один в один как после трааления в персульфате. Иногда бывают разводы чуть темнее, чем основной оттенок. У меня иногда складывается ощущение, что на меди осадка нет совсем.urez83 писал(а):mial Как появится возможность, сделай пожалуйста фото после хим. меди какой нибудь платы. Хочу сравнить "розовость" осадка.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Все получилось. Но, остались проплешины кое-какие. Это плохое обезжиривание или обработка поверхности шкуркой?gekz писал(а): Этот раствор Химмеди не работает.
То же самое было
Найди в первой теме ссылку на рецепт или в той же статье есть, второй
Там без соды.
http://img.radiokot.ru/files/120520/med ... 5y6xu8.jpg
Ремонт ноутбуков, материнских плат и прочей электроники по России и СНГ
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
г. Москва
У меня почему то буроватый, даже если разбавить 1 к 1 водой. Реактивы ХЧ категории, хотя на заборах тоже много чего понаписано.
ВячеславX "А где же красная кровяная соль (на фото)? Желтая идет только на серебряный активатор и электролиты серебрения."
Механизм подавления у обеих работает одинаков, они взаимозаменяемые в этой теме. В литературе написано, пед закупкой интересовался. Желтая немного меньше отрава. Поэтому купил ее. На счет патентов СОГЛАСЕН!!
ua9kgq PH если низкий то бурый осадок. Где-то читал.
Я тоже спать, потом химичить
хотя не знаю может прямо сейчас замешаю, тянет мешать и все
В поисках CU400 натыкаюсь только на БС-1 (ТУ 6-350-7-2-93) Блескообразующая добавка для кислых сульфатных электролитов меднения.
Где можно купить CU400 в Москве?
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
получилась довольно приятная и розовая плата))
так... займемся гальваникой)
- (137.25 КБ) 396 скачиваний
г. Москва
г. Москва
Вам то вообще без проблем. Остек барыжит этой добавкой. Единственное но, не работает с физ. лицами.ua9kgq писал(а):В поисках CU400
Точно, я уже забыл..mial писал(а): Состав раствора химмеднения который я сейчас использую (по ссылке Ruzika) я позаимствовал у пользователя с ником brag.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1344986
Тема.. http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22863
Сообщение с рецептом.. http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... 3&p=124906 (в конце сообщения).
Последний раз редактировалось Ruzik Сб дек 24, 2016 22:26:17, всего редактировалось 1 раз.
mial писал(а):Вам то вообще без проблем. Остек барыжит этой добавкой. Единственное но, не работает с физ. лицами.ua9kgq писал(а):В поисках CU400
я то как юр лицо покупаю)
У ОСТЕК-а много дочек и куча сайтов. Куда стучаться то? Если можете, то поделитесь ссылкой, пожалуйста. Думаю, что это всем полезно будет.
Мне тут одни поставщики предложили cupracid 210. Но, что-то заморачиваться тремя компонентами желания нет(
Цена cupracid 210 - 999 руб
cupracid 210 А 2808 руб
cupracid 210 В -1322 руб
цена указана за 1 килограмм.
г. Москва
г. Москва
Первый с никелем, второй и третий без.
Раствор - 1
Трилон Б - 85 г/л
CuS04*5H2O (медный купорос) - 30 г/л
NiCL2*6H2O (хлористый никель) - 4 г/л
NaOH (едкий натр) - 50 г/л
Na2CO3 (кальцинированная сода) - 20 г/л
K3[Fe(CN)6] (красная кровяная соль) - 0,1 г/л
KNCS (калий роданистый) - 0,004 г/л
Формалин - 20 мл/л
Раствор - 2 и 3
Трилон Б - 85 г/л
Формалин - 20 г/л
На всех растворах 10 минут меднения.
по любому что-то не так. С хлористым никелем вообще черная.
Сомнение по чистоте только с формалином.
Буду дальше мешать.
да, печаль с этой хим медью. Буду рад любому совету.
На счет добавок к гальванике. Китайская компания IMT делает их, там и BASF и J-Kem
Вот их проспект
телефоны есть на сайте http://en.imt-plating.com , енглиш знают, я договорился даже подружился.
Раствор - 1
Трилон Б - 85 г/л
Формалин - 20 мл/л
Раствор - 2 и 3
Трилон Б - 85 г/л
Формалин - 20 г/л
Буду дальше мешать.
Вот их проспект
FantasyDD
А почему не по этому рецепту делал?
CuS04*5H2O (медный купорос) - 15 гр.
NiCL2*6H2O (хлористый никель) - 2 гр.
NaOH (гидроокись натрия, едкий натр) - 15 гр.
Трилон Б - 30 гр.
K3[Fe(CN)6] (калий железосинеродистый, красная кровяная соль) - 0,01 гр. (разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр.)
KNCS (калий роданистый) - 0,01 гр. (разводим 1 гр. реактива в 100 мл. воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 гр.)
Формалин 20 мл/л.
Дистиллированная вода - 1 л.
Явно что-то не так! У меня после многих страданий, выкинув соду, металлизация удалась. Плата розовая, как попа младенца )FantasyDD писал(а):Первый с никелем, второй и третий без.
Раствор - 1
Трилон Б - 85 г/л
Формалин - 20 мл/л
Раствор - 2 и 3
Трилон Б - 85 г/л
Формалин - 20 г/л
Буду дальше мешать.да, печаль с этой хим медью. Буду рад любому совету.
Вот их проспект
Фото есть на предидущей странице.
Добавлено after 1 minute 41 second:
г. Москва
г. Москва
Отпечатки пальцев даже видны.ua9kgq писал(а):Все получилось. Но, остались проплешины кое-какие. Это плохое обезжиривание или обработка поверхности шкуркой?gekz писал(а): Этот раствор Химмеди не работает.
То же самое было
Там без соды.
Даже не знаю. Я составил список всех рецептов, начал с первого кто в списке.Ruzik писал(а):FantasyDD
А почему не по этому рецепту делал?CuS04*5H2O (медный купорос) - 15 гр.
Трилон Б - 30 гр.
Формалин 20 мл/л.
Вчера замешал и вырубился, спать хотел, сутки не спал. Сейчас замешаю!
Не я не с Москвы. Почему спросили?ua9kgq писал(а): Товарищ, а случаем не из Москвы ли Вы?
Ели не трудно последний удачный ваш замес в студию. Сколько чего было?
Все точно так же как на серебряном аммиачном активаторе, подробный процесс написан на этом форуме. Отличие - вместо серебра опускаю на 30 секунд в раствор:SDimok писал(а):Ну а подробнее?ВячеславX писал(а): Самые маленькие отверстия 0,4мм. Смотрел через микроскоп - там все в порядке. И никакой зенковки!!! А то удумали тут буржуйские замашки, время на неё тратить кучу...
Подготовка текстолита? За счет чего адгезия?
Если по отверстиям разрезать - пистоны не выпадут?
Какой раствор химмеди? Время осаждения?
Хлористый палладий, 0,5гр/л
Соляная кислота р19, 8мл/л
Меднение: 15гр. купороса, 45гр. трилона Б, 20гр. NaOH, 20мл. формалина. Меднение 20 минут с покачиванием, потом для красивого розового цвета погружение на 4 секунды в раствор персульфата аммония (в котором травлю платы) и сразу в дисц. воду промывка. Потом адсорбция воды салфеткой, сушка остатков воды.
Внешний вид это второстепенное. Да и его сделать запросто (погрузить плату на 2...4 секунды в персульфат аммония). Видел на фото мои платы, две страницы назад? Так вот они вообще были черно коричневые до персульфата.FantasyDD писал(а): по любому что-то не так. С хлористым никелем вообще черная.
Буду дальше мешать.
А главное это адгезия, и проверять надо как к меди, так и к стеклотекстолиту. Что толку от вида, если у некоторых медь пузырится от фоторезиста...
1) ГОСТ CuS04*5H2O Трилон Б - 85 гр. медный купорос - 30 гр. гидроокись натрия - 35 гр. Кальцинированная сода - 25 гр.
2) Трилон Б - 30 гр. медный купорос - 15 гр. гидроокись натрия - 15 гр.
3) Сегнетовой соли - 55 гр. медный купорос - 12 гр. хлористый никель -3 гр. едкий натр - 14 гр. кальцинированная сода - 3. Na2S2O3 - 0,003.
У меня получилось только на основе Сегнетовой соли с первого рвза.
Выходит Трилон Б плохой, или я что то не так мешаю. Ну не может быть что бы все выходило темным, хоть один раз должно было получится.
Буду искать Трилон в другом магазине, терзают меня смутные сомнения что он плохой.
Вам уже говорили, что тёмная хим.медь не обязательно плохая хим.медь. И говорили правильно. Прислушайтесь.FantasyDD писал(а):не может быть что бы во все выходило темным
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Тогда на днях с гальваникой. Хотя праздники идут, видать не в этом году, дел много. Напится надо! жену погулять надо! ..... дел будет невпроворот, наверно в следующем году.smacorp писал(а):Вам уже говорили, что тёмная хим.медь не обязательно плохая хим.медь. И говорили правильно. Прислушайтесь.FantasyDD писал(а):не может быть что бы во все выходило темным
Всех с признаками! и спасибо за советы и участие
Остек сервис технология www.ostec-st.ru там есть страничка контакты. Пишите в отдел поддержки. Я общался с Будкиной Ларисой, и Фоминой Екатериной. Прошлая цена добавки была 22 евро, плюс НДС к этой сумме.Ruzik писал(а):У ОСТЕК-а много дочек и куча сайтов. Куда стучаться то?
спасибо. написал! ждем ответаmial писал(а):Остек сервис технология http://www.ostec-st.ru там есть страничка контакты. Пишите в отдел поддержки. Я общался с Будкиной Ларисой, и Фоминой Екатериной. Прошлая цена добавки была 22 евро, плюс НДС к этой сумме.Ruzik писал(а):У ОСТЕК-а много дочек и куча сайтов. Куда стучаться то?
Добавлено after 4 hours 7 minutes 6 seconds:
Ели не трудно последний удачный ваш замес в студию. Сколько чего было?[/quote]
Можно)
Для реализации проекта по металлизации (меднении) отверстий в текстолите:
Список необходимых реактивов и химикатов:
1. CuS04*5H2O (медный купорос)
2. NiCL2*6H2O (хлористый никель)
3. NaOH (гидроокись натрия, едкий натр)
5. Трилон Б
6. K3[Fe(CN)6] (калий железосинеродистый, красная кровяная соль)
7. KNCS (калий роданистый)
8. Формалин
9. Дистиллированная вода
10. Автомобильный аккумуляторный электролит плотностью 1,27..1,28
11. Соль NaCl
12. Активированный уголь
14. HNO3 (азотная кислота)
15. калий едкий (KOH)
16. 25% аммиак
17. Аммоний персульфат
18. SnCL2*2H2O (хлористое олово)
19. HCL (соляная кислота)
20. Серебро
21. Na3PO4*12H2O фосфорнокислый натрий 3 зам. 12 водный (тринатрийфосфат)
http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Металлизация отверстий в печатных платах, ванна для гальваники
Медный купорос
Соль NaCl
блеска не нашел, делал без него
http://whoby.ru/page/himmedag
Раствор для химического меднения активированной поверхности диэлектрика печатной платы
!!! из раствора убрана сода по совету бывалых!!!
Трилон Б
Формалин
http://whoby.ru/page/aktivagam
Раствор для активации диэлектрика на основе аммиачного комплекса серебра
Вода дистиллированная
калий едкий (KOH)
25% аммиак
Аммоний персульфат
Аккумуляторный электролит
Вода
NaOH
Серебро
Состав щелочного обезжиривания, г/л: (взят из Флерова)
Тринатрийфосфат 15 – 25
Сода кальцинированная 15 – 25
Режим обработки: температура 50 – 60 С, время 5- 15 минут.
Состав электролита меднения г/л:
Медь сернокислая 140 – 160
Кислота серная 10 – 15
Температура 18 – 25 С, ДК = 0,5 – 2,0 А/дм2, время 15 – 30 мин.
- (253.96 КБ) 401 скачивание
- (245.43 КБ) 372 скачивания
г. Москва
г. Москва
