греется трансформатор
Сообщение aleksei.ag96 »
собственно первый раз сталкиваюсь с трансформаторами.
греется без нагрузки до 45 градусов за час.
при включении через лампу лампа горит но не сильно (40ватт)
трансформатор осо-0 25 ухл3 на 24 вольта фактически 26. транс новый
отсюда вопрос такой нагрев допустим?
как надо его подключать к сети. вроде как резисторы ставят.
на сколько лучше предохранитель ставить итд
Сообщение AL.EX »
aleksei.ag96 писал(а):греется без нагрузки до 45 градусов за час.
Проверяйте ток холостого хода.
Для данной модели, ток не должен превышать 0.33 ампера.
aleksei.ag96 писал(а):как надо его подключать к сети.
Ну как, как,... да как обычно. :dont_know:
Первичку в сеть, вторичку к нагрузке.
Если отмаркированы выводы, то н1-к1 сеть, а н2-к2 нагрузка.
Если нет - тонкие (слева) сеть, толстые (справа) нагрузка
Семь бед, один Reset.
ну это и так ясно, так и включено.
да маркировка присутствует.
сейчас просто нечем измерять ток переменки. позже измерю
забыл написать греется именно само железо ,сами обмотки холодные.
может как нибуть еще можно проверить ?
Сообщение сэм53 »
У транса хреновое железо или изоляция между пластинами нарушена.
насколько это критично? можно ли его использовать?
Сообщение сэм53 »
Главным критерием любого сил. транса является температуры обмоток и железа (чтобы изоляция на проводах не сгорела -60-90 град в зависимости от типа изоляции проводов), во вторую очередь КПД (зависит от жадности потребителя и допустимой просадке напруги под нагрузкой) Так,что выбирать Вам.
Сообщение AL.EX »
aleksei.ag96 писал(а):забыл написать греется именно само железо ,сами обмотки холодные
Ну, вот с этого и надо было начинать. :wink:
К сожалению, это норма для таких трансформаторов.
Ничего тут не сделаешь,... железо у них такое. :dont_know:
При работе, эти трансформаторы ещё более нагреваются.
Просто монтируйте этот транс в более просторном коробе.
Да смотрите чтобы окружающие провода не прислонялись к железу транса.
Вернуться в «Практика»
