Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Пришли мне два тюбика флюса RMA-223 из Китая.Вопрос такой,как определить.что прислали флюс,а не крем для рук.Нанёс на плату,прогрел феном,не дымит вроде особо,запаха практически нет.По ощущуениям похож на паяльный жир (паял пару раз жиром).После остывания платы никакого налёта на ней не заметил.Просто как бесцветным "жиром" покрыто.Как глицерин.Спиртом отмылся хорошо.
Если это канифольный порошок с каким-нибудь гелем смешанный,то почему он не липнет,как обычная канифоль/спиртоканифоль.
Просто хочу узнать,то ли вообще прислали (хоть и подделка).Брал на пробу,посмотреть что это такое вообще.
Сообщение Bear2011 »
Попробуй использовать по назначению. Спаяй с ним пару проводков
Сообщение musor »
крем для рук с глицерином паяет ничуть не хуже тогож RMA но воняет гидразином при перегреве
я в свое время сам делал флюс подобный ЛТИ на основе глицерина в здоровых бутылях-паяло что угодно кроме люменя с оксидом -но там ртутный алдегид рулит
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): ртутный алдегид рулит
ты шо, ртуть это же отрава, вреднее даже чем мигающая лампочка :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
безртутьи можно тока ултразвуковым паялом на запаять люмень
ну или сварить в аргоне
Сообщение AL.EX »
Ой да ладно те народ то пужать. :)
Всё там нормально паяется,... и без подобных "изысков". :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
Провода паяются, а канистру хер запаяешь нормально. Проверено. Там наверное люмений разный :))
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):Шитодаты, это воть =>
Да, надо бы мне глядеть в первоисточники. Но в Вашей ссылке наглядность цоколевки какая-то ущербная. Кривая. Визуально не удобная.
Но...за неимением...
Сегодня проверил цоколевку. Наивная надежда , что перепутал ноги , не подтвердилась.
И частотомер , блинн...не пришел, хоть заказан на Али в ноябре...
Придётся ждать.
Спасибо всем за советы.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):безртутьи можно тока ултразвуковым паялом на запаять люмень
бездежь. вот таким припоем кажись толи виам, толи авиа, не помню точно, без флюса(можно стеарином) залуживаешь поверхность при 400грд, а затем паяешь обычным припоем, есть еще такой вот флюс, радиатору ребра паял им, только мыть надо
прогревать надо хорошо. я паял бочку от молоковозки но предварительно прогревали ее газовой горелкою, типа паяльной лампы, только для газа. через год ее на 20 градусном морозе разорвало, конечно, но совсем в другом месте. пайка осталась целая
прежде всего надо режим подобрать, резистором, что в истоке, от него усиление зависит, и все прочее. а так будешь вечно подбирать транзеля и ноги
(52.85 КБ) 407 скачиваний
(38.71 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):прежде всего надо режим подобрать, резистором, что в истоке, от него усиление зависит, и все прочее. а так будешь вечно подбирать транзеля
Да, так и поступлю. Спасибо.
Тут зашла речь про пайку алюминия. :)
Был у меня по молодости случай. Я, молодой дурак с гонором, поспорил, что смогу залудить алюминиевый провод обычным паяльником и припоем+канифолью.
Поспорил с опытным электромонтером, преподавателем.
Не помню, как я понял смысл, но я начал энергично "драть" алюминиевый провод (жилу) жалом паяльника топя место задира в плавящейся канифоли. И видимо задираемый участок алюминия , находящийся в расплавленной канифоли и , видимо ,без доступа кислорода, удалось залудить.
Не приклеить припой на канифоль, а именно конкретно залудить.
Сообщение musor »
возможно это был луженый уже люм....бывает такое... обычно такое не удается по крайней мере нормално
Сообщение oleg63m »
при пайке алюминия канифоль смерть, как говорит мусор
даже тем припоем, что я фотку давал, если мокнуть паяльник в канифоль- уже хрен припаяешь, чернеет место пайки и все тут.
а вот минеральным маслом элементарно паял провод к рэс22
а вот температурный режим при пайке люменя- очень даже критично
Сообщение musor »
рэс22? разве та есть люм? контакты медь латунь ковар
Сообщение AL.EX »
Таблетку аспирина в руки и вперёд,... залуживать люминь.
Не нравится запах ацетилсалицила ? Берём щепоть лимонной кислоты. :tea:
Upgrader писал(а):а канистру хер запаяешь нормально.
Канистры, баки, кастрюли и трубки, паяются твёрдым припоем (как раз для этого дела) совместно с флюсом (также предназначенным для этого дела)
Сообщение oleg63m »
а я вот даже элекродов по люменю прикупил, но им шандец наверное уже, 3 года прошло. на пачке было написано срок хранения 1,5 года
говорят обычным сварочником, но на малом токе варить.
электроды правда храню в полиэтиленовом пакете запаянном и скотчем замотанном, но хер его знает что там за реакция :dont_know:
Сообщение musor »
прокалищь перед ссваркой и в путь у меня еще советские лежали...после сушки в вакуме горят как новые...даже лучще...
Сообщение AL.EX »
oleg63m писал(а):говорят обычным сварочником, но на малом токе варить
Угу.
Хош переменкой, хош постоянкой,... пофиг.
Только немного "мелких" моментов :
1. шов стынет моментом.
1. уходят электроды только в путь (раза в три быстрее железных)
2. под конец шва, не отнимаем сразу электрод, на сантиметр...два возвращаемся обратно по шву и потом поднимаем электрод.
Ток как обычно => выбираем по вкусу личного удобства.
Сообщение oleg63m »
AL.EX писал(а):немного "мелких" моментов
шорошо, благодарю. буду знать :beer: :beer: :beer:
мусор рэс22? разве та есть люм
а корпус тоже не алюминиевый?
бериллиевая бронза :)))
Сообщение diesel170 »
Читал про такой способ лужения люминя - зачистить под слоем масла и потом лудить. Пытался так сделать - не вышло. Ещё есть способ - покрыть медью с помощью электролиза и по меди уже лудить. Это получилось более удачно.
Сообщение MrLeo »
Имеется БП для ноута 19В 2А. Называется FSP NET40, если это важно. Работает нормально, но при втыкании в розетку иногда дает довольно приличную искру, вплоть до выбивания автомата. Видимо, это он так кондесатор заряжает. Что в нем можно проверить/заменить, чтобы снизить "эффект"?
Вернуться в «Практика»
