Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 6ф1 »
Еще вариант: скачать доки на С1 -65 ( на jais кажись есть), там вся родословная транса, до второго колена.... 8) :beer: и без'всяких КЗ :shock:
Сообщение diesel170 »
Или грузим реостатом каждую обмотку, нагружаем до просадки напряжения на 10% и замеряем ток.
Сообщение Телекот »
вы считаете что КПД этого трансформатора 90%? Если так нагружать то он закипит. К примеру у трансформатора ТСШ 170 напряжения под полной нагрузкой падает всего на 4.7%. 10% это справедливо тря трансформаторов мощностью 20-30вт.
Сообщение kentgaryk »
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса! :)))
Сообщение Телекот »
Необязательно, это всё может пригодится для других трансформаторов.
Сообщение alex213 »
Здравствуйте, помоги е подключить транс, с 220 на 12, транс от бесперебойника, очень нужно заранее спасибо
Сообщение Borodach »
Сообщение alex213 »
Спасибо, ну под рукой нет мульти етра, я не дома атоанс нужно подключить, мож кто разбирается в трансах от бесперебойников посоветуйте
Сообщение olegators68 »
Подайте переменку на черный синий 6-12в, и меряйте "высокую сторону", http://eightelv.appspot.com/shema-trans ... ynika.html
рисунок есть, только без мультика в фазировке запутаетесь, там надо все обмотки последовательно иначе утюг получите.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение alex213 »
Очень вас прошу подскажите по проводам куда подключать 220 а куда нагрузку?
Сообщение 6ф1 »
alex213 писал(а):Спасибо, ну под рукой нет мульти етра, я не дома атоанс нужно подключить, мож кто разбирается в трансах от бесперебойников посоветуйте
Без приборов - больше вероятность спалить, чем подключить. :shock: :)))
Два тонких черных - сеть.
Толстые черный, синий, красный - вторичка со средней точкой.
Но без приборов - :kill:
Сообщение oleg63m »
надо хоть лампочку 220х25 ватт. Или бубен, в крайнем случае :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение *Trigger* »
Вот, похоже, блок-схема от бесперебойника с таким трансформатором. Цвета проводов совпадают.
Значит, сеть - синий провод в разъёме (тонкий) и чёрный (посередине в разъёме) или красный (тоже в разъёме). Начать нужно с черного (т.е. в сеть - синий и средний чёрный из разъёма). Если будет низкое напряжение на выходе - заменить чёрный на красный.
Конечно. лучше всё это делать через лампочку, ну или автоматический выключатель.
Сообщение alex213 »
Черный провод в разёме средний точно один из питания посмотрел на плате шас подключу в разрыв ламппочку 95 ват, а по выход мерить чёрный и синий?
Да, чёрный и синий. Но можно и на каждой половинке.
P.S. Нашёл я схему бесперебойника Powercom BNT-500A, там аналогичный трансформатор. Средний чёрный - в сеть, а второй провод - синий или красный. С синим на выходе напряжение будет меньше, чем с красным. В бесперебойнике это использовалось для автотрансформаторного включения - своеобразная стабилизация выходного напряжения при питании от сети.
http://archive.espec.ws/section49/file19127.html
Сообщение alex213 »
Мне нужно с него питать вентелятор печки ваз2108, у негь потребление 90 ват, короче синий с черным тонкие с разьёма в сеть через лампочку если лампочка гореть не будет то убираю лампочку и соеденяю без неё а на выхлде толстые провода синий и чёрный меряю мультиметром (привёз знакомый), всё верно делаю?
Да, правильно. Только вот у таких трансформаторов на вторичных обмотках (на половинках) по 7-9 В, а вентилятор Ваш - на 12 В, как я понимаю. Возможно, придётся всё-таки использовать красный-чёрный. Но сначала так проверьте, как Вы написали.
Сообщение alex213 »
Большое спасибо, вопрос решён, вход чёрный синий выход тоже черный синий, на входе диммер всё работает обороты улитки регулируются спасибо
Черный синий 12 волт, чёрный красный 8 вольт
Сообщение romzes-demon »
всем привет с наступающим!!!
попал ко мне вот такой трансформатор
при прозвонке получается следующие ( прозванивал только первичные обмотки)
там 5 проводов
серый+белый
коричневый+оранжевый и красный+оранжевый одинаково
а коричневый+красный кз
так вот на сколько я понимаю серый+белый это обмотка на 220в а коричневый+оранжевый и красный+оранжевый это обмотка на 110в вот только не пойму почему кз идет у коричневый+красный (если я не прав поправте)
ещё у меня есть такой двигатель он на
переменном 127в 0.84а постоянный 110в 0.82а 50вт 8000об\м
я слышал что можно его подключить к трансформатору взяв отвод на 110в но у меня обмотки отдельные насколько я понял как мне его подключить? последовательно сеть 220 обмотка 110 двигатель или как?
Судя по подключению щупов мультиметра - медицина бессильна! Сперва кури ТЩАТЕЛЬНО инструкцию на мультиметр. :wink:
