Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение войтов »
применил шарики для пинг-понга,смотрится супер.https://ru.aliexpress.com/item/Diameter ... 122.1bbD2n
может кто изменить прошивку для 42 элементов,буду признателен.
собрал 30 . все работает.решил добавить еще 12 шт, в итоге последние не правильно цвета отображают на некоторых программах
(97.88 КБ) 765 скачиваний
Сообщение RaYman_Max »
Только закончил гирлянду-долгострой, а тут Николай отсыпает шикарный проект сосульки. :evil:
Придётся собирать, благодарю. :)))
Сообщение Fallk »
Мне как то присылал товарищ из далекой соцстраны архив про сосульку. Думаю он не обидется если я ее выложу.
Прошивку седня подкорректирую, если вечером не забуду :))
https://yadi.sk/d/h0JVvif0vaFAx
Делал её. Проскакивала в теме прошивка.
Эффект капли с брызгом красивый. Но в массовое производство не запустил, расстроила заметная ступенчатость в изменении яркости диодов. :(
[hr]
Стопэ котэ, это же главный гирляндщик-разработчик!
Гирлянда роскошная, моё уважение!
Но я тоже мечтаю о ручном переключении режимов энкодером. У меня даже корпус с запасом по объёму. :)))
Сообщение Soldat_13 »
Добрый день. Примите в ряды обладателей замечательной гирлянды. Спасибо автору за сей девайс. Были проблемы с запуском. А именно: последние элементы не корректно отображали цвет, временно решена установкой подстроечного резистора в терменальном элементе. Так же есть глюк в виде запуска тестового режима без его включения (пока не победил). Готов к НГ))).
Сообщение Denis_84 »
Собрал данную гирлянду. Всем очень нравится. Проблем при запуске никаких не было. Работает всё чётко. Длина гирлянды получилась 4.5 метра. Даже чуть больше чем у автора. Микроконтроллер использовал pic16f873. Он у меня был в наличии. Прошивка на него тоже годися без всяких переделок.
Самое трудное в этом проекте набраться терпения и силы воли чтобы всё это спаять. Я примерно прикинул, пайка такой гирлянды это 1200 точек пайки.
Всех с наступающим новым годом! :)
Сообщение jn79 »
на WS мы так и не дождались :(
Сообщение Nikolaj666 »
jn79 писал(а):на WS мы так и не дождались :(
посмотри вот тут http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
Сообщение Fallk »
Да есть желание но времени мало. На днях буду ws светодиоды заказывать. Хочу обычные выводные заказать. Цена чето дорогая на них
Сообщение jn79 »
ну мы вас не торопим... целый год впереди ! :)
Такой вопрос.
Можно 2 гирлянды параллельно на один контроллер цеплять? Точнее, будет ли их работа одинакова и корректна. Вторая для опыта ещё не готова, а знать заранее хочется.
Сообщение Fallk »
Боюсь Вы нам об этом первые скажете. Что то сомнительна возможность кооректной работы. Это по сути получается топология звезда, тогда как интерфейсы передаются шиной
Сообщение vlad465 »
RaYman_Max писал(а):Можно 2 гирлянды параллельно на один контроллер цеплять?
Две напрямую на выход MK может не потянут порты, нужно пробовать, а через шинные усилители почему бы и нельзя...
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Итак, запараллелил.
Работает. И работает нормально уже 25 минут. :tea:
На быстрых многоцветных режимах иногда некоторые цвета не совпадают, или это мой мозг шалит, но это ладно.
Необходимость в гирлянде на 60 звеньев почти отпала. :)))
Сообщение Fallk »
RaYman_Max писал(а): Необходимость в гирлянде на 60 звеньев почти отпала. :)))
:))) нормальный вариант получился
Сообщение SergeyK »
Вот бы еще фото и видео того что получилось!
Сообщение Riniy »
Я заканчиваю гирлянду на WS.
Использовал мега8 без кварца (8 МГц)
Сообщение Serzh2000 »
Riniy, как продвигаются дела с ws , похвались результатом. Вот парень смастерил гирлянду на новый год
http://arduino.ru/forum/proekty/elochna ... p-ot-kompa
Сообщение Slavok47 »
Ну что ж, как говорится готовь сани с лета...
Всем привет, я так понимаю статья не обновлена? И какая схема и прошивка актуальна на данный момент?
детали заказаны, кстати заказал такой провод:
https://ru.aliexpress.com/item/5-pin-RG ... 302.IymVqt
ни кто не пробовал? описания нету жаль
Сообщение vlad465 »
Китайцы обычно сильно экономят на меди, жилы могут быть очень тонкие. :(
