Нужна помощь в программировании
nik_nik
Re: Нужна помощь в программировании
Сообщение nik_nik »
Zhuk72 писал(а):
Tohin писал(а):
Надо сравнить подключение портов в обоих вариантах, и пересобрать прошивку с правильным заголовком. Потом уже прошивать, проверять в железе. Отличие 15W404AS от 15F204EA только в наличии CCP/PWM модуля в первом (ну и ОЗУ побольше).Теоретически должно работать. Можете для моей коллекции отсканировать свою схему и выложить сюда? :))
Вот еще схема,еще одной разновидности часов .
Уважаемый "Zhuk72" возможно ли адаптировать прошивку к этой схеме . Порты используются другие
(129.23 КБ) 1279 скачиваний
Добро есть у каждого
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Китайцы извращаются каждый как может. Вообще без транзисторов, да и еще и ноги программирования посадил не на кнопки, как все остальные, а на сегменты, причем без какой-либо развязки.
Тут еще и индикатор цельный, без перевернутого 3-го разряда. Точки имеются? Не среднее двоеточие, а у каждого разряда.
Тип ОА или ОК? Модель индикатора? Фото часов или ссылку на товар.
Я сперва с предыдущими разберусь, потом только смогу что-то ответить точно.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 33 seconds:
kt20062011 писал(а):Буззер пищит.
Я имел в виду другое. Буззер постоянно пищит или молчит?
Во время прошивки тип контроллера правильный выбрали? Какие параметры выбирали птичками?
Скриншот можете выложить?
kt20062011 писал(а): Термометр работает, но врет градусов на 5. На счет кукушки затрудняюсь ответить. При срабатывании будильника одиночные сигналы. Да еще присутствует слабо видимые мерцания сегментов
Если произвести отключение авторегулировки яркости, так же присутствуют мерцания или сегменты горят в полную силу?
На изменение температуры как-то реагирует? Например если рукой погреть термистор.
На эти выводы завязаны USART, SPI и CCP, к тому же выход тактов. Пока не могу понять как их отключить, если они вообще включены.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
kt20062011
Сообщение kt20062011 »
Буззер пищит при нажатии на кнопку "ВК", как по инструкции, а в будильнике каждую секунду писк. Включение отключение авторегулировки яркости при зажатой кнопке "НК" на свечение сегментов не влияет сегменты горят в полную. Во время прошивки тип контроллера выбрал правильно, птички выставились автоматом ничего не менял. Температура изменяется при прикосновении руки.
(205.53 КБ) 970 скачиваний
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Ха! Я, кажется, понял :)
Только что заметил на скриншоте под таблицей:
Timer0 and Timer2 are usable, but no Timer1
А авторегулировка яркости использует Таймер1 для отключения сегментов раньше времени.
Сейчас посмотрю, как там сконфигурировать Таймер2 взамен отсутствующему.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Странно, в ДШ написано о наличии всех трех :?
kt20062011
Думаете в этом может быть проблема ?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Сие пока неведомо :)
Пробуйте.
[УДАЛЕНО]
P.S. Я, кстати, буззер проинвертировал. Потому как подключение никак не укладывается в логику программы.
Если будет орать постоянно, верну на место.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вс дек 25, 2016 16:25:23, всего редактировалось 2 раза.
kt20062011
Буззер стал пищать постоянно. Инвертировать не нужно.
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Не понимаю что за ошибка после прошивки.
(240.55 КБ) 557 скачиваний
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Вернул буззер на место.
[УДАЛЕНО]
На эту ошибку внимания не обращайте, это погрешность автокалибровки встроенного RC генератора.
Для нас это некритично.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вс дек 25, 2016 16:26:13, всего редактировалось 1 раз.
kt20062011
Ничего не поменялось. Продолжает пищать.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Извиняюсь, не тот хекс дал.
Вот этот попробуйте.
STC15W404AS_clock.hex
Рабочая прошивка.
(8.25 КБ) 958 скачиваний
Я не обратил внимания на то, что плюс буззера идет на плюс питания, а минус на МК.
Соответственно включаться он должен нулем, причем порт надо было настроить на открытый сток.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вс дек 25, 2016 16:26:57, всего редактировалось 1 раз.
kt20062011
Буззер работает, авторегулировка работает.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Скажите а вы термометр тоже изменили ? Показывает 27 градусов вроде как правильно, сравнить не с чем
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Нет, термометр не трогал.
У меня тоже примерно 26-27 показывает.
Ну стало быть и этот вариант часов тоже побежден.
Пользуйтесь на здоровье!
kt20062011
Спасибо огромное за проделанную работу. Все довели до ума теперь можно пользоваться. Да еще хотел узнать на счет отображения года, У Вас показывает?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Год можно выставить и увидеть только в настройках. Он нужен только самой DS1302 для определения високосности.
Выводить его для показа я не стал, т.к. не вижу смысла.
Последний раз редактировалось Zhuk72 Вс дек 25, 2016 05:50:08, всего редактировалось 1 раз.
kt20062011
Все понял)
nik_nik
Сообщение nik_nik »
Zhuk72 писал(а):Китайцы извращаются каждый как может. Вообще без транзисторов, да и еще и ноги программирования посадил не на кнопки, как все остальные, а на сегменты, причем без какой-либо развязки.
Тип ОА или ОК? Модель индикатора? Фото часов или ссылку на товар..
Контроллер ОA. Ссылка на товар https://ru.aliexpress.com/item/DIY-kit- ... 91793.html . Остальное в понедельник посмотрю
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Остальное не нужно, я уже нашел нужное здесь.
У вас такая же модель индикатора?
Я в ступоре. Никогда не имел дел с такими 7-сегментниками.
Прошелся по сети, почитал документацию. Во всех найденных мной подобных индикаторах центральные светодиоды выведены отдельными пинами, независимые от разрядов аноды и катоды. Здесь же нарисовано 12 пинов, которых хватает только на разряды с их точками. На плате аналогично. Никаких дополнительных пинов для двоеточия нет.
И куда теперь копать?
ptr128
Сообщение ptr128 »
А это не они?
(35.42 КБ) 1605 скачиваний
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Там же пинов нет, просто какие-то переходные отверстия на плате или что-то в этом роде.
И на плате под них места нет.
Вообще очень непродуманная схема. Там на муське в комментах в конце пожаловались, что несколько портов МК вылетело через какое-то время. Ни транзисторов, ни, даже, резисторов в сегментах не предусмотрено! Экономить на таких вещах себе же во вред.
ptr128
Сообщение ptr128 »
Это да. Схема упрощена до безобразия. Странно, что от перегрева не умирает в ближайшие дни.
Кстати, а может китайозы не вывели восьмой сегмент (точки), а вместо них всегда выбираются два светодиода двоеточия?
