http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ ... 735268.jpg
Чем можно заменить тиристор?
подскажите может вот такой схемой получится конденсаторы заряжать
Ну в барахолке их часто предлагают, я в частности кучу типов продавал (и продаюСаня38rus писал(а):Ага и где же взять этот лабораторный трансформатор? Может как то можно сделать повышающий вольт до 300 и спаять схему регулировки напряжения, не знаю на первичную или вторичную обмотку??? Кто подскажет как это сделать???
смысл не в том чтобы купить, а в том чтобы сделать все своими руками, нет у меня многоступенчатого транса, нет латра, зачем мне их покупать когда есть возможность спаять схемку. Есть обычные трансформаторы, ведь можно усовершенствовать и поднять напряжение и уменьшить и регулировку спаять и т.д. и т.п. А вы мне всякую ерунду советуете, сами покупайте, а я сделаю своими силами потом покажу что получилось....
Ну намотайте сами транс с отводами, выходной всё равно мотать же... Или Вы решили пойти по пути кучи банок низкого напряжения и дорогого-дорогого ключевого транзистора, как в той теме, на которую я давал ссылку? Так там у чела на работе они на халяву были.. и то он судя по всему сломался
выходной уже готов. Вот теперь думаю как изобрести зарядку кондеров.
Так а выходной то как считали? Это не тот что под типовую точечную, для конденсаторной он считается на энергию импульса, запасённую в кондёрах. Методика расчёта есть в книге "машины для конденсаторной сварки"
От сети через диод и резистор типа ПЭВ ватт так на 50..100 или лампочку на 100..300 ватт. Пусть при 300 вольтах работает, как добьётесь устойчивой работы так и будете думать о уменьшении напряжения. Тем более можно использовать ту же сеть напрямую а энергию импульса уменьшать отключая банки конденсаторов.
Отказываетесь от входного трансформатора с отводами и заряжаете конденстаоры накопительные через резистор типа ПЭВ-50 или ПЭВ-100 и диод типа Д248Б (любой на сетевое напряжение и 10 ампер тока), потом коротите эти конденсаторы на трансформатор выходной.
