- (172.76 КБ) 462 скачивания
- (68.82 КБ) 441 скачивание
- (63.04 КБ) 438 скачиваний
Лучше в аду, ну пожалуйста!
kentgaryk писал(а):Хитрые кЕтайцы скорее всего просто название перетерли! А аудиофилы глазами любятим пох что внутри. Германий на таком радиаторе около 1Вт выдаст, зачем им геморрой с возвратами, рекламациями.
дык вроде у продавца все примерно такой олдово-коллекцонной направленности - кинопленка, проекторы, фотоаппараты, журналы, постеры, вот это все. Отнюдь не аудиофильский магазинчик.kentgaryk писал(а):Хитрые кЕтайцы скорее всего просто название перетерли
...круто...jean писал(а):Видите там в пластине 2 дырочки?
Двумя винтиками эта пластина прикручивается к дну корпуса,
таким образом дно корпуса выполняет роль большого радиатора)))
..и что, это как-то помешает пучеглазому немцу впихнуть китайскую шнягу в плату, купленную им на али..?...судя по логотипу на транзюке - именно так оно и есть...jean писал(а):Местонахождение товара: Oldenburg, Германия
КТ814 КТ815 5 MHz Сcb 30 pFjean писал(а): П213-П217 Ft=0,15 Mhz
AD161+AD162 Ft=1Mhz
да бесполезно доказывать, если стоят на одном радиаторе значит через прокладку, а греть сильно германий нельзя. Пластинку эту потом хоть к слоновой жопе приверни - ничего не изменитсяssc писал(а):низкая эффективность такого теплоотвода..
А BD139 BD140 50MhzWP_ писал(а):КТ814 КТ815 5 MHz Сcb 30 pFjean писал(а): П213-П217 Ft=0,15 Mhz
AD161+AD162 Ft=1Mhz
..т.е, ты хочешь сказать, что ты создал истинный "звук", а миллионы тупых инженеров всего мира тебе в подметки не годятцо..?..jean писал(а):Ваши "современные" усилители слушать невозможно,
через 5 минут начинает болеть голова)))
Хотя казалось бы параметры отличные, картинки красивые,
да только толку никакого)))
Плавали, знаем)))
Меандр на 1КГц покажи.jean писал(а):Работа выходного каскада на нагрузку 4 ом
Амплитуда выходного сигнала немного падает, и это нормально.
Теперь остается добавить драйверный каскад, охватить получившийся
усилитель ООС,и можно слушать)
Продолжу)
jean писал(а):Меандр частота 1 Khz
