Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):Не нужно мне его так упорно навязывать.
разве ктото навязывал... :dont_know: вы волны делат как хотите...даже вопреки здравому смычлу...
Андрей Бедов писал(а):я заметил на собственном опыте: ИИП отключаемой от сети за ненадобностью аппаратуры - живут дольше.
возможно при условии что их вообще не включать в осталных. сдучаях я не увидел в этом систематики-вероятность отказа примерно! равная в обоих случаях
Сообщение oleg63m »
тсссс, только тихо!!!!!
я стал сторонником отключения компа от сети после того, как у одного знакомого таракан попал между ног, нет не знакомому и не его жене а залез под транзистр дежурки. его, естессно тут же замочило, но по какой-то причине не сгорел транзистор, или предохранитель, а начала потизоньку обугливаться плата, между коллектором и корпусом. хорошо был день и все дома. услыхали вонь, выключили комп. а если спали бы? это же и угореть можно, как один прапорщик в 1995 году, повесил сушить носки на спинку стула возле спирального обогревателя. а жена пошла к соседке на 5 минут когда вернулась через 2 часа нашла 2 тела задохнувшихся мужа и кота. кот видать прыгнул на стул и столкнул носки на обогреватель.
страшно? :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Уж куда полезнее травануть тараканов. Во всех смыслах...
Сообщение oleg63m »
есть еще и пауки, а у меня из под пола по весне выползают скалапендры :shock: :shock: :shock: самые настоящие.
а в прошлом году жена решила блох потравить, кот пушистый, бегает по траве (живу в деревне) так после брызгания дихлофосом на паласе обнаружили аж 4 скалопендрии. взрослых, сантиметров 20 в длину. был бы вьетнамцем или китайсем, можно было было бы шашлычек забацать. с дихлофосом перло бы уууххх :beer: :)))
а тараканы у меня не живут. ну совсем. сверчки осенью появляются иногда, мыши в этом году были, много. а тараканы увы. вайфая боятся наверное :)))
Сообщение Андрей Бедов »
А домашние сколопендры ядовитые? :shock:
Сообщение fedyaok »
Сам не читал, но подруга изучала, говорит, что они очень чистоплотные....
а такие некрасивые, хоть и чистые.... :kill:
А, дак это двухвостки. Любят залезать во всякие щели....
Сообщение fedyaok »
нет, это такая пушистая круглая сантиметра 3-4.....двухвосток я знаю - там конкретно, 2хвостка
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):А домашние сколопендры ядовитые? :shock:
а кто сказал, что они домашние? они самые обычные
ядовитые они как и змеи, только весною, в перилд размножения(как и все бабы :))) :))) )вот у меня такие были(не бабы :))) )
в крыму, почему-то скалопендрами назыают этих милых созданий (мухоловок)
этих котята очень любят ловить и поедать
такие тоже водятся под полом. они не кусаются, насколько я знаю, а там кто его знает, от чего царапины на спине иногда проступают :))) :))) :)))
(94.84 КБ) 1421 скачивание
(76.88 КБ) 495 скачиваний
(71.74 КБ) 499 скачиваний
Спойлер"Домашние" - я имел ввиду как на первой фотке, только серая и маленькая (30-50 мм).
Я пару раз таких видел у нас в ванной. :shock:
Видимо они туда, где влага, пить им...
Сообщение oleg63m »
я понял о чем ты. это проволочник. он желтого цвета как правило
хотя в гугле фото не его :dont_know:
но всеравно ясно очем печь. в огороде таких полно
Сообщение Martel- »
Посмотрел видео о частотомере на микроконтроллере.
И там его называют тестером кварцев :shock:
И он определяет частоту кварца.
Но в других видео этот частотомер - измеритель частоты.
Например:
А как я понимаю, кварц же не активный элемент. Это же не генератор.
Это как элемент с возможностью резонировать с какой-то определённой и точной частотой, в схеме с питанием?
Хмм..странно...
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Читал про такой способ лужения люминя - зачистить под слоем масла и потом лудить. Пытался так сделать - не вышло.
все дело в том, что не каждое масло позволяет это делать. веретенка паяет, проверено. а вот какое-то попадалось, тоже нив какую
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Martel- писал(а):Это же не генератор.
не знаю как в твоем случае, но обычно в ткаких случаях кварц подключают в схему наподобие кварцевого генератора и возбуждают. генератор на кварце не такая уж сложная весчь -- всего- навсего усилитель с пос в виде кварца
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):не знаю как в твоем случае,
На видео подключают кварц к клеммам, на которые идёт и сигнал с измеряемого генератора.
oleg63m писал(а):генератор на кварце не такая уж сложная весчь -- всего- навсего усилитель с пос в виде кварца
Я тоже его так себе и представляю.
То есть, кварц, как частотозадающий элемент в схеме на транзисторе.
Сообщение oleg63m »
если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что на колодке, где измеряется частота 3 клеммы. средняя, наверняка земля, а одна из боковых это вход частотомера, с другой стороны, это выход пос.
(13.07 КБ) 528 скачиваний
Сообщение noise1 »
А развязать резонатор и выход на частотомер? Или взять сигнал с коллектора?
Сообщение oleg63m »
взять с коллектора, это уже совсем другая история. придется инвертировать сигнал, ибо со стока в затвор, это будет отрицательная связь, и чтобы реализовать селективные свойства резонатора, его надо включать так, чтобы он шунтировал эту самую оос.
а так все просто
или я не так понял вопрос? писать надо яснее
Сообщение MrLeo »
так какого хуя вы дергаете его из розетки каждый раз?
Дык, от бука же БП! А буку свойственно перемещаться. И не одна и та же это розетка, а какая получится. Искру пробивает только при первом включении. В общем, пусть пока живет так.
Сообщение Upgrader »
Как у них диодный мост не горит от таких пусковых токов? :dont_know: Из розетки каждый раз сноп искр валит :roll:
Даже вилка к розетке приваривается чуток. Скоро прикошачу к розетке резистор на 0,2-0,5 Ома - будет наверное хорошо!
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Как у них диодный мост не горит от таких пусковых токов?
так искрит до моста. там наверняка фильтр стоит на входе, а это довольно большая индуктивность и закорочено еще емкостью. вот реактивность из вилки и прет в розетку.
Вернуться в «Практика»
