Разводка плат для котов (DipTrace, Sprint Layout, Visio)
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение Slabovik »
Развожу пчёл печатные платы низкой и средней сложности. В основном такие, какие требуются в любительских делах. Силовые, автоматика, аудио, в т.ч. ламповые.
Возможная среда разработки:
  • DipTrace (одно и двусторонние)
    Sprint Layout (односторонние, двусторонние возможны)
    Visio (только односторонние)
Прорисовка схем по ГОСТ (близко к ГОСТ) в DipTrace, Visio.
Возможна вёрстка (правка) вашей статьи для публикации. Пример такой работы по материалам форума: ИИП на IR2153.pdf
Примеры
Кусок матричного табло
Ламповый УНЧ
Модуль питания прибора
Ещё блок питания
Стоимость... собственно, величина достаточно гибкая. По умолчанию можно прикидывать 20 руб/пин для случаев, совмещённых с прорисовкой схемы и 15 руб/пин для случаев, когда схема в обсуждении не нуждается (берётся со стороны в полностью готовом виде). Например, модуль питания прибора содержит 182 пина, соответственно, стоимость вместе со схемой 3600 руб. Но обычно прорисовка требуется.
За прорисовку схемы без разводки ориентировка на 10 руб/пин.
Результат работы - файлы в формате среды разработки.
Оплата по факту готовности (я показываю скрин, вы делаете перевод, я отправляю вам файлы).
Метод оплаты: карта СБ.
Для поддержки сайта возможна оплата котоденьгами, но с условием, что они должны поступить на мой кошелёк, а результат работы будет выложен мной на форум в свободный доступ (прекрасная возможность форумчанам скидываться на результат).
Сроки... поскольку это не основная моя деятельность, заранее оговаривать не хочется, тем более, что ручная разводка (а большая часть связей мной разводится в ручном режиме) требует значительных затрат времени. Поэтому тех, кому надо "очень срочно ещё вчера", скорее всего огорчу :dont_know:
НЕ берусь за разводку СВЧ, BGA и подобного.
Плата генератора для катушки Мишина. Односторонняя, смешанная (th+smd), 170 pin, 100x60 мм. На картинке размеры в mil
  • Изображение
УНЧ 50 ватт ("На старых TIP'ах"), схема (разработка с макетированием) + печатная плата.
183 pin, двусторонняя смешанная (th+smd). Размер платы 135x60мм, монтаж платы на плоский радиатор
  • Изображение
УНЧ "Mordor WORK - 200W" :facepalm:
DipTrace, размер платы 180x60 мм, две стороны, 304 пина. Монтаж платы на плоский радиатор.
Лабораторный источник питания. Разработка, макетирование, схема, плата.
DipTrace, 516 пин, 195x100мм. Полностью на "дырочных" компонентах.
Плата рассчитана на применение совместно вот с таким радиатором и принудительным обдувом (регулятор на плате).
Индикатор напряжений и токов лабораторного источника питания. Цифровая часть.
80x85 мм, SMD+TH, два слоя, 435 пин
Вернуться в «Ищу работу»
