждый слой провода покрываю лаком Plastik-71, так-же им покрываю плёнку. Лак сушу под лампой накаливания с отражателем, температура около 50 градусов получается. Наматывал высоковольтный трансформатор для осциллографа, напряжение 1500 вольт держит нормально. Кстати, эту-же плёнку использовал для печати фотошаблона для фоторезиста на лазерном принтере. Маленькие платы получаются хорошо, а с большими размерами надо как-то лучше клеить к листу бумаги, иначе нижняя часть плёнки получается сморщенной, видимо при протяжке через принтер. Ну и естественно нужна качественная печать самого принтера.
Фото трансформатора. https://yadi.sk/i/RGiZKLjv3AArLj
(162.38 КБ) 826 скачиваний
