Помогите в LCD, Хронограф SPEEDER-2000 Gen.III
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение flash-as »
Всем Привет! Помогите разобраться в жк - дисплей, точнее подогнать под контроллер, если это возможно,
Хронограф SPEEDER-2000 Gen.III (Guarder) упал разбился.
Не могу понять куда провода цеплять на контроллер.
HT46RU26 я так понял PC0 - PC7 - выводы дисплея, а дальше темный лес.
По размерам подходит
http://www.ebay.com/itm/1-8-128x64-GLCD ... 1022273441
https://ru.aliexpress.com/item/12864G-1 ... 277.K7yPGt
жк ebay datasheet
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... n6fkv2.png
жк aliexpress datasheet
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... n72gcg.png
Контроллер datasheet
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... n74lqt.png
Внутрянка
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... 91cl9.jpeg
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... r1f9hk.png
Родной жк
SOS12864AMBEWOO
V1012002 2K11-05
30pin
Контроллер
Holtek
HT46RU26
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6RU26.html
Под накидал схемку
http://img.radiokot.ru/files/120686/med ... yq8c1p.png
ссылался на lcd + ATMEGA8
непонятно с - RS, E, везде все по разному, отчего это зависит нигде не говорят, мое предположение от прошивки контроллера, на какой пин прошьют.
подскажите в чем ошибаюсь и где скачать, посмотреть подробное объяснение подключения и разновидности.
Сообщение pashka000 »
Физическое подключение дисплея к пинам контроллера зависит от желания программиста.
Если контроллер дисплея неизвестен, боюсь, поможет только исследование активности на пинах логическим анализатором и сопоставление данных с документацией на популярные LCD контроллеры
Спасибо за ответ, думал никто не напишет аж подрастроился.
Все мастерские сотовых обошёл все жмут плечами.
В разных исходниках видел, но не понимал от чего это зависит.
Я уже так и настроился по дорожкам отследить и подкинуть жк, с али придёт итог скину.
Спасибо!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
