TDA7318 и Arduino
Сообщение psyx83 »
Добрый день!
Собрал звуковой процессор на TDA7318, управляю через Arduino, но ни чего не происходит. На выходе звука нет, как будто TDA7318 ни как не реагирует на управление по I2C.
Код:
#include <Wire.h>
void setup() {
void sendByte(byte data) {
  Wire.beginTransmission(0x44); // TDA7313 7bit addr 01000100
  Wire.write(data);
  Wire.endTransmission();
byte as  = B01000000; // Audio Switch
byte v   = B00000100; // Volume
byte slf = B10000000; // Speaker LF
byte srf = B10100000; // Speaker RF
byte slr = B11000000; // Speaker LR
byte srr = B11100000; // Speaker RR
byte bc  = B01101111; // Bass control
byte tc  = B01111111; // Treble control
void loop() {
  sendByte(as);
  sendByte(v);
  sendByte(slf);
  sendByte(srf);
  sendByte(slr);
  sendByte(srr);
  sendByte(bc);
  sendByte(tc);
  delay(10000);
На входе стоят:
TECAP, 2.2 мкФ, 16 В, тип A, 20%, Конденсатор танталовый SMD
На выходах Treble:
Кер.ЧИП конд. 2700пФ X7R 50В 10%0402, GRM155R71H272K
На выходах Bass:
Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ Y5V 50В,+80-20%, 0805
Питание:
TECAP, 100 мкФ, 16 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD
Может быть проблема в элементах обвязки?
плата
(105.1 КБ) 635 скачиваний
Сообщение veso74 »
Подтягивающие резисторы (pull-up) I2C у вас есть?
(1k-4,7k к А4, А5 и +5V).
Попробуйте с инициализации:
void setup() {
Wire.begin();
Сообщение psyx83 »
Резисторы стоят. Забыл Wire.begin(); хотя LCD экран работал. Основная проблема была в том, что я на выходе не поставил конденсаторы :(
Вернуться в «AVR»
