АлександрNZ писал(а):Ну или изучить кучу литературы по теме ИБП, и начать задавать корректные вопросы с замерами и описаниями.
Ремонт телевизора
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Согласен, уважаемый!АлександрNZ писал(а):Мдааа. За два месяца можно было включив «бульдозер», тотально заменить ВСЕ детали блока питания (кроме моточных, за длительную практику не встречал сгоревший импульсный трансформатор, кроме как у откровенного китайского г****). Ну или изучить кучу литературы по теме ИБП, и начать задавать корректные вопросы с замерами и описаниями. Ведь ремонтируемый аппарат находится у Вас а не у нас.
Телеком я занимаюсь в свободное время, которого не очень много!
А про сгоревший транс не я придумал, это мастера меня надоумили!
Да и лишнего написано по их вине! Толком ни кто не скажет, только приколы!
15 страниц бесполезных буковок читать не стал, не знаю, что ты там уже наделал, но как созреешь менять ШИМ, сразу подкидывай новую обратную связь, часто в грозовых аппаратах она дохнет. И БП отсоедини от мэйнборда, нагрузи эквивалентом и ремонтируй, а то ремонт удорожится в разы. Транс пока не трогай.
Давать советы глупцу - только злить его.
egor16035 писал(а):сразу подкидывай новую обратную связь,
Он такого не знает, когда узнает - заменит, если сможет. В его случае проще весь БП заменить, не вникая кого как зовут на плате и кто как выглядит. Этой теме место давно в Мяу
Вот это я понимаю- настоящий мастер, а то мяу да мяу, развели тут базар, соображает, не соображает!
Конкретно всё объяснил!
Спасибо тебе Егор!
Спасибо тебе Егор!
Печально...
Егор тоже пришёл к выводу, что надо начинать сначала...
Хотя и не читал всё 15 страниц...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=40
Дальше покаывать?
Блок питания это целая плата?
Да. блок питания это целая плата
Дальше покаывать?
- (169.66 КБ) 627 скачиваний
В обчем- шампусика не будет
кто-бы сумлеваля..
кто-бы сумлеваля..
Вот ещё два пустых звона!
Что вы базар разводите?
Всё пиаритесь друг перед другом, как девки на выданье?
Схему рисовать для меня очень трудно, поэтому я не могу так быстро сделать следующий шаг!
Да, учусь . Разве это запрещено?
А шампанским я могу и так угостить, только будь человеком нормальным, а не......
Учиться - учитесь, да только не с того учебу начали, телевизоры - приборы достаточно сложные устройства, без знаний и понимания принципов работы - вы там ничего не сделаете. Тем более современные телевизоры очень привередливы к ошибкам мастеров. Отложи его пока в сторону и займись прочтением книг и ковырянием более простых устройств. А то как-то резко вы хватились - ЖК чинить, а кондер от ШИМ-контроллера отличить не можете.
Егор! Я не хочу повторяться, не буду писать, что было написано ранее!
Тебе что? Жалко моего телевизора! У меня есть ещё, только не такие!
Тебе трудно подсказать и объяснить где мерять, где смотреть? Благодаря Вам я теперь различаю шимку от кондёра, обратнуя связь, да много чего уже узнал! Даже схему, наверно нарисую! Ну всё равно кое что узнаю, по ходу!
Ещё я узнал, что есть хитрые коты, облезлые, хвастуны, болтуны! Есть хорошие спецы, которые без мяуканья всякого подсказывают!
Больше бы по теме не стесняясь говорили бы, я б уже сделал телек и я его сделаю, мир не без добрых людей!
Я на форум зашёл за помощью а не за прикалыванием!
Друг! Пока ты починишь СВОЙ телек выпустят кучу новых моделей!
Ты действительно думаешь, что починив "этот" ты сможешь чинить все остальные?
Для одного ремонта - ты уже проявил себя как радиомастер....
я и сам не успеваю угнаться за технологиями.
А ты тут про "время"...
тут как в африканской прерии: пока у льва(муряка) есть зубы - он рвёт каждую удобную добычу. Если упустил - тода потерял кучу времени.А ты тут про "время"...
а ведь про Ахиллеса и черепаху не зря сказано
методом " тыка" иногда можно чтото починить...переломав в разы больше и потратив времени на гораздо большую сумму,чем результат.
Это не для ТС сказано. Он слушать не умеет..Так- размышления
А вы начните, что там трудного?Схему рисовать для меня очень трудно, поэтому я не могу так быстро сделать следующий шаг!
Я в процесе!fedyaok писал(а):А вы начните, что там трудного?Схему рисовать для меня очень трудно, поэтому я не могу так быстро сделать следующий шаг!
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Maykill писал(а):а ведь про Ахиллеса и черепаху не зря сказано![]()
Хорошо! Я подумаю!
подскажите пожалуйста такое дело- накрылся телевизор горизонт 15AF03 во время грозы, не включается, стоит ли ремонтировать или сразу искать плату целиком? Телевизор не был включен во время грозы, находился в режиме ожидания, громыхнула гроза в нем что то стрельнуло и он потух. Перенапряжения не было, люстра горела ровно. Судя по всему разряд пришел по антенному кабелю, при вскрытии телевизора на плате обнаружил следы дуги между "корпусом" и дорожкой по которой приходит питание 220 в на сетевой фильтр импульсного БП. Поковырялся малость, нашел неисправности- ШИМ UC3844, силовой транзистор 4NK60, резисторы в цепи базы этого транзистора, так же силовой транзистор который раскачивает трансформатор (от которого провода идут на кинескоп), и резистор в цепи эмитера этого транзистора. Стоит ли перепаивать все это? или это далеко не все неисправности для такого случая с грозой? может не стоит и заморачиватся?
- 15AFxx_1.pdf
- (360.19 КБ) 251 скачивание
После грозы - кто ж тебе скажет? Хочешь монетку подбрось, а хочешь - про генероттор почитай, им качнуть ТПИ и попробовать определить целесообразность ремонта.
какое примерно сопротивление должно быть у катушки размагничивания? на входе 220 в телевизора сопротивление 30 ом, катушка запитывается от 220в через позистор, и как его проверить этот позистор? просто не сталкивался раньше с телевизорами
Это нормально.romaha85 писал(а):на входе 220 в телевизора сопротивление 30 ом
Если горит предохранитель, достаточно отключить от главной платы разъем катушки размагничивания.romaha85 писал(а): и как его проверить этот позистор?
Для проверки работоспособности позистора нужно выдернуть вилку телевизора из сети минут на 15-20, что-бы позистор остыл, и включит телевизор в сеть, услышите характерный щелчок и убывающий звук работы петли размагничивания.
обычно если дегаус не работает экорн весь в мятнах цветных...если этого нет забей м В ПОЗ не лезь
если пятна есть провеь пайку его ног там бессвин часло атвалитется от нагрева
ес пайка цела а не работает разбери позик и почисти пружинки прижима таблеток сами таблеткт не должни иметь следов пробоя и прогара
я кстати не поняла че после грозы уже твоя все починяла???
еще нет, жду пока детальки придутя кстати не поняла че после грозы уже твоя все починяла???
