Странное поведение ноутбука при включении
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение PeccatoR »
При включении ноутбука - первая загрузка системы и дальнейшая работа девайса без нареканий. При перезагрузке ( по-прошествии некоторого времени) происходит следующее: загорается индикатор питания, но дальнейшей загрузки БИОСа (не то что системы) не происходит. После чего девайс отключается и повторяет попытку включения и так может продолжаться от нескольких минут до ..... Бывает, что на оной попытке происходит загрузка.
Экспериментировал: включением без жесткого диска, с жестким диском в другом слоте, перестановкой оперативной памяти в другой слот (контактная группа планки предварительно чистилась), термопаста меняется своевременно, батарея в норме, при снятой батарее - без изменений.
Модель: MSI GT70 2PC-2090RU DRAGON EDITION 2
P.S.: Проблема возникла при попытке включить после двух месяцев покоя. До этого момента претензий к работе девайса не возникало.
Буду рад услышать мнение специалистов :)) :)) :))
Последний раз редактировалось PeccatoR Вс дек 25, 2016 19:22:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gurki »
Батарейка норм.?
gurki писал(а):Батарейка норм.?
Без проблем
Вернуться в «Ничего не работает»
