Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yuriy_King »
А можно измерить один конденсатор на выбор, на коротких проводах, какое показание?
Интересно понять причину, длинные провода или что то другое. У меня тоже Б/У.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Сб дек 03, 2016 20:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение indman »
Можно,в понедельник,девайс на работе. :))Только есть один нюанс - LCM3 не измеряет ESR для неэлектролитов в родном диапазоне,поэтому на фото я больше проверял показания емкости.
Последний раз редактировалось indman Сб дек 03, 2016 20:11:28, всего редактировалось 1 раз.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Нам пенсионерам не привыкать, ждать ответа. :lol:
Сообщение oleg63m »
indman писал(а): популярные клоны и прошивки
Нифигасе...... ацкая работа проделана. уважуха и респект!!!!
спасибо и от меня огромное
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение indman »
Yuriy_King писал(а):А можно измерить один конденсатор на выбор, на коротких проводах, какое показание?
Проверил как обещал несколько кондёров по отдельности на коротких проводах и на длинных.
Из всей гирлянды самый "низкоесристый" оказался красный WIMA на 4.7мкФх120В.
Сообщение oleg63m »
Видно сразу, что тигра не читал :))) :))) :))) нулей мало :beer:
Сообщение indman »
oleg63m,могу в фотошопе ещё 5 нулей дорисовать,не проблема! :)) :beer:
Сообщение oleg63m »
indman писал(а):в фотошопе ещё 5 нулей
неа, не катит, надо только фломастером :beer:
Сообщение Саныч-59 »
Не знал-не знал. и забыл... :))
Ребята, а напомните, обычный Манфред, который собирают на TL071x2, TL062-082, на LM358 работать будет?... 8) или есть нюансы в номиналах обвязки?
Хочу сделать ещё компактный вариант, с маленькой головкой, а из сдвоенных операционников этот в наличии.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение oleg63m »
должен работать, сего бы и нет?
как говорится в умелых руках и...
indman писал(а): Проверил как обещал несколько кондёров по отдельности на коротких проводах и на длинных.
А какая рабочая частота у ваших измерителей? Можно ли измерить К73-17 на 100 кГц?
У DE-5000 должен быть предел измерения 100 кГц. Для 10 кГц показания К73-17 = 0.028-0.030 Ом, а на 100 кГц лежат в пределах 0.009-0.013 Ом.
Сообщение indman »
У DE-5000 есть предел 100кГц,но результаты по ESR у K73-17 отличаются от ваших.
Например, пара 4,7мкФх63В показывает на 10кГц и 100кГц примерно одинаковый результат 0.038-0.045 Ом.
Но я ориентируюсь прежде всего на тот параметр,который нормирован в даташите на данные пленочники,а именно тангенс угла потерь на частоте 1кГц.Результат на этих же конденсаторах - D=0.004-0.005.Эти же цифры показывает E7-15.
Покажите мне,где нормируется ESR для K73-17 на частоте 100кГц?
Начну по порядку. Я уже приводил это фото, на нем второй слева конденсатор(на фото при дневном освещении, хорошо видно и производитель и все параметры по которым его характеристики находятся в интернете) и его будем измерять для проверки MS5308.
Изображение вот его показания, на уровне впаивания в печатку. Rs = ESR = 0.005 Ом.
Изображение повторно измеряю Rs при последовательном соединении. За счет пайки на большей длине выводов, значение увеличилось.
Изображение два последовательно имеют Rs = ESR = 0.013 Ом. Из-за удлиненых проводов в месте пайки.
Изображение два параллельно соединенных имеют Rs = ESR = 0.004 Ом. Из-за удлиненых проводов в месте пайки.
Изображение проверяем 0.000 при замыкании измерительных проводов. И заодно видим как соединены конденсаторы из предыдущего фото.
Теперь измерим K73-17 на разных частотах.
Изображение на 100 кГц.
Изображение на 10 кГц.
Изображение на 1 кГц.
Извините за качество фото, фотоаппарату лет 10-15...
Сообщение indman »
Yuriy_King писал(а): Теперь измерим K73-17 на разных частотах.
Какое значение тангенса угла потерь на этой частоте?
Вот все характеристики для этой частоты
Сообщение indman »
На фото характеристики моего К73-17 на частоте 1кГц.Для сравнения рядом WIMA.
Для меня достаточно этих параметров,чтобы признать их годными.
Частотную характеристику для плёнки строить пока не собираюсь.
Ниже фото и замер ESR у твердотельников,которые нашёл в загашнике.Оба б.у.
Параллелить и посл. соединять не стал,не вижу особого смысла.
Последний раз редактировалось indman Ср дек 28, 2016 15:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Показания все в пределах допусков. Значит DE-5000 вполне отвечает требуемой точности, и для полимерных этого класса и напряжения то же реальные показания. Успехов Вам и Новогодних радостей.
Сообщение pantelei4 »
Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника.
https://ru.aliexpress.com/item/SimpleSt ... ryId=70806
Из отзывов - Нормальный кабель USB и джек выход Ø 3.5 мм *1.35 мм.
Что соответствует http://www.eevblog.com/forum/testgear/d ... connector/
Придёт, отпишусь, подошёл чи не.
Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
Добавлено after 43 minutes 6 seconds:
indman писал(а): Покажите мне,где нормируется ESR для K73-17 на частоте 100кГц?
Та вообще ESR не нормируется для плёнки, в зависимости от ёмкости он будет разный.
Есть тангенс потерь, он за всё в ответе.
Сообщение indman »
pantelei4 писал(а):Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника.
Шнурок только ради штекера?Или через переходник,питание же 9В?
C малыми индуктивностями возился меньше,но иногда удобнее использовать комплектный пинцет,имхо.
Хотя, это уже вопрос для другой темы.Изв.за оффтоп. :facepalm:
indman писал(а): Шнурок только ради штекера?Или через переходник,питание же 9В?
Ага, не нашёл у себя в закромах подходящего штекера, усб отрезать конечно.
Вернуться в «Измерения»
