ProtonBoy писал(а): Поэтому когда кто-нибудь делиться фотографиями cвоих законченных проектов это всегда радует глаз.
Фотоархив ваших устройств!
тоже так.Читая темы всегда уделяю больше внимания постам с фото ."Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать"
Я вот на днях сделал встроенную зарядку аккумуляторов, через USB, для беспроводной мышки.
Во время зарядки светодиод моргает, с частотой 2Гц, а когда зарядка окончится горит постоянно красным.
Спереди прорезано отверстие под mini USB, для зарядки. Благодаря такой доработке, появилась возможность питания от USB, даже без батареек. Например, если они пришли в негодность.
Ну и, конечно же то, что разместилось внутри:
Прикольно,но как то сложно.А блестящий цилиндр это кварц-зачем он там?А реле для полного отключения когда зарядка отключена?Диодики полосатые интересные.Такие применялись в видиках ВМ-12.K155TM2 писал(а):встроенную зарядку аккумуляторов, через USB, для беспроводной мышки.
Похожи на КД522... но белой полоски на своих диодах не припомню...
Они и есть.У меня была на работе коробка таких,там в паспорте было написано что дополнительной полоской маркируются диоды для станков с ЧПУ,ЭВМ,и видеомагнитофона Электроника ВМ-12,при этом не было указано чем они отличаются.просто КОТ писал(а):Похожи на КД522
Для часовой ИЕ12,, на которой построен таймер обеспечивающий контроль времени заряда,. В данном случае применены Ni Mh аккумуляторы 1000мА/ч, ток зарядки 100 мА, для полной зарядки необходимо 10 часов. Такой способ зарядки долог, зато безопасен, ведь батарейки не разогреваются, благодаря чему увеличивается их срок службы. Реле 5 вольтовое, оно срабатывает когда мышь подключается к порту USB. Предназначено для переключения питания основной платы, с питания от батареек, на питание от USB. Питание платы от USB осуществляется через 3,3В кренку.лидокорк писал(а):Прикольно,но как то сложно.А блестящий цилиндр это кварц-зачем он там?А реле для полного отключения когда зарядка отключена?Диодики полосатые интересные.Такие применялись в видиках ВМ-12.
Диоды, да, помню я их когда-то с платы, предположительно какого-то древнего видака выпаивал. Там микросхемы ещё были, серии КР1005.. и конденсаторов танталовых, и КМ зелёных много было.
По немногу собираю усилитель на тда7294. Вот спаял плату софт старта и блока питания
- (220.48 КБ) 483 скачивания
- (222.45 КБ) 457 скачиваний
- (195.21 КБ) 451 скачивание
- (204.41 КБ) 281 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Не спорю можно было) но в принципе и так нормально. Травил в перекиси водорода поэтому вот так)
Зачем его переключать? При подключении к USB аккумулятор будет просто постоянно подзаряжаться, то есть ток разрядки через схему мыши будет компенсироваться током подзряда. В мобильниках например, никаких реле нет, при этом они могут работать, постоянно подзаряжаясь сетевой зарядкой и не сажая аккумулятор.K155TM2 писал(а):Реле 5 вольтовое, оно срабатывает когда мышь подключается к порту USB. Предназначено для переключения питания основной платы, с питания от батареек, на питание от USB. Питание платы от USB осуществляется через 3,3В кренку.
Я одно время хотел сделать подзарядку для мыши в подставке монитора, сделав контактные площадки на мыши и ответные контакты в подставке. То есть, без разъёмов - положил мышь на подставку и она заряжается. Короче, как в радиотелефонах, где трубка просто вставляется в базу. А ещё лучше бесконтактная зарядка.
Но купил себе обычную проводную мышь, поэтому забил болт на эти "прожэкты".
Такие устройства люблю больше всего!
Пульт дистанционного управления. На борту цифровой трансивер CC1101, проц PIC18F14K50, драйвер индикатора MBI5035.
Запрашивает текущие данные с головного устройства и выводит их на индикатор. При нажатии одной из кнопок посылает команды головному устройству.
- (80.88 КБ) 1214 скачиваний
Не понятно предназначение... И почему лень выключатели щелкать?
Интересна часть силовухи и ее характеристики.
и при включении нагрузки (какая мощность?) не глючит микроконтроллер?
Станислав
Все три выключателя были расположены в разных местах комнаты.Лампочки молмощные светодиодные, коммутируются релюхами. блок питания на 5 вольт, довольно таки качественная зарядка на микрухе (марку не помню).
Вот собрал такой приборчик для тестирования стабилитронов, кренок и светодиодов. Питается от 9ти вольт как от кроны так и от внешнего питания. Еще там будет установлен повышающий дс-дс модуль чтобы было 30 вольт а пока только 9. И так как батарейка севшая то вольтметры не светятся но все работает.
- (177.09 КБ) 279 скачиваний
- (155.12 КБ) 264 скачивания
- (194.05 КБ) 375 скачиваний
- (176.23 КБ) 292 скачивания
А вы не хотите вместо двухстороннего скотча попробовать поставить светофильтры из пластиковой пивной или квасной тары?Treicer писал(а): И так как батарейка севшая то вольтметры не светятся но все работает.
По цвету будет лучше к корпусу подходить, я этот пластик вот так использую:
Спасибо за идею!!!! Точно так и сделаем)))))
АлександрЛ
тоже пластик использую, для индикатора типа WH1602, где белые символы на синем фоне. Контрастность получше ставновится.
